Духмяный
Я как второй котёл варил в горелке больше дюрок насверлил. И регулировка воздуха по другому.
Разгоняется моментом. Факел офигенный и ровный.
Надо было ещё и выше его сантимов на 30 сделать.
Вопрос к тем кто топит углем.
Прикупил тону брикетов. Говорят с угольной пыли и графита. Положил на колосники ряд окации , потом всыпал около 100кг. брикетов. Сверху полжил сантиметров 30 ещё окации, чтобы хорошо разгорелось. Ну и распалил с верху. Горело это всё 8 часов точно. Потом температура начала падать. Открыл котёл а там сантиметров 25 отхода. Я его сапой туда-сюда, оно всё просыпалось через колосники. Получилась пустая топка.
Вот теперь вопрос. Знаю что не раз говорилось что котел углем можно топить не останавливая. Но как правильно это делать.
Надо было сразу досыпать брикетовв а потом открыть дверцу колосников и поганять сапой туда-сюда, или как-то по другому ?
Ещё хотел сказать что за всё время горения я никаких манипуляций с топливом не делал.
Ром сам же написал угольная пыль, там зольность просто капец, прям как у брикетов из семецки, треть топки потом золы, так что судьбу не обманешь - уголь нормальный нужно брать
Только что открыл зольник
Из 4 мешков что я всыпал. Мешок золы. Многовато
Но честно говоря зола особо не напрягает. Она через колосники вся прошла.
Но цена заманчива. Брал по 1500 грн. тона. Посмотрю на сколько хватит.
Ну эта штука по температуре наверное как и дрова окацыя. Но не надо пилить, колоть. Ну и цена дров 2000грн. газель. Газель у меня на неделю. Уже навскидку могу сказать что дрова получаются дороже.
Решил поэкспериментировать.
Вкинул в котёл пару мешков и распалил с верху. Всё горело красиво, бездымно. Пока не решил докинуть ещё 4 мешка на ночь. Получилась почти по низ загрузочной дверки. Как начало дымовуху из дымаря гнать Пол часа температура не могла подняться.
Короче. Эксперементы продолжаются
Брикетами не топил,а вот уголь антрацит крупный(с кулак)горит долго и может шаеть при вык.турбине целый день.При условии если его присыпать мелким углем(семечкой)
Короче, Ромчик, со штыба сиравно толку не будет. Из говна конфетку не сделаешь. Он у Димона Осаки спроси, он ближе к углю в прошлом..
Братуха как то затеялся изготовлять. Вв пиролизнике- анал.
Рассадник и дом топил окатышами из лигнина, штука тоже очень пыльная (манипуляции с котлом проводил в противогазе). Первые пару дней была такая же проблемма, пока не вычислил время горения при разных уставках. Потом просто чуть раньше ходил досыпать. Тоже кочергой туда-сюда, только без фанатизма (чтоб жар не весь просыпался). Правда температуру набирал быстро.
Да я вроде потихоньку начинаю вьежать...
Ту штуку что я сжигаю я так понял лучше не шевелить. Жар быстро начинает терять. Какая-то структура хрен победишь. Как не страно но мне получилось проще всего делать новую закладку, и потом заново запустить котёл. Если вечечером запускаю то 150кг закинул и до утра. Если утром дубарь как сегодня +3 и снежок пролетал, то с утра почистил, вкинул килограм 40 и оно горит до 20:00 стопудов. А если днём более менее нормальная погода. То солнце, то тучи. То 150 кг тех что забросил с вечера. Хватает до следующего вечера. Пыли и дыма таких чтоб напрягали нет. Решил пока топить брикетами.
У меня комфортэко минималка 30 градусов. Причём это температура включения насоса. Выключение на 5 градусов меньше.
Извини. Только вспомнил о вопросе. Решил поклацать свой пульт. И вот тебе на...
Спрашивали за объём ТА по отношению к площади. Яб сказал надо куб на сотку. Это при зарядке ТА до 60 грдусов, дает при нуле на улице 5 часов отсрочки по времени. Но тут могу и немного ошибиться
Сегодня солнце. На улице вечером +10. ТА у меня на два куба. Топлю 6 соток. Так вот в 19:00 я включил отопление. В теплицах на то время было 15 градусов. На подаче в теплицы поставил 45 градусов. температура при включении отопления была в ТА 60 градусов.
Котёл пришел затапливать в 21:30.
В ТА вода остыла до 30 градусов. В теплицах по прежнему 15 градусов.
Котёл я ещё днем почистил и загрузил. В 21:30 приехал уже чистинький, покупаный. Кинул спичку на плёнку и всё пошло работать. 15-20 минут понаблюдал, добавил температуру на подаче в теплицы до 60 градусов. И всё. До следующего вечера 6 соток теплом обеспечены
За сутки получится затраты на топливо максимум 150грн
Этот змеевик использую для подогрева поливной воды. Кубовую бочку за пол часа нагревает с трех до 15 градусов. Причём днём спецом для этого котёл не топлю. Хватает тепла из ТА. Правда время нагрева зависит от температуры в ТА.
Ром, этот змеевик в рубашке котла?
А мне Ром@н подкинул идею из системы поливать. Ну покумекал, маловато в системе будет.
Так я растапливаю котёл. Со скважины в котёл, из котла в каплю. 21-26 градусов! полторы мешка отхода и теплица полита.
Тоже за ТА думал. Ставить негде блин. Если на сотку куб, то мне пятёрку с рассадником надо.
hroman пишет:
максимум 150грн
С такой погодой скоро мебелью огур топить придётся
Духмяный![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Так потом из рта тоже не цветами пахнет![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Только что открыл зольник![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
мы топили в пиролизнике из семечки - температура бомба, но дровами и отходом конечно дешевле получается значительно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я ж акцентировал внимание на отход, дров на неделю максимум куб уходит, ну и мешков 20-30 отхода, но он то почти на шару пока еще, дальше будет видно
подскажите пожалуйста. В почве +30 на 10см глубине трубка закопана на 30см. У томатов краевой хлороз, больше на нижних листьях, это перегрев?
не экономно и вредно для корневой.
[quote=osaka]
И в разы увеличивается риск поражения фузариозом и бактериозами.
Пол часа температура не могла подняться.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А какую вы температуру держите на 10см глубине?
Подскажите начинающим.
огур 16-18.томат 17-15.
Ну и я топил, пока маленькую площадь отапливал. А потом решил ночью спать и начал топить углём )
Спрашивали за объём ТА по отношению к площади. Яб сказал надо куб на сотку. Это при зарядке ТА до 60 грдусов, дает при нуле на улице 5 часов отсрочки по времени. Но тут могу и немного ошибиться![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Надо использовать теплоноситель в ТА с большей теплоемкостью. Только как бы его на шару где нибудь взять![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Да. Я его вообще задумывал как аварийное охлаждение. Но получилось то что получилось.
А ту воду вообще для полива разве можно![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ну и котельную воду лучше не менять вообще. Чтоб не кородировал.
У вас что солнца нема ?
Оно ещё и бабла вышло как пол котла.
Стоит три раза подумать.
[quote=
А что оно?
Вот и посмотрим.
пока ттт.
Нутро 6-как, хватит
Ото и я прикидывал.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
. солить их потом буду.
Там хотя бы 4 ку надо наверно
Лучше ещё котёл сварю
А как же романтика ночных походов?
Я вот только лег, готовлюсь ко сну, клацаю кнопки)))))
у нас -10
