выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 585 из 836
25066 сообщений
Александр_Р
Олег13 пишет:
Не как не могу двинуть фосфор, стоят синюшные.
У меня если синь вышла, то на тех листах на которых вылезла, уже не сходила. Просто давал в корень с поливом МФК и не обращал больше внимания. Как то Агробалт-С попался не заправленный совсем.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Лапутин пишет:
а такое может быть из-за избытка света?
Не думаю.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Лапутин пишет:
Не думаю.
Это может быть от недостатка света или какого-то спектра. У меня так фосфор выскакивал пока растения были чисто под лампами.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3014
Олег13 пишет:
стоят синюшные. Из за чего может быть проблема?
Температура грунта и(или) его кислотная реакция могут сильно влиять на усвоение Р. Какие значения этих параметров?
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
urri пишет:
вот оно в чем дело было, в моем случае(люмки), спасибо, Юра.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Лапутин пишет:
Повторюсь,.. сиреневый цвет листа, конечно один из показателей дефицита фосфора и все начинают валить фосфор. Но в большинстве случаев это ошибка. Просто растение стартануло в рост и от этого то же появляется сиреневый цвет, но к фосфору не имеет никакого отношения. ИМХО.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Александр_Р пишет:
у меня в прошлом году,и тоже стал добавлять МФК,и толку не было.
так синюшные и высаживал.через неделю свежий лист нормальный был.
на урожай не повлияло.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
браток13 пишет:
Лапутин пишет:
Да могло и так быть, но синеть начинают семядоли уже при появление первого листа.
Александр_Р
osaka пишет:
А у меня был. Когда растениям чего то не хватает, это видно, они как бэ тормозят. А вот когда они получают все "материалы" для работы, то растут хорошо. Я хз как это объяснить, я это как то чувствую. Про что Игорь говорит, тоже знаю, но этот цвет - антоциановый (помоему не наврал laugh ) он появляется на уже взрослых рассаде/растениях, уже после высадки. Ну по крайней мере у меня так или я так вижу (художник).
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
urri пишет:
браток13 пишет:
Лапутин пишет:
Не думаю.
Тоже думаю может это связано со светом.В этом году места нормального для рассады не нашлось пришлось ставить в комнату без окон. Три дназ 450 на 3метр2 температура в комнате 20 - 22 , высота до светильников 1 метр.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
Олег13 пишет:
дназ 450
не путаешь? 250 ватт,400 ватт,600ватт,а 450 ватт не встречал.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
osaka пишет:
Олег13 пишет:
дназ 450
Да конечно 400
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
osaka пишет:
То же подумал. yes3 но из-за своей вражденной скромности не стал озвучивать blush2 ... или от лени, то же кстати врожденной. laugh
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Да жестко у вас здесь cry За одну описку почти расстрел. shok
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Олег13 пишет:
Да жестко у вас здесь За одну описку почти расстрел
Да брось ты.Это мы подумали может новую лампу выпустили, а мы не в курсе. lol
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Олег13 пишет:
Да конечно 400
Ребята это фосфор. Выскакивает из-за совокупности причин. Первое это нехватка фосфора для этой стадии роста( нужно N\P 3\2,минимум 2\1). Частично это из-за света т.к. растение очень активно растет, а корень слаб. Еще может быть с ПШ не то, блокироваться избытком железа, тупо левые удобрения с нехваткой фосфора.
По факту обычно с возрастом проходит и на урожай не сказывается.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
den13371 пишет:
На моих в прошлом году первый настоящий лист так и остался недоразвитым, длиной примерно 15см от стебля, или так и должно быть?
: краснодарский край
28.03.2012 - 08:54
: 1435
Олег13 пишет:
браток13 пишет:
Лапутин пишет:
Причина не в фосфоре, тем более у тебя малообъемка, Рецепты в составе менял? Вообще то я думаю это связано с семенами. Было в том году не прошло и на взрослых , на урожай повлияло.Синеть начало с семядоли.Откуда семена , обрабатывал перед посадкой? hi
20.03.2014 - 19:13
: 3014
кубань2010 пишет:
Считается(на GT), что такая окраска семядолей у сеянцев и молодой рассады возможна в случае введения селекционером маркерного гена в геном гибрида. Типа , если всходы не "синие", то семена поддельные и сеянцы подлежат удалению. Но с возрастом это явление на кусту томата проходит и конечно продавец должен об этом предупреждать. Кажется такие промаркированные гибриды есть у фирмы Семко(РФ). А так , еще возможен вариант , что на это влияет подсветка с сильным недостатком в спектре красного цвета или банально переувлажненный субстрат с неоптимальной для усвоения Р рН и Т.
28.03.2012 - 08:54
: 1435
XVB45 пишет:
Возможно
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Не в семенах проблема это точно. Три гибрида, половина семян с того года.Сегодня раскидал кассеты, через неделю можно будет посмотреть изменения есть или нет.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
Приветствую Господа. Понятно, что никому не интересно, что все Туту давно победили lol ... и все же.Готовлю теплицу рассаду выносить, котлы запустил проверить,заодно поставил самодельную феромонную ловушку . За сутки тридцать девять штук, как с куста.Надо еще одну зарядить.Первая прилетела когда я только пакетик с таблетками открывал и с разгона шмяк в масло, я еще реально туда таблетку не положил.Вот как то так.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
браток13 пишет:
Вот гадина! Это она сразу начнёт моск делать. Раньше в первом обороте не было.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
urri пишет:
Одно из двух Или она нам или мы ее сразу уничтожим. yes3
jak
: Краснодарский край
29.11.2012 - 07:58
: 4908
браток13 пишет:
проблема в том что .то что зиму переживёт не сразу вся вылазит
поэтому обработки рекомендуют делать системно то есть до зимы следующей
15.09.2010 - 21:17
: 5759
в каменке у многих на рассаде тута давала звиздюлей. Смотрел видео Валика Алергуша, там водянцы спасаются Экзирель 30мл на ведро и прилипатель. Вроде говорят как помогает. Надо на всякий случай перед высадкой Веримарком пролить.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8893
andostapenko пишет:
Ну это как Отче Наш. yes3
andostapenko пишет:
Так вроде веримарком по листу приспособились. scratch_one-s_head
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8064
браток13 пишет:
у меня в комнате(в сарае)где рассада всходит, уже 8 штук Тут сгорело на эл.ловушке.а комната герметично закрыта,на вентиляции москитка.наверное на себе заношу wub
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
браток13 пишет:
andostapenko пишет:
Вроде одно и тоже, только концентрация разная
Инсектицид Эксирель, Du Pont. Действующее вещество: циантранилипрол, 100 г/л.
Инсектицид Веримарк, Du Pont. Действующие вещество: циантранилипрол, 200 г/л
15.09.2010 - 21:17
: 5759
та в курсе я ...в курсе. blush2 есть и Экзирель, И Веримарк ,и Корагена тоже прикупил - пока есть возможность брать по интересной цене набираю всего с запасом. laugh
