обогрев теплиц. Страница 235 из 390
11675 сообщений
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
urri пишет:
Продаются специальные жидкости для отопления, но цена....
Теплотворность на 20% меньше чем у воды
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
LIGA пишет:
Теплотворность
Теплоёмкость. Теплотворность у топлива. tomato
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
муравъед пишет:
LIGA пишет:
Теплотворность
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Городовой 33 пишет:
Кроме цены она имеет оч высокую текучесть ,там где вода недаст ни одной течи, эта найдет дефект.Также сильно жрет метал ,особенно в котле.
Понял, спасибо. А то начал присматриваться к цене.
: Татарстан
02.11.2014 - 22:43
: 465
Понравилось система отопления в данной теплице. Фермерская теплица, но сделано по принципу суперсовременной ультра климы. Минимальные форточки, уличный воздух подается по рукавам с помощью вентиляторов, при необходимости подогревается.
Как думаете, какие плюсы и минусы есть данной системы? Может автор среди нас скрывается? smile3
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
страшно подумать сколько оборотов нужно сделать чтоб окупилась такая тепличка
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Моя котловая сейчас blush2
И вторая фотка колун. Уже два года колю им и мелкие и 75 сантиметровые.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Нифига се! Красота! good
А то дровокол?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
А то дровокол
Да. Вещь незаменима. Было лопнул ремень. Так подумав что надо будет махать ручным. Бросил всё и погнал на рынок пока не закрылся. laugh
Александр_Р
муравъед пишет:
А то дровокол?
Морковка. Я как то пытался таким заморочиться. В той местности где я живу очень много карагвича и в рационе моих ракет его подавляющее большинство. У него нутро винтом, он такую маркву на cen вертеть будет вместе со столом. ))))))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
вертеть будет
Если полена длинной не более 30см. Рвет любые пеньки. Больше нелюбит мягкие деревья типа тополя.
Александр_Р
hroman пишет:
Рвет любые пеньки.
shok Интересна! А что за двигло и его моща? Есть тут недалече умелец, как то мне под шафэ сказал что сварганит любую маркву. ))))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Александр_Р пишет:
4 кВт три фазы.
Но морква не на самом двигателе а через ременную передачу.
Но вроде можно двигло подобрать по оборотам тоже.
Александр_Р
hroman пишет:
ременную передачу
thank_you Спасибо. Понятно.
: Волгоград
28.09.2016 - 15:33
: 4
hroman пишет:
И какую площадь вы таким котлом топите?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
nikiforovp@mail.ru пишет:
6 соток.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
hroman пишет:
6 соток
Роман не могли бы Вы нарисовать внутреннее устройство котла?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вот видео .
https://m.youtube.com/watch?v=zj0eN6QZw78
На фото мой.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Роман, судя по Вашему фото Вы не делали точную копию, т.е. теплообменник конвективка пластинчатый, не трубный и в колоснике трубы расположены поперек котла. Данные изменения как-то сказались в процессе эксплуатации? Есть ли у Вас послойная подача воздуха и чем топите и укажите примерный объем разовой загрузки? Толщина листа и общий расход металла на 100-квт котел дайте пожалуйста?
12.03.2017 - 20:40
: 135
hroman пишет:
Вот видео .
цена, 194 000 грн. shok
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Дело к осени и надо думать про дополнительный котел примерно на 100 квт. Спасибо Роману дал ссылку на котел наверно хороший, поскольку в нем применен принцип верхнего горения, т.е. послойное сгорание топлива сверху вниз. Люди а может ну их эти воздуховоды и сделать такой же и сжигать топливо обычным способом и не заморачиваться? Но здесь тоже проблема при отключении ээ пока гена запустится то се котел может и закипеть наверно ведь в нем горит примерно 250-300кг угля? Кто-что думает по этому поводу подскажите плиз.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
maxim54 пишет:
на насос отопления ставь бесперебойний,поможет пока гену запустишь.
А так не советую такой котел до кипения доводить.Очень не приятно слушать его рёв.
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
Спасибо Дима. И все таки у кого-нибудь есть котел Вихлач хотелось бы от практиков услышать мнение о нем.
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
osaka пишет:
он(безперебойник)не просто поможет с ним сплю спокойно .Автомобильного нормального аком на всю ночь хватит.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
maxim54 пишет:
Как вы его собрались *дозагружать*? Не проще и дещевле купить что-то типа Холмова? Лучше правда типа такого http://teplovhate.by/kotly/glaz12.html
15.07.2010 - 15:57
: 300
osaka пишет:
Сразу видно "плавал" - знает! )))) Тут еще очень важно, чтоб у соседа тоже гена был и заводился с пол пинка. )))) wink
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Александр_Р пишет:
Соседи разные бывают.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Через дверку. В чем-то проблема.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
как он будет гореть сверху при дозагрузке, если угли снизу?
РБ
: Минск
18.01.2016 - 22:19
: 24
maxim54 пишет:
Вот Вам проверенная конструкция на 100 квт. На угле будет работать очень долго.
www.teplovhate.by/kotly/glaz100.html
