Огурцы в теплице.. Страница 428 из 962
28858 сообщений
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Олег13 пишет:
С двумя скважинами это конечно выход, но это получается что то вроде канализацией
Думаю в пределах 2 кубов в сутки и при сбросе в туже скважину откуда и подача проблем не будет, там же по любому какое то движение через скважину в пласте есть.
Когда водопровод по счетчику + канализация, то конечно другой разговор.
Но при вашей технологии, к водоподготовке, по любому, надо внимательно относится.
: Ставрополь
15.11.2015 - 01:53
: 74
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста когда проводить первые подкормки рассады огурца? И что лучше использовать ?
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
я ни когда не подкармливаю рассаду огура.торф Агробалт- С.21 день и на пмж.Там то же самое две недели не кормлю,в земле всего в достатке.Иногда листовые подкормки.
18.09.2016 - 10:34
: 1841
АВалерьевич пишет:
Кубань конечно разная,
мы в Славянске на Кубани
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Подскажите, если на котле температура 70°С, а на улице +3. То в теплице +14 это нормально или мало? У меня отопления раньше не было, огурцы пару лет высаживал уже весной. Может еще поднимать хоть до 85°С, чтобы в теплице было теплее? В теплице трубка Ø20. Теплица 7*33
: Закарпаття.Виноградово
05.02.2017 - 09:59
: 68
amant пишет:
НАДО ДОБАВИТЬ ТРУБКЫ ПОБОЛЬШЕ
ЕСЛИ ВЫ НЕМОЖЕТЕ НАГРЕТЬ ПРИ +3 КАК ПРИ МОРОЗЕ БУДЕТ
У МЕНЯ ПРИ 70 НА КОТЛЕ В ТЕПЛИЦЕ БУДЕТ 20 ЕСЛИ + 3 ЗА БОРТОМ
05.02.2017 - 09:59
: 68
ЕСЛИ МЕНШЕ ЧЕМ 16 ОГУРЕЦ НЕ РОСТЬОТ А ПРИ 14 МОЖЕТЬ ТОРМОЗНУТСА И БОЛЯЧКИ ПОЧНУТСА МИНИМУМ 16
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
samuraj пишет:
amant пишет:
на 7 рядов по 2 ветки поставил
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
samuraj пишет:
Так я знаю что +14 это маловато. Не понимаю почему, может надо было Ø25 ставить
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Какой котел, насос, обратка, покрытие? Сколько трубы и какая? С этого надо начинать вопрос.
Труба тонкая.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
муравъед пишет:
Труба тонкая.
Труба ППД черная, диаметр 20. Котел 80 кВт. В теплице 7 рядов, на каждый ряд идет ветка подачи и обратки. В общем всего 14 трубок. 7 подач и 7 обраток. Насос циркуляционный Grundfos шестерка
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
amant пишет:
муравъед пишет:
Труба тонкая.
Хоть вопрос и глупый но чтоб исключить спрошу, плёнки две?
У меня по другому, змейкой.
Воздух во всех петлях стравлен нормально? И краны на каждой петле?
Ну труба тонковатая однозначно. Хотя если лежит через 50 см dntknw
Сколько градусов обратка? Ну или на ощупь примерно?
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
муравъед пишет:
amant пишет:
муравъед пишет:
Труба тонкая.
Да, внутри еще одна пленка и по бокам, и сверху. Было желание купить 25 трубу, но один человек меня переговорил, типа и эта нагреет. ((
На ощупь: подача - в руке держать невозможно, а обратка горячая, но держать можно.
Вот воздух возможно есть. Хотя может что-то неправильно сделал но на системе воздух стравливать негде, только на котле. Там нормально.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
Кстати система открытая, и воздух если есть должен бы сам выйти как я понимаю
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
amant пишет:
Если я правильно понял у вас 14 пластмассовых трубок с палец толщиной. Это не мало, это вообще ничего.И хоть вы котлы до 100 градусов кочегарте.ИМХО.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Посмотрите теплоотдачу пластиковой трубки, не помню, нужно опять гуглить, но помоему цифра в пределах 30-35 Вт метр погонный, у Вас трубы чуть больше 400 метров
Короче у себя считал, что 600 метров трубы при теплоносителе 80 градусов дадут около 24 кВт на теплицу, этого мало, но мне с головой на редисон (труба у нас закопана)
А Вы думайте, добавлять нужно и достаточно много, тем более что котел позволяет.
Если землю греть, то должно хватить, а воздух тут нужно чтото думать
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
браток13 пишет:
amant пишет:
Да, вы правильно поняли. Так и есть.
: Закарпатье
05.06.2016 - 21:06
: 352
vova_ph пишет:
У меня сверху на земле стоят. Да, надо будет посчитать. У вас тоже полиэтиленовая?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
amant пишет:
муравъед пишет:
Труба тонкая.
По периметру пару колец 32-й трубы хотя бы.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
amant пишет:
Это для обогрева почвы очень даже, а для обогрева воздуха я бы поставил волкан. Уже и при хорошем морозе не страшно будет. А пластику я стараюсь больше 60 гр.не давать что бы на дольше хватило.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
amant пишет:
vova_ph пишет:
Да, 20-я, через пол метра
Как написали выше можно волкано поставить и будет Вам счестье, тем более котел позволяет, а по деньгам помоему даже меньше получается
Александр_Р
Ребят, есть квесчен. Кину по земле 32-ю (внешний диам), метал. Метров 250 на полторы сотки хватит, чтобы дельту градусов 15 получить, с учетом температуры теплоносителя от 50 до 60 гр? Вторая пленка и агроспан по подвязке в комплекте.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Александр_Р пишет:
Разницу температур в 15 гр.при этих данных получишь без проблем.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
браток13 пишет:
без проблем
Свободно good
: Елабуга
05.07.2014 - 08:39
: 245
Олег13 пишет:
Это сегодня,
Олег, на 5 и 6 фото, вроде система зашторивания, поподробнее напиши, что за система, материал и как ею пользуешся, лампы досветки видны, это у тебя светокультура, под матами, пенопласт?
Про твою конструкцию теплицы и отопления, на форуме есть информация?
Александр_Р
браток13 пишет:
без проблем
муравъед пишет:
Свободно
Сенкаю, вери мач! ))
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
200 метров на 2 сотки 32-й у меня.15 гр.разница при Т в котле 60 гр.две пленки по бокам и по подвязке волокно.получается по трубе на ряд.
Александр_Р
osaka пишет:
при Т в котле 60 гр
Спасибо Димчик.
У меня в теплице газовый. Рядом с теплицей есть балаган, а за ним еще один. Пару лет взад я такой наивный мальчик кинул 200 метров на 3 сотки (на 2 балагана). 23-я Сибирь (это котел такой) смогла нагреть это хозяйство только до 60 гр. и дельту я получил 6гр, но без второй пленки. Терь я всё это уберу в один балаган и чуть добавлю по торцам, просто есть чем, чё буит труба пропадать. )))) Рассада прёть, а тут опять "за рыбу деньги" - трубы, земля, котел, "а хватить или нет?". Вот и поинтересовался. )))
: Нарткала
15.01.2010 - 21:21
: 1094
vova_ph пишет:
А сколько вт. даёт метр железяки 32 - й и 40 -й , не вспомните ?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Погуглите, полно информации, мне с телефона неудобно сейчас искать
tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ConvectionHeatTransfer1/HeatFromMetPipesToAir/
