Огурцы в теплице.. Страница 889 из 963
28862 сообщения
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Ну есть инфа по ЕС для вытяжки по способу 1:2.
Да по этому методу показание ниже получились , Калибровочный раствор приедет тогда перемерю заново . Кстати решил проверить ЕС в торфе " Премиум" ЕС = 290 ms/см , хотя на нем указано ЕС= 0,14 mS/см ? почему так . с торфом не работает метод ?
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Алексей Владимирович 2 пишет:
Интересно конечно. Завтра свой ТПС проверю. Разница может от много быть. Мож что с методикой путаем. Типа, сказано что образец субстрата(грунта) должен быть нормальной полевой влажности. Я так понимаю, что ни очень сухой, ни очень влажным. А может просто на упаковке т.с. дежурная цифра указана , а не его реальный ЕС .
20.03.2014 - 19:13
: 3014
XVB45 пишет:
Сегодня проверил , свой субстрат на основе верхового торфа(Двина, Витебск). Заправка-N 100-180, P 110-190, K-200-300+МЭ. Данных о ЕС на упаковке не было. Получил показание ЕС 4,2 мс/см.кв. Для сравнения измерил ЕС воды из скважины(40 м)- 0,34 мс/см. Получается, в Двину что то пихнули от души.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
а у меня вот что было
14.05.2019 - 12:21
: 4539
XVB45 пишет:
XVB45 пишет:
Однозначно, засоленный
: Курск/Белгород
21.01.2015 - 18:26
: 89
Коллеги, доброго вам дня. Хочется услышать ваше мнение.
Подскажите, почему лист заворачивается?
После высадки прошлись только Свитчем один раз. Чего не хватает огурцу?
Спасибо
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Хасбулат Удалой пишет:
Задымил. Или корневые - прикорневые гнили.
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1434
Спасибо
зачем свитчем он же еще маленький, ему по моему холодно
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
Сеял одинаковый гибрид в одинаковый грунт , но 1/2 делал заправку кристалон 14*11*32 это где большие ( сначала плохо расли потом выправилась). Маленькие - сеял без заправки , думал что кристалон был лишним , но получил вот такой лист на фото . Дал вчера комплекс ровный 1гр на литр с микрой но без магния . Что не хватает ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Что не хватает ?
Корни вон из стакана убегают. Что-то там им не нравится.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
При посеве семян проливал СТРЕКАР 20гр \ 10 литр , может от него ?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
urri пишет:
dntknw да вроде не должно. А зачем торф проливать при посеве?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Откуда (источник) взята эта доза? А когда всходы на фазе семядолей их ни какими удобрениями не кормят. Они (семядоли) сами имеют необходимый запас питвеществ до 1-2 листа. А вообще то(по статистике) семядоли как правило крутит(куполит), загибает "вертолетом" и т.д. в первую очередь низкая ОВВ, низкая Т и всякая муть внесенная под корень. Непонятно, зачем напрягать всходы огурца внекорневыми, корневыми когда он по определению фитотоксичен даже к необходимому лекраству , а под корнем не терпит ни мг лишней даже полезной минсоли.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
urri пишет:
а это не чистый торф , это универсальный грунт из магазина низких цен торфяной , с чистым торфом у меня косяк получился в прошлом году и пришлось купить то что было но в этом грунте всё расло нормально , а сейчас снова косяк . Превикур энерджи закончался и я решил стрекар добавить , летом так делал свсё норм . Стрекар 20 гр \10 литр где то вычитал , пользовался летом всё норм было .
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
Подлив под корень 0,2%-ного раствора через 1 месяц после высадки рассады, 1-2-кратно с интервалом через 3-4 недели
А вы сразу пролили скорей всего от него.
Всегда интересовало почему только через месяц можно .а не сразу.Но проверить не рискнул
: Елабуга
05.07.2014 - 08:39
: 245
Кто как. справляется в этом году, с морозами, ночью температура бывало опускалась до +12 под утро, часть растений вышибло, пришлось под третий слой пленки залазить.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Скажи ты первый год такую малообьемку соорудил или уже есть такой опыт ? scratch_one-s_head
: Серпухов Московская область
22.10.2018 - 00:21
: 286
Здравствуйте. А можете подробней рассказать как полив организован.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
elti1 пишет:
Так всё наблюдается же... Магистраль и капельницы в каждую ёмкость...
22.10.2018 - 00:21
: 286
А как эти капельницы называются? Просто у меня огурцы растут в 10 л горшках поэтому мне это очень интересно.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
elti1 пишет:
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
elti1 пишет:
эти капельницы
вроде бы на эти капельницы нужен компенсатор гидроудара, внутри капельницы лепесток может сломать, и обратный клапан, но это не точно, надо читать.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
Лапутин пишет:
Думаю, многое зависит от объёма посадки и мощности насоса... Но сами капельницы недаром называются "компенсированными"...https://agroserver.ru/b/kapelnitsa-netafim-pcj-2-l-chas-kompensirovannay...
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Лапутин пишет:
надо читать.
Чо тут думать, трясти надо (народное).
Вот строение китайской разборной капельницы.
Коричневая - в сборе, рыжая - некомпенсированная с лабиринтом, синяя - компенсированная (на самом деле не то, чтобы да, но что ждать от китайской).
Количество поворотов в лабиринте зависит от производительности капельницы: чем выше производительность, тем меньше поворотов.
В компенсированнной стоит диафрагма (типа силикона). При повышении давления диафрагма должна перекрывать выходное отверстие, чем сильнее - тем больше. Наверное, у фирменных капельниц именно так и происходит. У китайцев - только в теории...
22.10.2018 - 00:21
: 286
Спасибо большое. Брать наверное буду китайские. Что такое компенсатор гидроудара и где ставить обратный клапан?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
elti1 пишет:
Узнаете - и мне сообщите, тоже интересно.
Обратный клапан у меня в речке на конце шланга плавает, чтобы при отключении насоса вода из него не сливалась. После насоса у меня никаких ОК нет. Может и нужен, только где и для чего?
Если капельницы будут разборные, то, теоретически, можете сэкономить на фильтре. Правда, периодически придется их разбирать для прочистки. Если капельницы неразборные - фильтр обязателен. Бывает дисковый и сетчатый, выбор на любителя. Качество фильтрации: стандарт - 120 то ли микрон, то ли меш, я их всегда путаю. Полив из открытого водоема- самый жопес. Фильтр нужен песчано-гравийный, а он стоит шо пипец... Вариант - смириться с необходимостью чистить дисковый/сетчатый.
Если полив планируется с добавлением удобрений (фертигация), есть смысл поизучать словосочетание "инжектор Вентури", а еще лучше "насос-дозатор" (например. Миксрайт или Дозатрон, но цена может остановить). У китайских инжекторов есть нюансы, с ними как повезет.
Как вариант - условный "еврокуб" с разведением удобрения в нем, но напоминаю про фильтр, ибо водоросли могут быть.
22.10.2018 - 00:21
: 286
Использую фертигацию. Вода из скважины через еврокуб. Так она теплая. Фильтр стоит сетчатый. Плюс воду когда заливаю фильтр использую. Вода из еврокуба поступает в насос далее на полив. Я так понимаю мне обратный клапан не нужен. Осталось определиться с компенсатор гидроудара. С уважением, Артамонов Николай
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1861
elti1 пишет:
не смог найти видео dntknw ягоду на "пирамидах" поливают в ЗГ. Как я понял, чтобы вода не уходила из пнд труб обратно в еврокуб, после остановки насоса.
У меня теплица на склоне, как вода закончилась, отключаю насос и закрываю кран. Всё руками надо делать, если автоматический полив, то нужен клапан. В ручном режиме обратный клапан , как бы и не нужен dntknw
Компенсатор гидроудара, нужен чтоб не повредить диафрагму, на видео, говорили, что из-за частых вкл-выкл она выходит из строя. А как выглядит этот компенсатор гидроудара, и какой именно нужен для капельного полива - понятия не имею. Для труб водоснабжения, он не большой, с кулак, меньше.
крымчанин 74 пишет:
yes3 наверное, еще от типа капельниц.
Как я понял, что при падении давления, вода тоже не выходит из капельницы, так ли это?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Лапутин пишет:
Такие капельницы тоже существуют.
Вот описание капельниц одной израильской фирмы.
rivulis_supertif_english_metric_20200625_.pdf
: татарстан
30.11.2014 - 21:29
: 64
Лапутин пишет:
Читаю ваши коментарии походу у всех лента капельная .Никакого гидроудара в системе нет компенсированные капельницы открываются от определенного давления и закрываются при уменьшении там диафрагма толщина 1.5 мм и очень хорошего качества .Единственный ньюанс нужен мощный насос по высоте столба .
