Огурцы в теплице.. Страница 349 из 965
28927 сообщений
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
Тоже самое даёт клик колёсиком, в любом браузере.
клик колесиком делает изображение на весь экран, а по моему методу на изображении еще есть "лупа", попробуйте
Значит не в любом браузере dntknw в Опере открывает в новой вкладке, и тоже с "лупой" smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
и тоже с "лупой"
лупой можно двигать по снимку?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Нет, увеличивает весь снимок, а его можно двигать. А Хрома у меня нет.
: Белореченск
18.08.2016 - 14:54
: 21
спасибо за помощь вот я глазастая yes3 сто раз смотрела и ничего не узрела
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Alex7933 пишет:
Погуглите Фолькроп Сет
Чем то вроде фролон напоминает.
: Ровно
04.05.2014 - 16:20
: 42
Всем доброго времени суток. Как можно избавиться от мокрицы оооооченнь много ползает в теплице с помидорами, корни обгрызает, помидор чахнет((
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Саночка пишет:
мокрицы
Это кто такой?
08.01.2014 - 23:22
: 95
Подскажите пожалуйста...вначале на паре кустов кто то подгрызать макушки начал.забил на это дело т.к. было уже такое и дальше пары кустов не заходило.но сейчас очень много кустов поражены .всматривался и никого не увидел там.уже кучу голов потерял.на месте поражения смолистый налет.ф ото сделал,
08.01.2014 - 23:22
: 95
Надо воевать,а с кем не знаю)))с ветряными мельницами неохота,поэтому обращаюсь к бывалым)
08.01.2014 - 23:22
: 95
А еще ...кто как с вирусами борется?мозаики достали.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Девятый пишет:
Можно ли в один день обработать днем актофитом, а вечером инфинито?
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Саночка пишет:
Я бы просто пролила все растения актарой или конфидором или Децисом. Начнёт сикарашка корешок кусать- тут ему и смерть неминучая!!!! tomato
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
Девятый пишет:
Если смолистый налёт- то это обычно слизень. Вопрос другой- как так высоко забрался? Ещё говорят что это клопик, тогда только системником из тех что в предыдущем посте. А слизни ещё те гады! С ними только метальдегид( слизнеед, гроза) справляются.
: Краматорск
04.11.2012 - 13:40
: 393
Девятый пишет:
это нехватка кальция, редко бора.и нет там никаких клопиков и слизней.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Саночка пишет:
устранить избыточную влажность, перейти на каплю
Александр_Р
Девятый пишет:
У меня совка грызла макушки. Но именно макушки. Прогрызала ствол насквозь, в нем и дневала. Проклеймом заборол. В принципе можно было забороть и другими ядами, но что было под рукой тем и сработал.
андрей34
Александр_Р пишет:
yes3 И самые верхние листочки в дырочки. Присмотритесь, её тяжело увидеть, но можно. Маленькая серо-зелёная гусеница может сидеть в макушке между молодыми листьями.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
андрей34 пишет:
А так же в стволе огура.
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
www_lad пишет:
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
И еще вопросик. Кто как ортофосфорную кислоту применяет? Она ведь хорошо говорят каплю очищает. Я лично кормлю так, 30 минут проливаю чистой водой, потом бак с удобрениями через инжектор, а потом 30 минут промивка баком с ортофосфоркой.
ортофоска помимо промывки дает фосфор который дает развитие роста кирней,важно не переборщить иначе будет жопа
А сколько надо на корень ,на сотку, чтобы жопы не было?)
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Что это может быть? Подскажите пожалуйста.
pol
Caнек пишет:
А сколько надо
20гр на сотку в день.рекомендации энзы-задена.
а вообще,азотка чистит хорошо каплю.
: Ростов на Дону
13.07.2016 - 18:14
: 60
pol пишет:
Caнек пишет:
А сколько надо
thank_you
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
pol пишет:
yes3 А с ортофосфорной, если через инжектор, без предварительного отстоя в баке, может быть попадос. В воде выпадает нерастворимый осадок и ленте конец.
П.С. Личные грабли.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1649
Девятый пишет:
нехватка кальция
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Два дня назад прокормил на 5 соток 1 кг кальциевой селитры, 3 кг нитроаммофоски, 2 кг сульфата калия, и 300 мл гумитейк нейтральный, потом промыл 300 мл ортофосфоркой. А за день до этого прошел по листу мегафол+плантафол.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Как на меня . На фото. Надо дать азоту. На 5 соток пару кг. карбамида в каплю. Или амиачки. Но сколько её надо не знаю.
Я кг. карбамида давал на куб воды.
: Одесса
19.03.2010 - 21:35
: 2795
А вам никто ещё не говорил, что кальциевую селитру НЕЛЬЗЯ смешивать с удобрениями содержащими сульфаты и фосфаты?
: Ровно
04.05.2014 - 16:20
: 42
Ирина Александровна Воротникова пишет:
Саночка пишет:
А сколько Актары на 10 л воды?
: Ровно
04.05.2014 - 16:20
: 42
Владимир Г пишет:
Саночка пишет:
Капля стоит, а под каплей эта гадость кишит, наверно с перегноем завезли. Но мокрица только в одной теплице, как бы в другие не перебралась, кончать её надо protest
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 5073
moldigal пишет:
Кто вам такую глупость сказал? Нельзя это делать только в маточных растворах. Если же самого кальция в литре не более 200мгр\л(это примерно 0.8гр\л кальциевой селитры) то он в осадок не выпадет.
