почему же надо, но времени в позе Г вам не удастся съэкономить, потому что после оборота эти костыли надо освобождать, и за то время пока вы его тыкаете. моя жена сделает две свободные петли на двух кустах
Вообще ничего не понял, что и для чего освобождать. Наверное вы что то не так поняли, шнур просто втыкается в землю, и штырь сразу вытаскивается, а нить обвивается и подвязывается и т.д.
значит не понял...то есть кослыль один. и вы им втыкаете возле каждого растения шнур в землю? Дошло, но опять же. перерасход шнура, у меня например грунт в теплицах очень рыхлый, и чтоб шнур сразу не выдернуло его надо сантиметров минимум на 40 втыкать, или опять я не так понимаю?
На той неделе попробую, ели мой экономис-бухгалтер одобрит , если нет будет дальше сама петли вязать...я только верх. к шпалере.
Спасибо
Напоминает,но что-то тут не то.Чтобы сразу с точки роста,такого не встречал,обычно наверху 3 листа чистые.А что-то типа мозаики или бактериальное не может быть?Помню на Гринталке было фото,я сразу подумал,что пероноспороз,но Ахатов писал,что похоже на угловую пятнистость огурца(бактериоз)Для достоверности анализ надо делать.Евгений,а такие растения все или единичные случаи?
Таких запущеных шт 5 но распространяется. По началу макушка светлеет как от недостатка азота потом с макушки уже идут пятна желтые. Думал аскохитоз. Дал меди но улучшения нет.сегодня сорвал пару огурцов как бы мозайка.
будет нормально работать вариант предложенный Андреем. то клипса - понты.
Какие нахрен понты, Володь? Перед кем?
Каждый выбирает для себя что ему удобнее. Одна клипса работает года четыре. Вместо вязания узлов-щёлк, и готово.
Приспускаю, клипсу расстегнул, стебель по шпагату вниз стянул, опять щёлк.
Оч удобная штука. Раньше тоже вязал.
Надо попробывать Андрюхин способ хотя бы ради интереса.
Мы Андрюхиным способом подвязывали, ушло на 2.5 бухты больше
Ящик клипсы стал 1650 гривен 11 тыс штук
Третий год, сломалось может с десяток и столько же потеряно
А главное приспускать реально удобнее клипсой))))
Я расстёгиваю тысячу штук за два часа.
Дёрнул корень. И отстегнул клипсу.
При подвязке провязую верх полностью. Потом прохожу низ. Не нужно кланятся каждому кусту.
это двойной ряд а не V, но суть ясна кроме одного что не нравится, всем известно что крутить надо веревку вокруг растения а не наоборот, томаты особенно после полива иногда , таким способом можно преждевременно вершковать. да и огур страдает
У моих детей когда торопятся макушки отскакивают. Иногда не сразу, а спустя пару тройку минут. ))))
На помидорах и огурах под нижним листом вяжу веревку на узел, диаметр петли около 2-3 см., хотя я и так примерно знаю какого диаметра будет ствол. Никаких проблем с этим не наблюдаю. Если работать клипсами, то клипсовать весь ствол, ну как у тринадцатого Братка. Веревку использую один раз, вместе с кустами на вынос.
В чем проблема, что не надо вязаться к стеблю? Как по мне, чем меньше времени в позе буквы Г, тем лучше.
Я всегда нанимал вязать. А вот выдергивал в основном сам. Получалось что с костылем надо было мудохаться мне. Из-за этого вязал без него.
и на какую глубину надо притопить?![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Костыль остается в руке,а веревка в земле. Я тоже так подвязую,только без узелка,и вместо костыля расплющенный на конце электрод.
30-35см, от грунта зависит.
значит не понял...то есть кослыль один. и вы им втыкаете возле каждого растения шнур в землю? Дошло, но опять же. перерасход шнура, у меня например грунт в теплицах очень рыхлый, и чтоб шнур сразу не выдернуло его надо сантиметров минимум на 40 втыкать, или опять я не так понимаю?![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Спасибо
Мужики последний вопрос, а при V образной подвязке проблем не возникает?
Ну малость есть, ну за все надо платить.
Это т.с. перестраховка, больше относится к помидорам, на огур согласен полностью, спорить не буду.
Подскажите пожалуйста это трипс? Актофит убьет?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/195742/img_20180512_132917.jpg?itok=C7JiquYJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/195742/img_20180512_132349.jpg?itok=Gql0sjO4)
Не пенно.... что ?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А Мы уже третий год клипсой и нет проблем)))))
Ребята ну скажите что делать . спустя неделю после обработки актарой в корень (8 гр на 1 сотку )- найден трипс .переждать или добить по листу ?
Я бы кубиков стописят актофита лупанул. Давал сто в рассаде чётко сработал с первого раза.
Лет восемь а мож и больше![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
я не жлоб. но посмотрев цэны...оно того стоит? Если будет нормально работать вариант предложенный Андреем. то клипса - понты.
может я опять ошибаюсь
а осенью отвязывать(отрезать), а так выдернул и выбросил вместе со шнурком. и все дела
Посмотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=vjXHj7Yke_Q
Нормально, понравится)
Бывает только иногда шнурок вылезает вместе с костылем
я купил клипсы на пробу- хреновые видать попались. не застегнешь-не расстегнешь. забросил.
Значит литые по скотски. У меня только бракованные такие.
а фото нормальной клипсы можно?
