обогрев теплиц. Страница 336 из 390
11675 сообщений
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
адрей-070 пишет:
саша 71 пишет:
собираюсь топить без автоматики цепочкою и если шо то поставлю дуйку
Без нее трудно держать заданную темп. и расход топлива будет больше
Обоснуйте! Каким образом при регулировании цепочкой, расход будет больше, чем при авто поддуве???
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
бак шаровый дома лежит. расход только на его обвязку
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1647
саша 71 пишет:
Жень а у вас можно просто за дровами поехать или нужно разрешение
Нужен порубочных билет у лесников выбирать, без порубочного можно только 10 кубов в год не делового в своем лесу, поэтому за раз больше 10 кубов не пилим
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
саша 71 пишет:
бак акумулятор на 1200 спасет или нет
дак автоматика дешевле станет, 100 у.е и все дела.
и намного спокойнее будет.
на крайняк турбину купи,а автоматику с али закажи за 5 у.е.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
саша 71 пишет:
понравилась большая загрузочная дверь и камера загрузки 380л. собираюсь топить без автоматики цепочкою
тоже цепочкой, на автоматику уже не потяну...
А какие внешние габариты?
Я наверное со своим самоваром в размерах ошибся... 1*1,5*0,75
Каменная вата горит при возгорании сажи.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
173 104 63 без наружной обшивки. на автоматику тож денег нет. дымоход тянет под 500 s
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
osaka пишет:
саша 71 пишет:
турбина есть 140 шаровая. это много или мало
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
саша 71 пишет:
это какая?
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
osaka пишет:
саша 71 пишет:
это какая?
wpa 140 шаровая всмысле в гараже валяется
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
osaka пишет:
саша 71 пишет:
вотhttps://hot-land.com.ua/p516116120-komplekt-avtomatiki-polster.html за 1300 гр -50 дол. или если есть время ....турбину купи,а автоматику с али закажи за 5 у.е.. но дешевле автоматику, там регулируются обороты турины.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
саша 71 пишет:
wpa 140
вполне хватит good
конкурент25 пишет:
да я в курсе dread ,но когда с баблом напряг, то хоть какую нибудь....просто цепочка это не вариант.
а обороты понизить можно и выключателем света который в тиристором.да это все кроилово,но все же вариант.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Дим, тыкни на автоматику с Али, можно в личку
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
саша 71 пишет:
thank_you почти попал, будет спокойнее варить.
Теплообменник в один ход?
osaka пишет:
Прошлой ночью ветерок был, порывы не больше 20м/с, свет отключился на 15-20сек - этого времени хватило, чтоб мысленно попрощаться с рассадой, генератора и абшки нет... бывает отключают днем на 2-3 часа.
В случае если свет пропадет, и если нет "бесперебойника", как там с горением? - мне для общего развития.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
vova_ph пишет:
Брал в двух магазинах, больше понравился вот этот https://aliexpress.ru/item/32783082490.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33... а вот в этом из трех на одном пропал пиксель( палочка на цифре) и не понятно 2 или 3 , ну может так попалось https://aliexpress.ru/item/32919161089.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33...
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
конкурент25 пишет:
vova_ph пишет:
yes3
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Лапутин пишет:
ну поддувало открыл и в обычном режиме.только вот как быть с водяным насосом?
как бы если надумал выращивать с отоплением..то думай от а до я.
и начинать надо с я
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
арго 50. в ютубе есть обзор там и схема котла. и котел мой на обзоре я его узнал.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
конкурент25 пишет:
vova_ph пишет:
Я думал там в сборе есть, такая штука у меня есть, купил 2 , один на работе поставили - бомба ))) зазря насосы не маслают, а второй дома скучает, ждет своего часа )))
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
osaka пишет:
и начинать надо с я
thank_you
пока получается с Ж... bang lol
Водяной насос в прошлом году вырезал, чтоб не мешал ЕЦ. Подземка на пару часов без ээ потерпит. Прочитал эту ветку не с начала, но начал понимать немного, все что возле печей надо вырезать и поновой варить. И помню, что автоматику надо с плавной регулировкой оборотов покупать + хорошую дуйку... это удовольствие и экономия топлива в хорошем будущем.
на эту весну хотя бы 6-7 часов спать, пусть больше дров улетит, главное сон.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
есть смысл заморачиватся с автоматикой управления по т дымогазов
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
саша 71 пишет:
арго 50.
Не понравилась мне ихняя продукция. На видео нормально не работают. Как я понял они склепали или скопировали первый котёл на 10кВт. Именно такой мощности работает нормально. Все что мощнее , нужны танцы с бубном возле котла. dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
саша 71 пишет:
Топить будешь дровами?
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
hroman пишет:
саша 71 пишет:
дрова
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
саша 71 пишет:
hroman пишет:
саша 71 пишет:
дрова
Если денег нет. Ставь цепочку. И дымарь нормальный. Если надумаешь подключать ТА. Там денег нужно прилично. Утеплитель на котёл и ТА два насоса, два трёхходовых, обратный клапан, с десяток кранов. На твоём котле автоматика с турбинной нужна только нормальная. Это не классический котёл. Там немного не угадал соотношение воздуха колосники-газовое окно-вторичка. Будет работать как паровоз с КПД как обычный котёл. Тоисть на дровах КПД не выше 50%.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
Пробовал топить без поддува -работает.но очень медленно разгонялся котел.
Он будет топить дровами. Ему и цепочки за глаза. Уголь конечно нужен наддув, или дымарь 8-10м.
На дрова 6 метров хватит. Но нормального дымохода.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
[quote=hroman]
andostapenko пишет:
какие требования по дымоходу, выход на котле 220мм под дымоход. решил ставить автоматику но пока без акумулятора как всегда не хватило времени. на этой недели приедет черенок и нужно топить.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
саша 71 пишет:
тогда высота дымохода не имеет значения,лижбы в теплицу не задувало.
как я писал,сосед с ракушки(типа шлакоблок)выклал трубу 2.8 метра и внутри 20*40 см,и уже месяц топит без проблем.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
osaka пишет:
саша 71 пишет:
метр трубы по цене автоматики. Так появились деньги на автоматику.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
саша 71 пишет:
А каким напылением покрыта труба? Металл счас 2-3 гривны, там можно любую трубу найти, 180 с фрегата подойдет легко.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
конкурент25 пишет:
саша 71 пишет:
разсматриваю нерж в нерж первый метр 321 нерж дальше 304 нерж. Тип раз и надолго
