выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 480 из 844
25316 сообщений
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
wikk пишет:
Шпалеры нужно делать.Как сильно растения потянут проволоку 3мм?
Для огурца и 2мм хватит, он не тяжелый. Но вдруг и помидор захотите, то 3.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
lubitel72 пишет:
У меня 2мм продольная, 3мм поперечины, отлично стоит. Но поперечины еще на паре крючков из арматуры подвешены.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
nikich77 пишет:
поперечины
Пробовал и проволоку,и арматуру-последняя понравилась больше, именно своей рифлённостью. А попроволоке продольная при хорошей нагрузке иногда скользит и съезжается к центру.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Grillotalpa пишет:
На старых у меня так и есть, на новых пока все четко стоит.
Grillotalpa пишет:
арматуру
А арматура у вас без поддержек или куда-то подцеплена? Крючки эти конечно, жутко неудобные, когда надо агрик или пленку накинуть.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
nikich77 пишет:
Поперечины через1м?или через 2м?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
wikk пишет:
Через 2, на каждой дуге.
15.09.2010 - 21:17
: 5785
очень даже удобно если они съемные.Я поставил по 3 штуки -когда весной цепляю агроволокно оставляю 1 по центру и все дела.Агроволокно растягиваю 2 полотна в длину балагана.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
andostapenko пишет:
Надо попробовать. thank_you
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Как правильно поливать томаты?Как я понял огурцам нужна подогретая вода.Томаты можно прям из скважины лить,а раствор через ижектор добавлять?Или придется ставить кубовик и тоже подогревать?
12.11.2017 - 13:46
: 1212
Я сажу поздно,в апреле,поэтому не грею никому. Тем более весной бывает пасмурно,редкие поливы. Не грею короче,в куб набрал,азотки,питание,химия и капаю. А правильно наверное всем греть.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Grillotalpa пишет:
yes3
У меня на двух теплицах поперечная арматура шестерка стянутая самодельными талрепами продолка тройа проволока.
На ранее постореных теплицах есть поперечная и тройка мягкая.Сильно провисает. Все хочу поменять - не доходят руки и желание. Поэтому лучше делать сразу и нормально , чем потом переделывать. Ну это имхо конечно , грабли у каждого свои )
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Galina Sh пишет:
Пользовался ли кто подобным устройством по помидорам, чтобы с опрыскивателем не ходить? Какие отзывы?
Если он ультразвуковой то заправлять бак дистиллятом а от рассола мембрана сдохнет через неделю. Это как вариант для экстренного сброса температуры в жару
: Краснодарский край
10.09.2017 - 19:04
: 136
ZooMmeR пишет:
А я думала, что им опрыскивать можно: удобрения, пестициды... dntknw
Эстонская советская социалистическая республика
: Estonia,Europe.Был город,да сплыл...
21.08.2013 - 01:22
: 11290
Можно.Он для этого и создан.
yes3
Найти бы поменьше и подешевше...Давно ищу.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
У меня был бытовой увлажнитель отработал меньше года, как оказалось случай не гарантийный, так как заливал воду из-под крана. Может этот и им подобные либо устроены иначе либо имеют защиту от "рассола". Но не знаю мне легче купить за трояк электрический и не думая выкинуть его если сломается тут же заменив на новый. Сломается такой и в нашей дыре точно такой аппарат не починить. ):
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
jell пишет:
Привет! Забудьте о концерне "Зингер" - что на века создавали!!!
Сейчас -маркетинг "рулит",год типа работы аппарата,после выкинь,купи у них нафигариную модель ,но ахринненую
которая и пол года не продюжит,последния их модификация (я так пологаю), вооообще расчитана 100 пшиканий,уаля-покупайте новый !
Мир "съехал с катушек"... bang
: г Актобе
26.12.2011 - 11:53
: 608
В теме
10.09.2017 - 19:04
: 136
Подскажите, почему помидоры становятся мягкими? Вроде ещё бурые, а уже мягкие какие-то.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Galina Sh пишет:
Недокалий!
10.09.2017 - 19:04
: 136
крымчанин 74 пишет:
Недокалий!
Спасибо.
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 2760
Galina Sh пишет:
А есть фото продольного разреза мягкого плода? Возможно семенные камеры полупустые.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
osaka пишет:
при вирусе то же бывают мягкие,а порой и не угрызешь
Это сообщение будет удалено автоматически 04-09-2019 в 7:52:54
Димон, шо у кого болит!? Если куст здоров, но плод мягкий, зеленожопый и матовый, то это однозначно недостаток калийной составляющей в питании!!! А твёрдые с ороговевшей тканью в середине-это вирусные!
10.09.2017 - 19:04
: 136
XVB45 пишет:
Мы уже оборот закончили. Это так, работа над ошибками. Пустых точно не было. Кусты красивые были, а кормить давно перестали, только воду изредка давали. Наверное, и правда калий. Когда кормили, не было таких. Только в самом конце пошли. Спасибо за ответы. Учту на будущее.
: Запорожская обл. г. Каменка-Днепровская
08.06.2016 - 10:42
: 108
Добрый день! Подскажите есть ли смысл в использовании 2х капельных лент на 1 ряд при выращивании томата? Ленты будут лежать в 10 см от ствола. Или лучше использовать одну, но дольше поливать?
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Andre_88 пишет:
Смотря какой грунт, если песок, то есть смысл, потому как промокание грунта в разрезе, как пламя свечи, глубоко и узко. На черноземе и так в ширину хорошо заливает, достаточно одной ленты.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
lubitel72 пишет:
Andre_88 пишет:
В этом году на черноземе испытали одну ленту, но взяли с хорошим выливом, то понравилось, будем и дальше так пробовать
08.06.2016 - 10:42
: 108
Понял спасибо за советы) Почва у нас легкий суглинок. Буду думать) А то насмотрелся видео в интернете что корневая более развитая, но это скорее всего от типа почвы зависит. Насос брал с запасом должно хватить на 2 ленты через 20 см, взял на замену Харькову - DAB jet 132. На следующий год буду тестировать
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
tolik1809 пишет:
Enzyme-ФИТО противовирусный биологический мультиферментный комплекс кто нибудь пользовался по вирусам ,работает ?
Это сообщение будет удалено автоматически 05-09-2019 в 22:45:54
Анатолий - Вам хочу заметить: Вирус вылечить невозможно, только приглушить,только.
Это ни гриб и не бактерия...
Удачи Вам!
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Михалыч Алматинский пишет:
Но к вирусам применима вакцинация.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Такое дело...
В теплице рано весной (апрель, без отопления),высаживал пару рядов РС (Слона). В июне, после продажи рассады, дет. Санрайз, по краю, там высокий не посадить.
Так вот, сейчас, Слон 8-9 кистей, и тот же Санрайз 8-9 кистей (в 2 ствола)... Что самое интересное, берут его активнее розового scratch_one-s_head Вот и думаю, нафига в короткий оборот индет?
