Есть какая-нибудь возможность ускорить развитие плодов? Кусты мощные, растут, помидоры как горошины и ни фига не растут (1-3 кисти), другие кисти цветут, третьи - бутоны...посрезал несколько листьев на кустах, в основном снизу (до первой кисти), но на некоторых и верхние листы (по одному-два)...правильно?...что можно сделать?
фото, название гибрида
Никола Ф. пишет:
зря. рано
bellarys пишет:
прут в вегу
Никола Ф. пишет:
железный купорос для расщалачивания почвы, так что сульфат-ион, думаю имеется уже...
не увлекайтесь магией во время вегетации, себе во вред...
а из общих - уменьшить полив, вплоть до подвядания
Вопрос к хакерам .Уже с неделю прямо в центре монитора переодически выскакивает оповещение " автоматическая регулировка" . Достало !!! Младший говорит , что возможно монитор крякнул . Что скажете , мужики ?
Добрый день у меня сын говорит ,что монитор цифровой ,а сигнал может поступать анапоговый (стоит посмотреть кабель и проверить качество присоединения кабеля,плохой контакт)
В жару надо увеличивать долю калия. Земля прогревается и резко усиливается нитрификация, азот начинает зашкаливать. От этого окрас пятнистый, зеленые пятна вокруг плодоножки, более мягкий плод.
Спасибо большое, есть такая проблема. Пятна нет, но звездочка на носу появилась
Никола Ф. пишет:
Тукать надо. Можно возле макушки средний лист удалить. Можно межу нижними кистями. В зависимости как жирует
Подскажтите . Купил сульфат магния а он какойто мелко кристалический раньше покупал он был , мелкий как порошок. А критолический и растворяется похуже . Это норма или нет? Первый раз такай вижу.
этот год какой то аномальный вода стоит очень близко от поверхности. рядом с теплицей колодец ранее в это время он пересыхал а сей час вода в полутора метре от поверхности.
Кто подскажет дозу гидрела по листу для зачистки томата?
Я использую 5 мл на 1 литр, вечером после захода солнца. Через два/три дня листья желтеют, через три/четыре уже первые три листа засыхают. На плодах следов не остается. Многие и по 6 мл на литр делают, но мне и пяти достаточно.
У меня вот другая проблема, после обработки агростимом плоды трескаются, некоторые просто разрывает. У всех так или я опять где накосячила?
[quote на первой фото жирующие на второй вроде нормальные
, нормальных процентов 40
на мой взгляд на первой нормальные на второй недокормленные, много кистей не дадут
Блин хрен его знает высокорослые впервые выращиваю , там на конце почти каждой кисти лист с пасынком идет , даже блин впервые такое видел как на листе вдоль центральной прожилины пасынки лезут прямо с листа , жаль несфоткал , кстати подскажите если кто знает очень легко обламываются помидорки это фосфора чтоли нехватает
Есть какой-то ширпотреб. Вроде "завязь для томатов". Думаю, не лучший вариант, но ведь это лучше чем ничего?...да и не найду я больше ничего другого "здесь и сейчас"...еще есть мнение, что нужно углекислый газ "дать" томатам, что бы созревание ускорить. На практике это так выглядит: какая-нибудь емкость заполняется травой, заливается водой, добавляется коровяк, это все бродит и гадит углекислым газом...можно так сделать?
....за совет "подсушить" благодарю, но для меня, похоже, невыполним - не поливаю уже три недели, но рельеф и погода таковы, что корни обеспечивают кусты водой без моей помощи...
Решил фотки сделать, извините, что против солнца, но так нужный ракурс...может прокомментирует хороший человек...
Во как. Вот так с утречка прочитаешь.... и день окончательно испорчен.Понимаю, что ни фига не понимаю.
зря. рано
Спасибо , как придёт с работы , впрягу .
Скажите поможет ли обработка кальциевой селитрой по листу если вершинка только началась? Сорвал штук 10 пока.
не поможет, работать надо было на опережение, давайте под корень, и стабилизируйте полив
с поливом сложнее. вообще не поливаю кроме подкормок.
одна из причин вершинки недостаток влаги
я думаю еще из за плохой погоды. постоянно дожди и температура не выше 25
а помидорки то под пленкой или под дождем?
Мой-как сахар рафинад-растворяется нормально, а вообще, считая, зависит от производителя.
под пленкой))
китайский пользую, мелкие кристалы, растворимость отличная в теплой воде, в холодной надо немного помешать
так поливать надо
И в холодной норм расворяется, гараздо лучше чем монофосфат
Мой Клер замучанный холодами и серой таки что-то отдал, нижние две кисти сняты.
!0-12 мл на литр.
спасибо жахнем побольше вечерком. А то 15-го вырывать, а на красном еще кисти 4 висит.
помидорки я так понимаю типа де-борао, так шо вы хотите, размер плода и термин развития соответствуют вашим фоткам
