выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 294 из 836
25061 сообщение
: 60 км западнее г. Минска
20.03.2014 - 19:13
: 3013
osaka пишет:
Фитофтороз или я ошибаюсь?<.
Не, на фито не тянет.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
osaka пишет:
Фитофтороз
Нет
15.07.2010 - 15:57
: 300
osaka пишет:
Такая проблема
Я бы на альтернарию поставил. Она иногда так видоизменяется, что не сразу и поймешь.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Александр_Р пишет:
thank_you
Ну Топаз от того и другого.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
osaka пишет:
Такая проблема нарисовалась
Альтернариоз, четко просматриваются круги.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
XVB45 пишет:
ТЁМЫЧ-Агрономыч пишет:
лью с утра примерно с 6 до 8,
ТЕМЫЧ! А что , всю дневную дозу сразу даете? Если это так, не уверен что это правильно. Справедливо будет(как сказал Андрей Викторович) не лить в самый пик жары(ибо устьица практически закрыты и испарение через лист минимальное). Но и рано утром лист после ночи еще холодный , да и солнечной радиации еще мало, т.е испарение через лист тоже пока минимальное, а плоды в этот момент более теплые(за счет своей большей массы ) , вот и воде деваться некуда и она прет в плоды . Ведь томат 75 % потребляемой воды использует на свое охлаждение (через транспирацию) , и остальное на свой рост и налив плода. Может надо начинать полив позже -в 10-11 час, и в жару дневную норму делить на послеобеденный полив в 16-17 час? Насчет радиальных трещин от основания плода- причиной может быть образование еще на зеленых плодах большого опробковевшего рубца вокруг отделительного слоя .А уже в процессе налива вдоль ребер плода начинают образовываться эти самые радиальные трещины., которые резко увеличиваются при избытке поступления воды в плод. Причина образования этого рубца в начале формирования плодов- дефицит бора и перегруз растения плодами. Фото плода сделайте с основания плода ,чтоб этот рубец разглядеть.
Вот фото!!! По поливу - буду пробовать... еще пару неделек есть.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
У знакомого по теплице процентов 10 кустов таких. На что похоже - бактериальное увядание,корневые или еще что то?
29.06.2017 - 11:21
: 233
Здравствуйте уважаемые мужчины.Темы читаю.спасибо большое всем .что делитесь опытом .Появилась проблема-белокрылка .хотя в этом году позже на месяц.Второй оборот-как приживутся думаю Теппеки.а первый уже взрослые растения ищу более бюджетный вариант. В прошлом году Ланнат и Пиринекс сдерживали.но до конца так и не избавились от этой пакости.Кто то из Вас.извините не помню кто использовал Маршал в каплю и якобы 45 дней без насекомых -у кого есть опыт применения поделитесь .пожалуйста или может что другое посоветуете.
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Надо было без плодоножки плод фоткать. Но и так видно, что рубец (бурого цвета) приличного диаметра. Посмотрите на зеленых плодах если он такого же большого размера, то скорее всего в начале вегетации дефицит бора и перегруз кустов плодами. Надо выяснить рН в грунте , а то Вы кальций шуруете регулярно , а в корневой зоне щелочная реакция изначально. В такой ситуации куст бор не усвоит через корень.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
XVB45 пишет:
На некоторых плодах большой, но в основном нормальный... по прибору рН 6.5 +/- 0,5 по теплице... завтра сново померяю если только прибор не врет (https://prom.ua/p107857362-professionalnyj-analizator-pochvy.html)
: с,Днепровка
25.07.2016 - 21:45
: 508
Калий надо, а про кальций забудь. Я кальций два раза даю, при первой кисти и когда четвертая зацветает. А так азот и калий. Спрашивали по бору, присмотритесь на фото, мелкие штрихи на плоде, как бы шероховатость. Вот первый признак...
09.11.2009 - 18:11
: 21495
На что похоже
на верциттилез
20.03.2014 - 19:13
: 3013
Вот у меня на Махитосе(прошлый сезон) соединительный слой-маленький пятачок и вокруг него ни какого ореола и естественно никаких намеков на радиальные трещины от плодоножки. Но я (по условиям своей погоды ) плоды с куста снимал бурыми и потом дозаривал в помещении . Может поэтому куст и не перегружался особо. Ну при поливе старался влажность почвы не превышать 80-85 %НВ.
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
адрей-070 пишет:
А я то думал что это на плоде... Спасибо!!! Калия и так вроде не мало даю на неделю где то 7 кг сульфата калия уходит на 1700 кустов...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Владимир Г пишет:
На что похоже
на верциттилез
какие лучше меры предпринять??? просто и меня что то похожее было, но всего кустов 5... вырвал. фармайодв каплю не поможет???
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
XVB45 пишет:
Спасибо!!!
18.03.2014 - 23:22
: 2815
адрей-070 пишет:
Фига себе, 7 кг в неделю ? а это не много ?? он там не блокирует все остальное ?
У нас калийной на 3 к кустов хватило 25 кг на оборот и перед фрезировкой осенью внесено 2,7 кг на сотку по результатам анализа грунта.
Сейчас начал трещать немного в одной теплице по причине значительного перелива грунта, т.е. уехали на рынок на ночь, а мы забыли выключить, т.е. лило туда часов 8, но трескается очень незначительное колличество
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Радикальные, долой с теплицы, и подбирать стойкие сорта.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
vova_ph пишет:
4 гр.на куст в неделю сульфата калия, плюс все остальное- нет совсем не много.Другое дело сульфатами не надо сильно увлекаться.ИМХО.
15.07.2010 - 15:57
: 300
браток13 пишет:
Когда жируют выбора нет. У меня расход нитрата и сульфата калия примерно одинаков. То же самое по нитрату и сульфату магния.
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
Александр_Р пишет:
То же самое.
андрей34
vova_ph пишет:
Как я cry Вчера полил, подкормил и думал включил полив в сад, а переключить забыл. С 12 до 18-00 лило в помидоры. Вроде не трещит. Или рано?
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
vova_ph пишет:
адрей-070 пишет:
может и много... не знаю. Может пока что вообще ничем не кормить?. Пусть доростает уже. Будь что будет!!!
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
андрей34 пишет:
vova_ph пишет:
+1... позавчера с утра закормил... замотался и на рынок... в 12 приезджаю и понимаю что вообще пипец - приплыли. Куда уже дальше трещать cry Да уж... На второй день после перелива в одной части теплицы верхние кисти полностью пришлось посрывать - ВЕРШИНКА!!! ЧЁ так dntknw
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Владимир Г пишет:
У него еще 2-3 кисти весит...
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
браток13 пишет:
vova_ph пишет:
Если принять во внимание вынос по эл. пит. На одну тонну плодов он выносит: N – 3.2,
Р2О5 – 0,4, К2О –5,2 кг СaO 3.8 MgO 0.5 , то это еще и мало так как за прошлую неделю было снято более 900 кг а это 4,98 калия... учитывая что у меня в сульфате калия 46% то это 10,82 кг. удобрения. так ведь???
: кубань
28.12.2013 - 15:25
: 8892
так ведь???
Да я в науках как то.... scratch_one-s_head
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Это получается нужно было 14 кг кальциевой шурануть, так как там 26%.???
: Астрахань, Приволжский район
29.11.2016 - 08:17
: 69
Мы только подкармливает. У нас же не гидропоника, чтобы так считать. Кто знает что у вас там в земле есть
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
Eshterententen пишет:
наверное там ничего нет если выскакивает вершинка и кое где уже зеленые жопки появляются... Мне и самому интересно что там в земле родимой smile3 Парадокс какой то - 5 км от меня находится агрохим лаборатория, по описанию крупнейшая на юге страны... а я вот не знаю состава почвы...
