обогрев теплиц. Страница 372 из 390
11678 сообщений
: ДВ
17.05.2011 - 18:03
: 12
DIM776 пишет:
Личный опыт
работая на военке инженером, ремонтировал эти системы , лет 10 точно, именно теплицы
ну и собственный опыт уже с 92г
использую самый дешёвый кабель, ценой до-10р за погонный метр.
Спасибо.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Ок, если грунт электричеством, пусть и дороже зато возможно проще, возможно. А воздух, все равно водой. И если уж топить котел, так какая разница? Ну видимо, действительно, каждому свое
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Да вы вообще отбросьте мысль топить электрическим кабелем . Ну если только у вас своя ГЭС. . Ну или продукция от 1000 р. )
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
DIM776 пишет:
Что за кабель? Название. Мне не для теплицы.
: ДВ
17.05.2011 - 18:03
: 12
urri пишет:
Мы не говорим про круглогодичную эксплуатацию теплицы. Весной пораньше всех начинаем греть. Тут уже греем сколько треба. Земля набрала градус. Терморегулятор вкл и выключает. Днем светит солнышко, кабель отдыхает. Я так вижу, но все покажет практика.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
max19765 пишет:
Тут да, какие цели ставите перед собой.
Если Вам надо просто вырастить, себестоимость вторична, тогда конечно удобно. Если заработать, то нужно искать другие способы подогрева.
: ДВ
17.05.2011 - 18:03
: 12
urri пишет:
max19765 пишет:
Тут с Вами не поспоришь.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Теплый пол в ванной 6 квм 350 Вт.
Регулятора нет .
Не горячий пол , теплый .
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
В таком большом объёме дрова гореть не будут
Если топка будет 200-300л. Всё будет гореть нормально.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
max19765 пишет:
Весной рассада на стеллажах, по теплу в землю
Если на стеллажах. Всё будет более менее нормально. Печка должна быть немного заглублена . Горизонтальную часть дымохода можно сделать под стелажом. Тогда всё тепло от трубы будет подогревать стелаж. А стелаж в свою очередь всю теплицу. Единственное между трубой дымохода и стелажом нужно сделать экран из жести или шифера. Чтоб сильно не перегревался стеллаж.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
hroman пишет:
Ну не 1500 же литров))))
Если стеллажи вообще не понимаю, зачем греть землю?
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
DIM776 пишет:
После прогрева, это день-два, среднее время работы кабеля, примерно 10 минут в час, это днём
и ночью до 30 минут в час
кстати он и воздух достаточно хорошо греет
Все хорошо, но я не представляю как " по бытовому" изымать из сети 120 кВт в час и сколько это будет стоить. Это мои потребности в тепле. Какой она ни была природа происхождения, хоть генерация путем сжигания угля, дров. Хоть из розетки. Для теплообмена разницы нет. А вот теплопотери именно такие. Это примерно 14 кг антрацита/час = 60 рублей в час. А сколько у вас стоит кВт электроэнергии по пром тарифу? А именно такой вам придется платить (если мы говорим о хоть сколько нибудь коммерческом объеме). Хотя может у вас левая розетка на 380, тогда кто спорит. Очень выгодно и удобно (:
09.11.2009 - 18:11
: 21495
DIM776 пишет:
для прогрева ! 80 м3 грунта, с -20гр С до +45.требуется мощность 22квт в течении 14-17 часов
то есть перевожу для гражданских,
22квт для 320 м2 теплицы
звиздеж теоретика
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Блин, я просто поражаюсь временами народу, говорю, то что пользую, нет передёргивается.
Всю конкретную информацию. поставил на авто удаление кому интересно , напишет, а кому нет, то ему и не надо,
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
DIM776 пишет:
fotku
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Ну, получается и славно, huh мне бы так, теплопотери в теплице в половину ниже чем в утепленном доме. Или вы воздух чем то другим дополнительно греете?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Вмраздумьях.
Поликарбонат или стеклопакеты и сверху крыша.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Сантяй пишет:
Алексей 29 регион пишет:
Стеклопакеты однозначно, и каркас из легированной нержавейки. [изображение]
Шучу
Это сообщение будет удалено автоматически 25-08-2021 в 9:32:11
Каркас тиккурилой покрашу .
Сделать надолго .
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
DIM776 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 25-08-2021 в 17:22:41
в сферическом вакууме? Теплопотери не рассчитываете от окружающей среды?
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 647
Ребята кто топит теплицы углем семочкой.
Как горит сеё чудо в котле.
Нужен ли для нее дымосос.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Доброго вечера всем , ближе к выходным для своей горелки на опилках ,начну варить теплообменник , теплосьем приблизительно 40 квт может чуть больше , с воздушки буду на водяное переходить , габариты : высота 150 см , глубина 80 см , ширина 45 см , металл 3мм , это по наружке размеры , на рисунке это как он в разрезе выглядит ,
Вопрос ,чтоб от давления его нераздуло буду шпильки вваривать либо профильную трубу по размеру толщины рубашки подберу , ещё неопределился с этим , и НЕЗНАЮ с каким шагом шпильки ставить , если металл 3мм , думал через каждые 15 см , если кто сталкивался подскажите пожалуйста
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
рубашку 5 см делай не меньше.лист 3 мм при обварки будет сильно вести,так что полосу 4мм привари по центру листа.
посмотри в ютубе котлы украины.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Парни кто нибудь пробовал ставить в обычный ТТ котёл горелку на отработке. Я имею ввиду ту что работает от компрессора и с подогревом масла. Интересует примерный расход таким топливом по сравнению с углём.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Меньше 3л в час греет хреново
: юг_дв
11.06.2019 - 23:01
: 16
urri пишет:
max19765 пишет:
В Приморье к примеру с газом всегда было не очень. Поэтому ещё в 95г привозили корейские котлы и ставили ёмкость на пару-тройку тонн солярки.Одного котла хватало на 4сотки и дом. По несколько датчиков в теплицах +-1℃.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Evgen77 пишет:
Это на одну теплицу или как?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Алё-нА пишет:
А расход какой был. Хоть примерно.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Тут одталкнуться можно от колорийности , примерно 1литр = 10квт
3 литра в час соответственно 30квт ,
И усредненно 20 квт = 1 сотка теплицы
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1329
Денис Никонов как то писал , он раньше соляркой топил , так примерный расход за выгонку тюльпанов с середины января и до начала марта тонна солярки на одну сотку теплицы
Солярка по колорийности почти такая же как и отработка
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
bellarys пишет:
Спасибо
