А кроме того, если почитать аннотацию к тому же Туру, там для корневого внесения очень много условий, примерно как с рыбой Фугу-если что, то... Я, для себя, после потери всей рассады твердо усвоил-никаких "сдерживателей".
Ну если фосфор внесен в корневую, Т грунта оптимальная.(выше +15), но виден дефицит-скорее всего он блокирутся. Прежде. чем добавлять Р, надо стараться разобраться в этих причинах. Может в данном случае (при опт Т грунта)рН ниже 5,5 или выше 7, или задержка из-за конкуренции с нитратами, хлоридами. А какие наблюдались симптомы дефицита Р.
Жалко конечно,может не тур виной,а стечение обстоятельств..
Я буду смотреть, купить купил но очень рано не сеял, пока редис пока то пока се, только лампы цепляю жду всходы..надо будет дам в корень парочку раз но тоже не особо горю желанием. Хотя,говорят что после тура 2-3 разовое внесение положительно сказывается не только на компактности растений
Не знаю как тур, а в инструкции к атлету написано давать 1 раз в корень или 3 раза по листу.
Я вот инструкцию соблюдал и то, что-то пошло не так.
Есть правда подозрение, что это Экстра была...
Действующие вещества: 2-этил-индол-3-n-пропилено-3,6:1,2[60]фуллерен, индолил-3-масляная кислота
это может быть что-то опасное?)
А еще больше интересует вопрос чем помочь томатам, если они начинают вырождаться как от гербицида?
Из нового экстра и атлет по листу два раза, 1 мл на 1л. Как думаете, что может быть?
Если под новой экстрой Вы имеете ввиду фитактив экстра , то там норма , по - моему , 1 мл на 10 литров воды , а не на 1 литр. И не брызгать , а под корень . Я не знаю можно его брызгать или нет .
Инструкция не всегда совпадает с реальной жизнью и эмпирическим опытом реальных людей)) тур в корень 15 мл на 10 л воды дается до 3 раз и все нормально у людей..
Про экстру понятия не имею,в Украине его нема.
Дефицит виден только внизу ствола, ствол томата стал темно фиолетовый , почти черный, но листья были зеленые. Температура +18, +17 ниже точно не опускалась, а во время полива даже поднималась до 25, вода для полива лежит в одном канале с отоплением, это метров 15,было очень холодно котел работал на 90 градусов. Ph 5.5 - 5.8. больше нормы только кальций, его в воде много, но самое главное этим раствором поливалась рассада, проблем по фосфору не было,
так если снизу листа фиолетового не было, то это мог быть не фосфор. Я помню у меня верха были аж пурпурные, но это было из-за активного роста. Может и у Вас чего подобное.
Кальциевая с каждым поливом, а бор с Агромиксом пару раз давал, да и кальций там есть. Да думаю это атлет. Как-то сработал не так. Верхушки почти у всех крякнули, но пасынки вроде нормальные растут.
Дефицит виден только внизу ствола, ствол томата стал темно фиолетовый , почти черный, но листья были зеленые. Температура +18, +17 ниже точно не опускалась,,
Такой ствол это конечно сильно тянет на дефицит Р, в добавок он еще и древесневеть может. Лист нижний смотрите снизу-должен быть тогда цвет пурпурный(красно-фиолет) . Но при достатке Р в корневой дефицит от Т в +18 явно не возникнет. Проблемы начнутся с неопт. рН, переувлажненной почвы, избытка NO3, Надо разбираться .Перепроверить рН обязательно. А по листу сейчас дать МЭ .
А по расходу рабочей жидкости передоза не было? Рекомендуют 300мл/100кв. м.
Первый раз пошло 1.5л, второй чуть меньше 3л. Получается у меня сильный перерасход. Я увлажнял листья полностью, лишнее по идее стекает. А как правильно нужно было?
С другой стороны я видел слона после 3х поливов туром, сильно тормознулся, но верхушки не менялись.
в инструкции написано 0,3-0,5 литра на 10 кв.м., я 2 года брызгал даже немного меньше по площади получалось, так чтоб листья были мокрые, один из побочных эффектов это белые пятна на листьях, но они проходят.
Брызгал по рекомендации Алекса, т.е. первый раз на 1,5 литра, второй на литр и третий на 0,8, рассаду в сравнении с контролем притормаживало оччень хорошо, у нас выбора небыло 250-260 на квадрат стояло
Сейчас пытаемся решить проблему, чтоб стояло 100 на квадрат, меньше никак не получится, так что и в этом сезоне атлет будет наше все
Ну получается ,что 1,5 мл Атлета на 1 литр воды. и 300 мл полученного рабочего раствора на 100 кв. метров. Конечно для такой дозы распыл должен быть мельчайшим
Вы сами пробовали такую схему в своей реальной жизни?
Лично пока нет,скоро попробую. Противник этого но придется.
Скажите, были ли подобные побочки от атлета? Нужно понять, что это такое..
Нет, я же говорю что немного листья покрыты беловатыми пятнами, но они проходили, а верхушка не деградировала, и растюхи получались более компактными как для моих условий
У меня в позапрошлом году. Тут еще спорили-гербицид или вирус. Склоняюсь к Атлету, так как один гибрид остался необработанным, он то и выжил в итоге, из остальных так толку и не было. Но там Атлет, сдается мне, был какой то левый. С тех пор-пусть лучше переросшая, но живая.
С тех пор-пусть лучше переросшая, но живая.[/quote]
Я услышал когда-то от одного как минимум неглупого человека одни слова "нет ничего страшного в меру потянутом индете ,кисть выше,проветривание лучше" мне выражение понравилось ибо служило оправданием моей вечно потянутой рассаде мульён раз подсыпаной и тд)))так и живу оправдывая себя
Тем более если не критично потянул то и после переселения на пмж можно накачать по веге пустить,но тормозится и первая кисть позже чем надо..короче в этом году буду пробовать тормозить чтоб не тянулись, посмотрим
Ни от атлета по листу, ни от тура под корень не было ни каких отрицательных проявлений.
+1
+ 1 пользуйтесь препаратами антоганистами перед высадкой и не будит никаких проблем после атлета и им подобных, под корень понравились больше це це це 750,
Доброй ночи всем томатоводам! Подскажите пожалуйста, чем лучше присадить томаты, есть в наличии Цецеце, Алар и Флорон.
Я 65 давал. Как рассказал тут многие у виска пальцем крутили.
Я умолчал о твоем опыте когда писал предыдущее смс,ты мне тоже рассказывал))
А с кальцием и бором что?
Извините, что помешала, вашим разговорам между собой.
Удобрение ПАРТНЕР кто нибудь пользовался, кто что может сказать.
Я тоже так думал, а в этом году черт дернул. Может тоже атлет левый.
Я пользовался, брал равнозначное по элементам.
Плохо растворяется и на мой взгляд пустоватое оно, от того и дешовое
