обогрев теплиц. Страница 333 из 390
11675 сообщений
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Roma_od пишет:
Нужен старый, трансформаторный (тяжолый)
Я прошлый год новый такой купил, 12/24 и клавиша зарядки мин/макс.
: Мордовия, Ромодановский р-н, с. Пятина
26.01.2009 - 11:50
: 1445
От компьютерного БП не пробовали? Там в 400 ватном по 12в 17а примерно, тонким проводом 220в до места, бп рядом с вентом. Я покупаю с Москвы китайские промвентиляторы на 40см стоит 3700 и калорифер кск3-1, с доставкой один вулкан получается 10000.
https://promsnabob.ru/ventilyacionnoe-oborudovanie/promyshlennye-ventily...
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
kvn73 пишет:
Да, там 15-17А,
Только не забыть зеленый с черным для запуска соединить
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
у меня венты асинхроннники 3000ки, а пропеллера с нивы шестилопастные, шума много, хочу переделать, - движки на 1500, а венты от газели
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
Roma_od пишет:
Нужен старый, трансформаторный (тяжолый), зарядник
трансы оч плохо переносят повышенную влажность в теплице(горят), все трансформаторные блоки у себя заменил на импульсные
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Николаичъ пишет:
Вот еще вариант
https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/Blok_pitanija...
Не запускает он..... даже один
А я хочу штук 6 вентов поставить....
У меня есть транс коло 30 весит 0 -240 v . Но он же переменник и током сильно бьёт при работе с движком постоянного тока
31.03.2016 - 20:51
: 3084
kvn73 пишет:
Не пробовал. А как в этом случае регулировать обороты?
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
Олег 78 пишет:
Поставить на 12 и минимум и посмотреть. Если страшно сплить вент или БП, то можно, в разрыв (последовательно), подключить несколько ламп. У меня регулировка оборотов именно так и реализована, стоит, последовательно с вентилятором, три лампы по 21 Вт (те что в стопах/поворотах).
Николаичъ пишет:
Уже три года висит в теплице, круглогодично, все нормально.
kvn73 пишет:
Нет, не пробовал.
Олег 78 пишет:
Самый простой и надежный метод - лампочками, хотя и не экономичный. Себе ставил ШИМ регулятор, постоянно вылетал транзистор, вернул лампочки. Количеством ламп регулирем обороты. больше ламп - больше обороты.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Roma_od пишет:
Ясно, методом научного тыка. Я по отдельности венты проверял, клавишей мин/макс обороты меняются. Надо по местам их разнести, соеденить и впаре испытать.
До марта поди отопление соберу...
07.03.2016 - 19:14
: 1701
kvn73 пишет:
Спасибо ,а то дешевых не мог найти.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
urri пишет:
Не запускает он...
Ну да, этот не запустит.., защита 150%, сработает от пусковых токов, надо брать без защиты. А если ещё и регулировка нужна, то 3х фазные асинхронники и один частотник суммарной мощности. 1,5квт на китае рубля три, и движки 0,5 за глаза, на дровокол себе купил на 2,2квт, регулирует классно, запуск плавный, но брак, - сгорел, счас тёрки за возврат с китайцами, а так надёжный аппарат
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Прошлые годы тоже игрался с 12 в вентиляторами питал пусковым но ставил вне теплицы и приходилось тянуть норм проводом не меньше 6квадрат в жиле в этом году решил запитать ещё три теплицы и решил перейти на 220в венти. Купил бу венти с дифузорами с24 х и 27 кондеров по 60-70вт дуют отлично. все буду запускать в феврале там посмотрим как сработают по цене вышло 5 вентов за 3000грн.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
antonmaha пишет:
Я не игрался, запустил один с какой то машины, провода греются, ревет как падла.., не пойдет, решил-тока асинхронники.
Да и кстати; частотником можно обороты и поднять, от номинала на 50% безболезненно
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Николаичъ пишет:
У меня два штуки отработали 2 сезона (один с мазды denso а второй с классики)и дальше их оставляю думаю если работают че деньги тратить обороты понижаю по колхозному пружина со сварочного и крокодилом переставляю в нужное положение.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
antonmaha пишет:
Я на разбор заехал, самые дешёвые "девятошные" оказались. Два штуки за тыщу приобрёл, а радиаторы новые по 1200 взял. Зарядное есть, провод есть, бум пробовать...
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
antonmaha пишет:
у авто вентиляторов режим работы повторно-кратковременный, надежность под вопросом,но если отработали..., да и резерва нет у них, вряд ли они больший пропеллер потянут без последствий, да и "радиаторы" у меня КСК-4-10, потому тока асинхронники
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Николаичъ пишет:
,но если отработали
Да отпахали 2 сезона начиная с 1 марта и до мая день в день фактически не выключая по 12-15 часов в сутки.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Николаичъ пишет:
Особенно в жару за 35°... Да он в машине не затыкается, причём обжигающий раскаленный воздух сквозь себя прогоняет.
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
Олег 78 пишет:
Т.к. в электрике я не шарю, подскажите... От чего можно запитать авто вентилятор "карлсон"? Купил два радиатора и венты к ним, буду ставить по торцам теплицы. Ума хватает только, от автоЗУ запитать. Проверял, дует хорошо и переключается мин/макс, но это надо на каждый свое ЗУ ставить... Или одно, но до второй дуйки 20 м провода надо, не будет потери мощности?
Потери на 20м будут около 5В при честном сечении провода 2,5мм, да и я бы не советовал использовать двигатель с обдува радиатора авто на постоянном режиме, он не предназначен для этого, только кратковременные вкл и поэтому может выйти из строя, но как говорится раз уже есть то почему бы не использовать. На радио рынке или у барыг можно поискать трансформаторы на 220/12 мощностью 200-300ВА и к ним диодный мост и собрать схемку выпрямления, все же будет дешевле зарядного.
Или же как советовали можно из БП старого компа сделать, но там желательна мощность 350 и более ватт. У выходящего пучка отрезаете все провода кроме желтого, черного и зеленого. Все желтые и черные скручиваете в пучки, а оставшийся зеленый провод соединяете с любым черным.
Александр_Р
den13371 пишет:
Как они там твои работают нормально все без проблем? Мои еще живые.
Все десять штук. Доволен аки слон. Спасибо тебе, что навёл на них в своё время. smile3
Олег 78 пишет:
Ну уж прям обжигающий. У циркуляционных насосов рабочая 100гр. Вот то да, там вода. А тут воздух под 100гр.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
den13371 пишет:
Александр 1985 пишет:
Но знаю за их сеть с 3 киосков за 3 года выросли до 40 точек по городу и ещё хотят расширяется...
если цена полтора бакса за кило или выше то заниматься стоит.
У нас на опте порядка 3 бакинцев (180 деревянных). Розница танцует до 250 деревянных.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Panagov 07 пишет:
у Вас пака и ягоды в цене. У нас малина с клубникой и виноградом бывает по цене помидор в сезон(около доллара). Против 6-8 баксов за кило чуть более десятка лет назад.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
ZooMmeR пишет:
den13371 пишет:
[изображение][изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 15-12-2019 в 20:23:23
У нас этим летом, в районе ,по 70₽ за кило с поля один фермер банчил.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
ZooMmeR пишет:
так прикольно когда смотришь видео голландцев где рассказывают про новый сорт малины, что он такой классный такой, что его покупают на два евро дороже чем другие сорта. Нам бы летом просто на розницу два евро цену))) Я было как-то загорелся чуть было не засадил 30соток малиной, хорошо что попробовал сначала немного. Посчитал оказалось в моем регионе выгоднее посадить сладкую кукурузу, сдать ее за 3-4 поездки и все.
У знакомых пару га было малины( сорта староватые, но не в этом дело) когда не успевали продавать в розницу( а они было и по пол тонны продавали раньше в день, очередь была как в мавзолей) то сдавали они ее по 15грн( 3 года назад). Ягод и винограда насадили немерено аркадия и лора с виноградника была в том году 5грн, местные виноградари в розницу продавали велес, преображение, лучистый по 20-25грн.( при том что ход до 50кг в день). А раньше очередь была.
Радует пака одно что вкусный помидор с огурцом покупают, да и красивая кукуруза с перцем в цене, а производителей местного вкусного становится меньше т.к. старое поколение уже отработало свое, а новое сидит в телефонах и на шее или уехали на заработки.
Зато сейчас розница яйцо домашнее 40грн десяток, зато пеленгас по 30.
Бесит еще одно. У нас *тупиковый* город. Например в одних и тех сети магазинов( допустим атб) цены на продукцию по городам примерно одинаковые, но зарплаты у нас и в Одессе в этой сети отличаются почти в два раза, как так?
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
den13371 пишет:
Он же сам в лодку запрыгивает blush2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Светлый пишет:
den13371 пишет:
Он же сам в лодку запрыгивает [изображение]
Да и лодка не нужна blush2
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
redwhite пишет:
Соединяем жёлтые с желтыми чёрные с черными??
: Ростовская обл.
26.11.2018 - 11:52
: 46
urri пишет:
Да, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=ciIYcEtjZwk
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
redwhite пишет:
urri пишет:
Спасибо огромное dri
