Почему на слоне семядоли загинаются, будто погано ему. Тут же импортные посеяны, стоят как солдаты. Грешу на газ, ветра совсем нет, но точно не могу понять. Проветривание постоянное. Первый раз как загнулись, проветрил, полил, распрямились. Счас опять. Может сортовая особенность или дальше травлю их?
Считаю, что если сейчас влажность почвы в пределах оптимального(60-65 % НВ), то тургор семядолей должен быть хорошим. А вот если корни не справляются с этой задачей, значит причина или в них,(корневые гнили), или в субстрате( например засолен ). А пониженная ОВВ конечно усугубляет положение в данной ситуации . Выдерните самый поникший сеянец и центральный корешок , (предварительно ополоснув водой) рассмотрите. Если бурый(коричневый) значит пи ....ц, как минимум нужен будет Превикур.
Температура была 21-23 счас 19-21 понизил, не помогло. Тургор хороший всегда. Влажность по китайскому датчику чуть менее 50. Но опять же, импортным пофиг. После полива лучше становится однако. На болезни не похоже, сеял в чистый торф с марганцем.
Если тургор нормальный то все с ними нормально. Они не привыкли еще к свету(кривые слегка во все стороны, как будто не знают куда им тянуться т.к. несколько источников света) либо чуток многовато, плюс ко всему скорее всего чуток не хватает калия. Через пяток дней они станут нормальные. На моих такое очень часто, если тургор нормальный то паниковать незачем.
Синевы с нижней стороны листа нет? Т.к. может и фосфора чуток не хватать он блокируется в торфе в первые поливы как и железо( я просто проливаю 10-ти кратной дозой при посеве)
Добавь калий лист станет ровнее 100%) Но на скорость роста эта кривизна не влияет. 1.2 калия от азота листья кривые 1.5-1.6 листья ровнее.
А передоза марганца не получилось случаем (листья начиная снизу отмирают, на верхней стороне молодых листьев бронзово-фиолетовые пятна, а на нижней-темнеют жилки, точки роста развиваются слабо). По симптомам похоже?
Ну если ее раствор был розового цвета , то тогда слабый. А если темного цвета-то как получится. Опасно с марганцовкой связываться. А какой нибудь сеянец выньте-рассмотрите корешок. Только аккуратно, чтоб всю длину корешка зафиксировать. А потом опять на место, приживется пока молодой.
У меня на слоне летней высадки ужас как были покручены листья,но на урожайности не сказалось
Именно на всходах? Кусты то и у меня крутили листья сильно, не сказать, что не сказалось на урожайности, но у меня не лето, а осень-зима, а там и урожайность другая. Могу сказать, что хотелось значительно больше))).
3 дня светил, счас по 17 часов.
Кто работал Райкат стартом, есть результат? Хочу по рассаде попробовать, нужен корень хороший, а его нету обычно на слоне у меня.
Здравствуйте. А подскажет кто если в теплице будут к примеру томаты желтый и розовый, то переопыляться они или нет? я имею ввиду цвет в итоге не поменяется типа на сиреневый))
Выращивал и желтые,и красные,и розовые-не переопылялись.
По Эсмире была инфа, что верхушку трудно после 4-5 кисти раскачать. Вопрос: кто чем "качал" и что лучше влияло?. mail
Качать надо сразу после высадки, высаживать надо до цветения,первую кисть надо снять как можно раньше, если удастся мощный куст получить дальше проблем нет,у меня так.
В таком раннем возрасте вряд ли будут корневые. Да там и корня то нет. Один центральный, ну может один боковой начал пробиваться .
В прошлом году было вот такое (Газом травонул ) стояла газовая горелка, потом проветрил, простимулировал и норм... очухались...
Тогда не парься
Это где такая сеянка уже,не на Куйбышева?
Ок. Тем более счас опять полил так ожили, стоят листики аж вверх торчат. Похоже не хватает периодически то ли влажности, то ли воды.
так марганцовка была не сильная, не думаю.
все может быть
ну чтобы ни было, только русские семена загибались, импортные типа клер да алези стоят и не парятся. Сортовая или национальная особенность
все может быть
Ясно..односельчане
как скажете, не могу не подтвердить не опровергнуть
Увижу,напомню.
Ну что делать то,в морозные длинные ночи
Не на рассаде,уже после высадки
Светишь круглосуточно пока?
Райкат не побывал. Радифарм побывал, работает стопудняк.
По пикировке хорошо. А вообще по ситуации , по развитию.
Вы по листу работали? Развитие пока очень неплохое.
нет, не поменяется
Тогда оставьте их в покое. Лучшее враг хорошего.
По листу, когда требовалось. А так томаты беспроблемные , вроде......
Кто подскажет. Можно на Сакатовский подвой привевать гибриды других производителей? Или нет смысла.
