Огурцы в теплице.. Страница 430 из 962
28858 сообщений
Александр_Р
муравъед пишет:
80 наверно тесновато лазить там будет
Помидор 80 смыкает, а огур и подавно.
26.02.2011 - 23:38
: 2731
андрей34 пишет:
Зарема Костоева пишет:
чем бы их удобрить
Я оборвал бы цветочки.
Кусты слабенькие.Но даже на сильных обрывают минимум до высоты 50 см,а в это время и до 70
андрей34
андрей34 пишет:
чем бы их удобрить
Смысле огурцы? scratch_one-s_head
Да. Насчёт кормить не надо сейчас. У Вас же грунт с чернозёмом?
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
Смысле огурцы?
Огурцы и пасынки на высоту 0.5м или как минимум в первых 5 междоузлиях.2-3растения можете нетрогать чтобы увидеть разницу.огурчики тормозят рост ну и т.д.везде уже все ето давно 100 раз написано.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Александр.с.н пишет:
ребята подскажите что это? фузариозное увядания?их немного штук 10. остальные все как на другом фото
Точно не скажешь что за уведание, возможно фузариоз, но что то рановато. У меня появляется когда солнце хорошо светит. В хороший солнечный день все кустики могут такими стать.
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
Земля с чернозёмом, да и жиреют они у меня, два между узлий почистила, дальше будет видно
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Конечно жаль их обрывать, но придётся. Спасибо большое за отклик.! thank_you
Зарема,Вам еще неделю назад посоветовали удалить первые плоды.Вот Вы еще пару дней подумаете удалять или нет,а огурчик еще больше нарастет и начнет тянуть куст..А Вам нужно хорошую корневую нарастить,чтоб потом хороший урожай был.Так что не жалейте,удаляйте смело
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Надо пять, пожалейте кустики пускай сил набираются.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Дальше будет жалко.Все через это проходят.Свои dread good ,а чужие так не бьют.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Сейчас проще-столько информации в интернете,все специалисты рекомендуют удалять первые плоды.А вот раньше,когда только начинали огурец выращивать,информации ноль,один " правильный опыт родителей"Помню,так с ними спорили,они никогда не удаляли первые плоды,а я,блин,чувствовал,что надо.И эта фраза:"Соседи(или родственники) уже торгуют,а вы все плоды поудаляли"Потом мы перешли на свой хлеб и меньше родителям рассказывали,чтоб у них сердце не болело.
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
андрей34 пишет:
чем бы их удобрить
Почитайте ботанику, у огурца рост корневой не приостанавливается а прекращается сс завязыванием первых огурчиков, если вы уверены что у вас мощная корневая и она вытянет весь кусст, то вперед, если не уверены то обрывайте минимум пят шесть первых завязей,, короче по состоянию вашего растения
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
У вас, когда куст сил наберется, будет прирост с день по одному листу, так же и плоды. Так что не жалейте, а то первые огурцы будут по неделе рости и куст тормозить.
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Ни разу не видел шоб с таким упорством уговаривали lol
: Северный Кавказ
28.12.2016 - 11:00
: 123
voxa пишет:
Смех да и только super вот какие мы новенькие... спасибо огромное всем, я прислушаюсь вашим советам. thank_you
Наша
17.02.2016 - 23:42
: 731
у них сейчас должна быть вегетативная фаза, с преобладанием азота, фосфор перестаёт быть главным, остальное от количества тепла и света, как-то так.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
nikita76 пишет:
Я бы не стал утверждать, что в таком раннем возрасте будет фузариоз. Больше похоже на корневые-:прикорневые гнили. Надо смотреть. Может конечно товарищ увлекся вегетативной составляющей, забыв про фосфор
10.11.2016 - 22:00
: 73
корни чистые...и с каждым поливом вношу в капельное удобрения 13.40.13 на метр ленты 0.5 грамм.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
scratch_one-s_head
Александр_Р
К примеру, у меня балаган полторы сотки. Восемь рядов по 27 метров = 216 метров. В балагане обычно сидит около 450 растений. Если я внесу 100 грамм удобрений на полторы сотки, то "отряд" не заметит "бойца". Как то так.
10.11.2016 - 22:00
: 73
вы с каждым поливом даете это удобрения? черт его знает мы в первый раз выращиваем! так что если что то не так сильно не пресуйте)
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
А влажность грунта какая в основном после полива? Да и формулу такую с высоким фосфором долго держать опасно. А что вообще вносилось в грунт перед высадкой рассады. Может засоленность или перелив причина подвядания плетей?
10.11.2016 - 22:00
: 73
с этим удобрением надо полить раз 5 и ли 6. скорее всего я перелил почву и солнце нету уже несколько дней.сегодня разрыхлил верхний слой. что еще в случае перелива почвы нужно сделать? sos вносил удобрения перед посадкой яра мила кропкер формулы 11..11...21
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Пока плодоношение не началось влажность почвы выше 70-80 % НВ нежелательна, особенно в пасмурные дни. А что реально у Вас -комок при сжатии капает? Перелив трудно поправить, особенно если дренаж не предусмотрен. Ждать пока подсохнет.
10.11.2016 - 22:00
: 73
ну можно сказать что почти капает при сжатие... bang сегодня вроде бы подсохло хорошо, было солнце. дренажы есть снизу
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Для фазы в которой ваши огурцы сейчас скорее всего это плохо(много). Если ориентироваться на замеры "на глазок" , то сейчас при 70-80 % НВ вода при сжатии должна только между пальцев ощущаться , но не капать. А почва поглубже видимо еще больше влагой насыщена. Перелив скорее всего . Как только влажность придет в норму, желательно дать Превикур , корневую стимульнуть. Она явно пострадала.
10.11.2016 - 22:00
: 73
в какой дозе надо дать привикур? я четыре дня назад опрыскивал привикуром..
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Превикур под корень. На лист идет от ЛМР.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
amant пишет:
Что мертвому припарки.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
браток13 пишет:
Превикуром энержи не пользуюсь по огурцу при внекорневых обработках,Инфинито и Консенто применяю.Вы считаете,что пропамокарб гидрохлорид вообще не работает от пероноспороза(фитофторы) ,а действуют вторые вещества в составе Инфинито и Консенто?
: Ставрополь
15.11.2015 - 01:53
: 74
Подскажите что с моей рассадой ? Каждый день по 3-5 кустов пропадает
