обогрев теплиц. Страница 369 из 390
11678 сообщений
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
,и не думаю что КПД у него меньше.
У пиролизника один плюс. Теплообменик на дровах нужно чистить не так часто как в класике. Но лучше я раз в неделю поскребу сапой стенки чем буду вонять смолой весь отопительный сезон.
КПД штука спорная. У меня доходило до абсурда. Класика меньше жрала дров чем пиролизник.
Но у меня к каждому котлу был свой особенный подход. Чтобы Класика выдавала такой высокий КПД и выхлоп практически без дыма или дым есть но не такой что соседи криво смотрят.
Я в котёл практически никогда не добрасываю топливо. Если это только не антрацит. Всегда котёл выпалил топку полностью. И только тогда новая загрузка и розжиг сверху. Если так правильно разогреть верхний слой топлива, то когда пламя уходит вниз топки. Дым который вырабатывают дрова в нижних слоях топки, весь догорает в верхнем слое жара.
И как бы хотелось ещё раз резюмировать.
Такой гемор как каждый раз новая растопка. Это понты работы по сравнению секаса с пиролизником и шахтником.
Александр_Р
hroman пишет:
Помню, раньше утверждали, что в пиролизник исключительно сухие дрова. Только поэтому отказался в пользу ракеты.
osaka пишет:
большой риск
Риск есть всегда. Припоминаю твою историю про баллон из под пены.))) У меня один вент для обдува (250Вт) новый в коробке лежит на всякий. В этом годе вот так с бухты барахты в 11 ночи сдох циркуляционник на подземке. На улице -20. Быстро и не задумываясь снял с дома с тёплых полов и поставил на место умершего. Линии по улице идут, промерзли бы к утру нафик. В течении недели скоропостижно умерли 4 моторчика. Моторчики стояли в разных местах, один дома 12 лет отработал и ага. В магазе меня встречали как родного любимого человека.))) Сейчас смешно, а тогда каждый день как на войне, ждёшь засаду.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Александр_Р пишет:
проходил я через такое
в тот же год когда пенный балончик жахнул.3 насоса восьмерки за ночь сгорели bang один поменяли по гарантии,а за двумя пришлось аж Севастополь переть 170 км.и почти в два раза дороже купил.8-ка не ходовой товар и магазины их не заказывают.
после балончика и 3-х насосов, через сутки упала тяпка и не промахнулась,прям по ПНД трубе и это было ночью.расширитель запищал в 2 00. wacko2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
А чего у тебя стоит на расширителе? scratch_one-s_head
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
osaka пишет:
Как? Я без иронии. Это что скачки напряжения. Так вроде им пофик. От старости что ли? Но почему тогда в одно время scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
hroman пишет:
osaka пишет:
А чего у тебя стоит на расширителе? [изображение]
китайские поплавки 3 шт. ставил.один пока работает.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
osaka пишет:
насоса восьмерки за ночь сгорели один поменяли по гарантии
А что за насосы Спрут? У нас у Спрутов качество как то сошло на нет, продавцы гарантию давать не хотят , или с гарантией 2000 т гр , без 1500, в этом году две шестерки и одна восьмерка ушли на покой.Хвалят Педроллы , один на 20 соток тянет нормально.
Александр_Р
hroman пишет:
Как?
Три года взад купил четыре Вило. Каждый год умирал один, в этом году умерло два. Они просто не хотят раскручиваться и не разбираются. Один настоящий Грундфос умер после 12 лет дома, и один китайский Грундфос умер после двух лет, рукой его крутнёшь - крутится, а сам не раскручивается. Сейчас у меня три Циркуля, два из них 245Вт, и остальные Акварио сотки, тоже норм моторчики. Отчего умерли - хз, но электричество тут точно не причём.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
конкурент25 пишет:
А что за насосы
Александр_Р пишет:
китайский Грундфос
они тогра только пошли и давали год гарантии.на тогда стоили 4000 р.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Я конечно извиняюсь, сильно не шарю, а почему нельзя вот такие насосы ставить на циркуляцию?
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
urri пишет:
На них тепловое реле стоит, если горячую воду гонять он отключается периодически!
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
urri пишет:
Можно, но нужно брать с температурой 90 гр, и проверенные , там не у всех сальники выдерживают. писал выше итальяно Педролло отлично работает, но какие именно модели не помню.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
конкурент25 пишет:
Дим, если чо, у меня БЦН харьковский( вертикальный) года три гонял на 60-80,правда теплуху я вырезал... А до этого лет пять на сккважине стоял..
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
конкурент25 пишет:
на котле за 60 и ведер 25 внутри
Да ну нахер такие объёмы...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
конкурент25 пишет:
Ну при такой погоде ведро на сотку получается
у меня больше выходит
.2 ведра на сотку за ночь.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
hroman пишет:
У пиролизника
Углем топили или только дровами?
Как он на угле работает?
Александр_Р
Лапутин пишет:
Пиролиз – это термическое разложение древесины, в результате которого целлюлоза распадается на: водород; угарный газ (СО).
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Александр_Р пишет:
Саня, это понятие (пиролиз) гораздо шире, не ограничивается только древесиной!!! В академическом понимании - это процесс разложения органических ( и не только) соединений при недостаточном участии в процессе кислорода.)))
Александр_Р
крымчанин 74 пишет:
Ааааа, я понял. Тогда у меня после употребления горохового супа начинается шикарный "пиролиз". laugh
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
Александр_Р пишет:
крымчанин 74 пишет:
Ааааа, я понял. Тогда у меня после употребления горохового супа начинается шикарный "пиролиз". [изображение]
Эти котлы еще "ракетой" называт laugh
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Александр_Р пишет:
крымчанин 74 пишет:
персик,яблоко и слива в этом же порядковом номере таблицы. laugh
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Александр_Р пишет:
Лапутин пишет:
osaka пишет:
Вот что значит упустить одну составляющую процесса))), а именно термический момент!!! И полёт фантазии не остановить!!! lol
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
крымчанин 74 пишет:
так мы только . этого ждем victory
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Лапутин пишет:
hroman пишет:
У пиролизника
Пиролизник только дрова.
На угле слышал что работают. Но сам не видел.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
hroman пишет:
thank_you
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Александр_Р пишет:
В этом году с дровами не сильно власть дала под расчистку клён и вербу все сырое ещё заготовили пеньков дуба и акации их в посадках хватает, сначала гружу разбитые пни килограмм 60-80 для создания жарового слоя потом сыряк пересыпаный щепой с того же сыряка пару скатов и добиваю сырыми. Таким макаром оттопил уже почти два месяца и температуру держал без проблем даже в феврале при -20 внутри было 18, теплица 5 соток камера загрузки почти 1куб хватало на 4-5 часов. Сейчас при том же времени между загрузками греется 11 соток. В прошлом году были шпалы и щепа горело вообще огонь. Теплообменник в этом сезоне чистил один раз за прошлый год два раза. Котлом доволен . стоит на улице утеплённый под навесом так что вони особо нет.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Из своего опыта по котлам.На 4 теплицы по 5 сот.использую классический,пиролизный и шахтник в трех котельных.По мощности примерно по 80Квт каждый.Пиролизный сами варили по чертежам,остальные покупал.Топлю только дровами-ольха,береза.Покупаю зимой фишками по 30-35 кубов.Пиролизник самый удобный и экономичный.Единственный минус-ТОЛЬКО сухие дрова.Шахтник жрет все,но неудобный,габаритный и верхняя загрузка-это нечто.Классикой подтапливаю,если не хватает,самый простой,в принципе,тоже устраивает.
Следующий котел с теплообменником на 150 квт собираюсь опять сам делать.Купил очередной чертеж недорого,летом со сварным освоим.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
На следующий год хочу больше огурцов.
У кого есть опыт, если делать в теплице "гусеницы-тоннели" а внутри прокладывать пнд25 трубу.
Чем лучше накрывать на ночь? ПЭ или укрывной материал?
Вроде как всё хорошо, но может есть минусы?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Лапутин пишет:
укрывной материал?
Товарищ использует укрывной
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1293
urri пишет:
thank_you
это наверное чтоб не прели растения scratch_one-s_head
