Но горит до утра это плюс!
На своей тоже хочу бункер увеличить и сделать боковую загрузку. Не знаю, успею ли в этом сезоне... И неплохо бы автоматику на заслонки поставить... Пока нет времени. Ограничусь пока вентами
Я делал из полторы бочки, 135 см получается. Если в 21.30 поджигал,то в 7.00 дымок еще шел. Но металл тонкий на бочке, это минус.
Тоже думал напилить бочек сантиметров на 150, бочек я набрал на чермете толстых.
Так рассаду пикировать уже нужно. На следующий сезон и на редис замучу такую бомбу.
Уж сильно мне такая конструкция приглянулась. После обычной буржуйки - небо и земля.
Вот думаю, что если туда присобачить мех. регулятор из алюминия? Надо пробовать, а времени как всегда нетушки
Я поставил по торцам (теплица 50*10) два Volcano 45.
Эти два вулкана один котёл тянет , если да , то на сколько квт. котёл ? И ещё , одного вулкана на теплицу 30 х 10 хватит ?
100 Квт. ТТ КТ-2е.самоделка, тянет легко все вместе:два v-45,подземка 32-ой пластик(350 м) + воздушка 32-ой пластик(700 м.) Хотя сейчас двух "вулканов" за глаза.Насос на подземку включается при понижении в земле менее 15 градусов и выключается при +17.
Я поставил по торцам (теплица 50*10) два Volcano 45.Дальний присоединил к петле и насос отдельно ну и краны .Все нормально пашет.Разница в Т улица\теплица 10 гр.при Т в котле 60.
Дима, а насос на обратке и какой производительности? У меня VR3 и для нормальной теплопроизводительности нужно прокачивать через него 3,31м.куб./час. Врезал я их в общую систему отопления петлей, а насос у меня один перед котлом и его не хватает. Если поставлю на каждую петлю по насосу с расходом 4куба, то не вознинет какого-нибудь перетока воды?
У меня 8-ка 32-я на 8 петель по 100 метров и на подземку то же такой же насос.На петле врезался,поставил два тройника рядом пластиковые 32-е, потом кран,фильтр и насос 6-ка 25-я.Когда включаешь вент на полную мощность выдувает,а вот на третьем положении нормально.Сегодня на четвертом положении пробовал,но Т поднял до 75 градусов,то же нормально.А какая производительность насоса не знаю,так методом тыка.
Ну если не понятно написал завтра с фоткаю.
[quote=osaka]Когда включаешь вент на полную мощность выдувает,а вот на третьем положении нормально.Сегодня на четвертом положении пробовал,но Т поднял до 75 градусов,то же нормально[/quo
Сегодня врезал насос на обратку вентилятора, а он зараза передавливает обратку системы и трубы по периметру холодные. Может надо было петлю делать подача- вентилятор-насос-подача?
Дим на 4-ой скорости вентилятор дует намного меньше, чем на 5-ой это у меня, а у тебя как?
обладатели пиролизных котлов с наддувом -есть тут кто шинами топит .?если дыма не видно запах от резины какой ? соседей злить будет или так незначительный.
Сегодня испытали, дымок конечно был такой себе неприятный. но там у меня сейчас с вторичкой кекс. немного нужно востановить ее, но температуру набирает аж жуть берет и горит сильно, воздуха не хватает (закрыл заслонку вентилятора максимально) и вибрация ушла. пол ската горели почти час. температура в системе поднялась на 23 градуса и ТА в верхней части нагрелся с 43-х до 65 градусов, короче бомба, будем дальше эксперементировать, только вот вторичку подшаманю на днях
раскажите когда все в норму приведете как оно шинами топить пожалуйста
Нормально топить. Только где их напасёшся.
Вова правильно говорит, отрегулировать воздух нужно правильно.
И загрузка сажей подзасирается. А так горит конечно
Горит бомба. но у меня уже форсунка распалась и подача воздуха там все развалилось, вот на днях исправлю и проверю разок
Ехал по трассе, столько скатов валяется
У меня один скат поднимает т-ру на 20гр но на дверях камеры дожига у меня нет шамота и от бешеной т-ры металл выгорает и отслаивается так шо без шамота мона сделать дырку
Володь, я ж говорю. половина ската подняла температуру в системе на 23 градуса и ТА прогрело. на раскачку самое то
вы тут котел ваш не выкладывали фоток что да как там устроено сколько дров вмещается[/quote]
Выкладывал помоему
котел на 42 кВт. размер камеры загрузки 562 х 500 х 900. а сколько влазит дров - много
Котел варил по чертежам Валерия Дония
Сегодня думаю как переделать подачу вторичного воздуха, за второй сезон эксплуатации есть мысли как улучшить
Но котел пока тушить нельзя. рассада не простит, добиваем тем что есть, конечно немного дымогазы не догорают, но учитывая что топим дармовым продуктом нас это устраивает полностью
Не в курсе, уменьшение напряжения на регуляторе скорости семисторное, на ШИМ, что-то коробочка маленькая. Попробовал подключить регулятор освещения на 4квт, тянет хорошо и плавно регулирует обороты. А за 5-скоростной отвалил с пересылкой 60$, диммер купил за 10, охренели поляки.
Тоже думал напилить бочек сантиметров на 150, бочек я набрал на чермете толстых.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Вот у коллеги так:
Это уже плюс. А что за венты?
В полной мере я это ощутил в прошлом году. Спать ночами это класс!
Мля я что то проипал
тоже хоца спать по ночам ![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Ну тада найми кочегара и будет тебе счастье![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Я на подачу поставил т.е. насос потом нижнее соединение к "вулкану".А на 4-ке у меня то же на много медленнее дует.
с автоматикой пофиг как туда и что кидать.[/quote]
Нормально топить. Только где их напасёшся.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Горит бомба. но у меня уже форсунка распалась и подача воздуха там все развалилось, вот на днях исправлю и проверю разок![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У тебя из шамота?
НУ да, вот и развалилась. буду летом из швелера 10-ти мм мудрить
Или же в пики заморозка дать коксу![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Ага, нужно трошки привезти, штук 20-30
Ехал по трассе, столько скатов валяется :lol:[/quote]
вы тут котел ваш не выкладывали фоток что да как там устроено сколько дров вмещается[/quote]![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Выкладывал помоему
Ромыч я поснимал сетки с фильтров если что, эустомой бум торговать вместе![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
У меня трансформатор.
Пробовал семисторный выключатель света,то же нормально.
