Поставь в теплицу приемник включенный не громко.Но только что б музыка была не такая как коллеги здесь в курилке бывает размещают ( РОК там всякий) , это даже для кротов бесчеловечно.Вот.
Мужики,Саня Муравъедов не даст збрехать,в том году они мне редисон косили,так у меня играло круглые сутки на всю улицу,хоть бы шо им))))первые дней 5-8 вроде как боялись,потом адаптировались к сожалению))
слышал многим помогало голос или мурлыкание (незнаю как правильно) ласки, скачанное с интернета , мол это их естественный хищник , лично мне помог дакфосал помоему называется , ампула 3 таблетки в норки забросил , они удушающий газ выделяют , потом ходил дохлых кротов собирал но это по газону рыть начали
Сегодня привез в овощную точку коробку огурцов, а у них уже есть точь в точь как мои, Марьина роща, говорят с ТК Чурилово(местный великан, гидропоника), на ощупь покрепче моих - деревянный, купил-помыл, а вот вкус, я то дольку съел, чтоб распробовать, но домашние и дольку не стали доедать, но аромат почти как у МР.
От чего зависит вкус, сладость плодов, аромат?
Я думаю в ТК сбалансированное питание, не на глазок кормят.
В прошлом году, ранней весной привозили Туймазинский огурец, длина 18-19см, с цветочком, очень вкусный, вкуснее Куража и МР, со стороны цветка даже сластил, и совсем не деревянный.
Или от всего зависит - агротехника, сорт, почва-минвата, вода?
У человека как - много молочки жрет, как вспотнул, от него будет кисломолочкой пахнуть, как говорят - мы есть то что кушаем, а у огурца так же? Кто-нибудь сравнивал вкусы выращенные на минералке и на настоях(травы, крапивы)?
Не подскажете че она по питанию больше любит ато збрасывает сильно . Завязь желтеет много .
Кормлю все одинаково. Ленара сбрасывает завязь пока растение молодое и корень не набрало, нужно хорошо заправлять землю перед высадкой, потом начинает валить, недостаток-отдача волнами
Вот это Арктика тоже самое,вроде неплохой но короткий и волны
[/quotда,есть такое,пахнет сильно. Та и впринципе неплохой огур,только короткий,первые ещё куда не шло,ну как у всех,а вот уже после кила полтора с куста то мне не нравится вообще.
Учитывая, что кальций в основном идет в растение с током воды , то лучше всего его давать в пик транспирации, когда устьица на листьях максимально открыты. А это как правило в период с 11-13 час дня. Но ни в пик жары и не под вечер, когда они в лучшем случае открыты лишь частично.
тогда выходит надо поливать с утра часов в 10 как и все остальные удобрения и нефиг заморачиваться ?
Колючка мягкая, кормить задолбалась. На одной линии с Германом, последний раза в три повеселее и по состоянию куста и по урожаю. При этом, кому впарила рассаду в ОГ довольны как слоны.
Вятичь:
если огурцы "заострены" на концах, то это нехватка азота
[изображение] или начинается серая на цветочках
а может быть эта недостача азота из-за того что запустил кусты и они заросли метровыми пасынками?(типа весь азот уходит на наращивание вегетативной массы) потому что пару рядов с оборванными пасынками и там не наблюдается недостаток азота
Попробуйте калия больше дать, даже на кибрии помогало
в ютубе видео было -. кальций отвечает за точку роста , на плоде она тоже есть ,значит чтоб длиннее был дать больше кальция . у себя заметил что это работает , хотя я все меню увеличил .
Если недостаток азота,то пассынки метровыми не бывают.
Это сообщение будет удалено автоматически 13-06-2019 в 12:21:43 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
тогда вообще не понятно...судя по заострённым плодам недостаток азота, а пасынки просто всё заплели...
а што им б...ть Штрауса надо ?
так какие вкуснее в итоге оказались ? как то несовсем понял
У меня Бёрн. Нравится пока. Но почва засоленная, может потому и сладкий.
Сидят ещё Ленара и Лютояр, те -пошипастее, но Бёрн валит лучше, стартует резче. понежнее на вкус. Фотки завтра попробую.
Сладость от калия
у меня сейчас бьерн растет. недавно посадил. первый раз летом его сажаю, посмотрим как он будет выживать в экстремальных условиях.
У меня пока ленара рулит, даже получше св4097 выдает
У него пишут аромат обалденный , правда ли ?
А св 3506 на второй оборот сажал ктонибудь ? Вроде в описании теневыносливый
[quote=bellarys]
Вятичь:
Сейчас и так пол грама двадцаток с магнием и грам нитрата калия. Подбавлю до двух,посмотрим..
[/quote]
Нууу,у меня кальция в воде дохуа,пеаш 9,поэтому кальций даю редко но даю, кило на сотку. Без азотки 4-5 поливов и капля запакована ,земля вся белая
остроносыми огурцы могут быть и при недостатке влаги
ну как вариант...
у меня остроносыми были от серой, где цветок прихватывало
