Взлётную полосу перед гаражом почистил, теперь двор
Короче купил мотоблок. К нему сразу отвал.
С днем рождения!
А кто-нибудь пробовал отвал на Неву? Как я поняла, что он не поднимается, поэтому так устаешь. Можно ли отвалом снег между теплицами чистить, без фанатизма по мере насыпания до 15 см?
Дима, ты мне должен за то, что открыл тебе ту дорожку
А вообще, ребята, советую всем, кто там не был, побывать там. Конец ноября-декабрь (что для нас тепличникам реально). Классно февраль-апрель (недостижимо сейчас для меня). Лучших впечатлений в жизни у меня не было.
Купил сегодня циркулярку стационарную самоделку. Двиг 380 т.рехвазный., где то 3 квт, у меня только 220, сходил на консультацию кк электрику, говорит если просто переподключить то две трети мощности потеряется, если хватит то пусть так и будет, а если не потянет то двиг перебирать надо, сам он такого не делал и сколько будет стоить не знает, а кто нить знает?
Еще диск надо купить, максимальный размер могу поставить 240, но думаю стоит ли по максимуму если двиг ослабленный, 210 нормально будет?и скольки зыбый лучше - 24, 36, 40?
Не. Подымать не сложно. Точнее если правильно настроен. Тогда просто устаешь за ним ходить. Вся проблема в том чтобы нормально настроить. 1. Надо сделать правильно развесовку перед, зад. Тогда немного нажав на ручки отвал сразу же отрывается от земли. 2. Угол к земле должен быть где-то 30 градусов. 3. Грунтозацепы. Без них оно не едит вообще. И они тоже разные. Не все гребут.
Если хоть одно требование не выполняется. Всё ж... Оно не едет и не хочет пхать снег. Хотя 15 сантиметров это легко. У меня отвал высотой 50см. А снег разгребал было выше отвала. Разгреб за три прохода.
Точно такая циркулярка у меня.3 квт. По моему на 3000.об. работает от 220 вт. через кондер 160. Доску 50 мм. без остановок если пила хорошая.Вот как то так.
Да... потеря мощности тридцать % примерно.
Вот это место нен понял, через кондер будет 1600 оборотов делать? Я сегдня подключил его напрямую, разгонять надо вручную, потом в сеть, потом ремень, на глаз может 1000 с небольшим крутит, но это чисто движок, пила чуть быстрее будет. А насчет диска подсказать можно?
Можно поподробнее про маркировку? в этом. Такая же циркулярка. Работала, в прошлом году сдохла, подобрал наобум кондёры, заработала. В этом году опять ж..па.
Парни с кондёрами всё просто на каждые 100Вт нужно 6.8мФ. это рабочая ёмкость то есть 160 маловато для 3кВт. и в полтора-два раза больше нужно пусковых. Двигатель должен быть собран по схеме треугольник.
Да конденсаторы обязательно бумажные и на напряжение 400v
Частотный преобразователь, он из одной фазы делает три, и может менять частоту. Это позволяет менять обороты двигателя.
Сейчас посмотрел, на 3кВт только трёхфазное питание. Так что парни кондёры ваше всё
Мне тоже примерно так и говорили, а я в этом не секу.И все же не поленился пошел притащил кондер и сфоткал . Вот точно такой один 160 ый.стоит на циркулярке.Мужик который мне говорил что не потянет,пришел посмотрел , очень удивился что работает.А что 3 квт это точно, в прошлом году поставил новый движок..
Нужно 204. Большая банка это хорошо, но для баланса расфазовки нужны мелкие, иногда приходится играть плюс минус 1мкФ .
Очень здорово иметь дополнительный магазин ёмкостей и галетный переключатель, для добавления при работе при просадке сети, высыхании, нагрузках и тд.
Вообще в каждом конкретном случае нужно подбирать. Может грется. У меня на циркуляре стоял двиг на 4 кВт и кондер рабочий на 100 мкФ. Работал норм. Когда добавлено было, грелся.
Летом покупал кондёр 1мкф 2 гривны. Сейчас они белые круглые пластмассовые. Ну а пусковые конечно старые.
Степан, что ты написал , это для меня бином ньютона, я в этом не разбираюсь, знаю что у людей целые ящики кондеров соединены.Но то что пилю доску 50 мм на страпилы. это точно, а так в основном дюймовку на рейку распускаю без проблем..
Мне на день рождения подарите мотоблок, жене резиновую лодку, а дочке спининг углепластиковый![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Все что семье необходимо.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
С днем рождения!
А я уже....тут...![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Дубль 2
И я не поехал
Отпишешься потом, ладно? Хоть за людей порадоваться ![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Снег есть....все в работе (кроме лесной) Лежим "без ног",но довольные
и спать хочу,сутки не спал.
И сегодня катались?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
По полной с 9.00 по 16.00.Погода здесь сегодня сказка.
Дима, ты мне должен
за то, что открыл тебе ту дорожку ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
При правильном подборе кондёров потеряете не более одной трети. Если частотник , то сохраните всю,
Это что?
Мне сказали, что от времени они теряют свою ёмкость. Так, нет?
В основном это касается электролитов, могут усохнуть на 80%, но их ставить низя. Бумажные насколько я знаю не более 10% потери
На моём борно без крышки было, залило и сгорел. Буду у бати с фуганка кляньчить.
Летом свой перемотать хочу на 220 если получится.
Скорее всего где то біла ошибка или в 'мкости или в заявленной мощи, но подбирать нужно, я же говорил иногда +- 1мкф играет роль
Какая разница ящик или одна две банки, вопрос в том что бы ёмкость была. Просто когда ящик проще правильно подобрать.
Для меня тоже.
Я думал, что только пусковой![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Купил циркулярку, показали кнопку пускового кондёра, вот тот и менял. Там ещё есть?
Вот такой агрегат
Соединение на движке вот такое, помоему это треугольник а не звездочка
