Огурцы в теплице.. Страница 888 из 963
28862 сообщения
09.11.2009 - 18:11
: 21495
на некоторых сайтах пишут шо под заказ
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Владимир Вл пишет:
Я звонил. Без толку.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Дима Дед пишет:
Огурцу по месяцу.
По месяцу от чего? Высадки на ПМЖ? Посева? Полных всходов?
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
От посадки скорее всего
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
Дима дед, такое в огуровой теме интересно будет продолжение, ждем отчёты с фотками и без автоудаления. Растюхи ухоженные, чуток калия и кальция просят, но Супер на сее время.
Да, малюськина просьба- сфоткать конёк теплицы-недоразглядел, не понял?
blush2
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
urri пишет:
Дима Дед пишет:
Огурцу по месяцу.
От посадки на ПМЖ.
: Гродно
26.09.2019 - 19:56
: 302
Перевалил огурцы и через день дал по 10 мл и того и другого препарата на 5 литров воды и слил на 1500 штук растюх. К вечеру семедоли опустили, настоящий лист скрутило, а где и лодочкой сложила. Сегодня к утру не отпустило.
Для чего дал не спрашивайте. Сам не знаю. Вот бывает идёшь, делаешь, а потом думаешь, а нафиг так сделал.
Один позиционируется как антистресовик, а второй - как фосфор для развитие корней.
Кто может встречал такое?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
В описании препаратов—не ингибиторы. Отпустит ваши растюшки через дня два. Я прошлым летом плохо рассмотрев этикетку, перепутала корнеобразователь с ретардантом. Помидорка была с двумя настоящими листиками. Пролила от души при пикировке. Точно так же скрутило, но потом отпустило, очухались.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Помидоры не огурцы, их еще надо постараться убить. Но судя по бутылкам ничего смертельного там нет.Скорей всего передоз.... может надо было сразу пролить хорошенько. dntknw
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
браток13 пишет:
В препарате лошадиные дозы бора и цинка. Оба при передозе приводят к увяданию и смерти. Дай бог может очухаются. Но запомнится надолго этот "новодел".
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Дима Дед пишет:
Если в каком-то из этих препаратов есть гетероауксин, то он первое время именно так действует на растения, ну по крайней мере на томат.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Дима Дед пишет:
Кто может
пролей 2 г на 1 л воды нитрат кальция. должно попустить..
только все не проливай laugh 10-20 стаканов.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1207
От себя деду рекомендую - Натурамин.
30 - 40 гр на 16 литров по листу обильно пшикнуть. И как Дмитрий советовал Пролив, полный промыв грунта, но без фанатизма.
: Кобрин, Брестская область.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Дима Дед пишет:
https://m.aliexpress.ru/wholesale/naa.html
Денис правильно сказал , препарат содержит ауксин НУК (нафтилуксуная кислота , она же нафталинуксусная). . Думаю в рекомендованных дозах для укоренения черенков , а в нерекомендованных для укоренения огурцов.
Там на этикетке указана концентрация НУК в этом препарате? Вряд ли , они никогда её не пишут.
В этом и преимущество алиэкспресса , там ты всегда знвешь концентрацию. А она не должна быть ни большой , ни маленькой , она должна быть в самый раз (подбирается методом тыка). . Это ж гормоны.
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Михалыч Алматинский пишет:
Там в стаканах верховой торф, его промыть (до дренажа) без нанесения ущерба сеянцам нереально. Был бы он допустим в смеси 50/50 с агроперлитом, куда ни шло.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Дима Дед пишет:
8 шт на пробу и под корень и по листу.
зачем эти танцы с бубнами?что так просто не растет?
wacko2
посеял, 4 +21 день и на ПМЖ.
в рассаде,если торф заправлен, можно даже без удобрений обойтись.
.тепло, свет и 4-6 поливов все что нужно за 21 день в рассаде.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Дима Дед пишет:
А отдельно гуми пэг по листу не клонит, не крутит.
В составе гуми паг нет синтетических ауксинов типа нафтилуксусной кислоты , поэтому он не оказывает гербицидного эффекта .
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Дима Дед пишет:
если начинать сеять в апреле
если речь про рассаду огурца,то у меня она растет в закрытом помещении до 3-го листа. 100 ватт на квадрат.
так что не имеет значения когда сеять
Дима Дед пишет:
Вот скажи, Дима, а зачем человек пьёт 100 грамм на апетит?
ни разу не пробовал,апетит приходит сам когда проголодаешься
так же и с растениями в рассаде.по чуть корми и пои по мере нарастания корня.
я вот не понимаю зачем эти все стимуляторы в рассаде dntknw будет больше корня?так его не будет больше т.к растению его дольше и не надо.
самый хороший стимулятор не переувлажнять,что бы корень искал влагу по всему стакану.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Дима Дед пишет:
Как распознать в составе "синтетические ауксины типа нафтилуксусной кислоты"?
По чем определено, что в составе Рут Пауэр она есть, а в гуми пэг её нету?
Наличие нафтилуксусной кислоты определяется по слову "рут" (корень) в названии препарата. Рут Пауэр. Значит в составе есть НУК.
Дима Дед пишет:
И на сколько страшен её " гербицидный эффект"?
Зависит от дозы. В твоём случае нужно было попшикать по листьям слабым раствором. Ауксины хорошо перемещаются и снизу вверх и сверху вниз по растениям. А лучше вообще не использовать это на огурцах.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
СВ 4097 сеянцы с момента когда только проклюнулись имеют возраст 4 суток , если сравнить по прошлому году , то тогда были по мощнее . Грунт тот же ( запас имею) . но в прошлом году удобрения не добавлял а в этом году 100 гр кристалон-огуречный 14;11;31+ Магний на V=150 литров или даже больше . Мог калий повлиять на сдерживание роста ? что можно им дать в таком возрасте ? радифарм есть , может Са уже можно .... На фото есть ящики без всходов их 5 шт из 20 . такого небыло рание .
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Алексей Владимирович 2 пишет:
Если в итоге семена в этих ящиках не взойдут, то причин этого много. Предположить , что в этих ящиках оказались все убитые семена из пачки трудно. Скорее всего дело в субстрате в стаканах в этих ящиках. Наиболее возможные причины- перегруженный солями субстрат(в результате плохого перемешивания внесенных удобрений), закисленного грунта( от плохого перемешивания внесенных известковых материалов). Предположить , что причины в семенной инфекции, инфекции занесенной с грунтом, глубокого посева, избыточного увлажнения и т.д. можно, но они бы виделись в той или иной степени и в других ящиках. Кстати, Вы использовали оставшийся с прошлого сезона. А он там случайно на солнце долго не был? И какая у него была минеральная заправка? Может добавка сейчас Кристалона -Огуречного сильно изменила его ЕС.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
На солнце небыл , хранил в гараже , общ азот =50-150 , фосфор 100-250 , калий 150-300 . Может растопить снег и пролить водой грамм по 100 на стаканчик , ?
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Заправка приличная, тем более для рассады огурца(он же соленеустойчив) она к.г выше крыши. Добавка Кристалона-Огуречного( с его то высокой дозой калия) тут была явно не к месту. Интересно , как Вы эти 100 гр размешивали со 150 литрами субстрата ? Я так думаю, что такое количество сыпучего(не гранулированного) удобрения равномерно размешать еще та проблема. Насчет мер помощи- если это засоление, то конечно пока полив только чистой водой до тех пор , пока не появится нормальный прирост. Промыть кардинально субстрат на основе торфа сейчас это не реально. Тем более , что элементы в большой степени уже поглощенном состоянии. Неплохо бы измерить на сейчас рН выжимки и если есть кондуктометр -концентрацию соли , в первую очередь в " мертвых "стаканах".
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
без всходов
глубоко заделали семена или мыши съели.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Кристалон равел в воде 10 литр и проливал грунт слоями , после перемешал лопатой и миксером .
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Может это наоборот и ускорило неравномерное распределение Кристалона в грунте. Он же после растворения в воде распался на ионы ,ну и куда капля попала, там же и впиталась Теперь уже мешай-не мешай положительные ионы залипли в ППК в том месте где впиталась эта капля. Одним словом был бы Кристалон в сухом виде , то его сухие частицы ,допустим после 15-20 минут болтанки с миксере, разошлись бы по грунту более равномерно. Но это все предположения. Без замера концентрации соли исходного грунта и образца из мертвого стакана это не подтвердить. А что там сейчас с семечком в таком стакане? Был ли росток, или что иное.?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 812
XVB45 пишет:
Да ростки есть , может не на всех но несколько штук проверял . Сделал вытяжку , стакан весь вытряхнул в банку и залил дистилярованной водой на 1 см выше грунта , дал настояться 1 час и произвел замер . получилось 2850 Мсм и тот же грунт только без кристалона получилось 2250 Мсм . Не уверен что все правильно делал и прибор не откалиброван но судя по воде из крана показывает нормально .Прибор EZ 9902 . Все сеянцы пролил дождевой водой не дожидаясь подсыхания грунта .
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Ну есть инфа по ЕС для вытяжки по способу 1:2. Например два обьема дистводы 50 мл Х2=100 мл и досыпать субстрат нормальной полевой влажности до 3-х обьемов(до 150 мл).Перемешать 20 мин, процедить через бумфильтр и измерить ЕС. Так вот , если ЕС 0,76-1,25 мсм/см. кв это оптимал, 0,25 мсм/см -очень низкий, свыше 2,3 мсм/см экстремальный. Попробуйте по этой методе и потом проверьте на растворе NaCl -1 гр растворить в 1 литре дистводы , он должен показать 2 мсм/см кв.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
Вот так огурцы в Ольшанах сеют.
29.05.2013 - 09:45
: 1943
