Тепличное дело, фото и коментарии..... Страница 14 из 16
467 сообщений
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"baldug1" пишет:
Понял, спасибо. Смотреть буду уже вечером, а то работать некогда!)))))) Пошел я ......
: М.С.К.
20.06.2010 - 20:23
: 360
"urri" пишет:
А где её взять?
Там же, в инете? )))))
http://djvu-info.ru/read/
: кубань
31.03.2011 - 10:50
: 253
"alexandr60" пишет:
Пленка воздушнопузырьковая оазис.
Александр, ну и как впечатления от плёнки?
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9035
У нас раньше тоже были деревянные ,но с металическими намного проще.Сейчас у нас две теплицы 6х25 иодна 8х12,высота в коньке 4м.На большие клеем две полосы плёнки шестиметровой,получается шов по коньку,прибиваем только по торцам.Бока присыпаем землёй.Плёнка наша Симферополькая,стоят два года.Вэтом году одна уже на третий сезон пошла,думаю выдержит ,хотя мы живём на горе и ветра унас нешуточные.Главное хорошо натянуть.
: Крым, Бахчисарай
14.09.2011 - 11:11
: 1044
pany Monika пишет:
Подскажите, плиз, а пленка 120 или 100?
: г.Севастополь
06.12.2011 - 21:15
: 9035
100
: Алматы
24.01.2012 - 12:30
: 2
Кто нибудь пробовал строить теплицу из оцинкованного профиля для гипсокартона?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Альбертик" пишет:
Он слишком тонкий, а вот армирующий оцинкованный профиль для пластиковых дверей хорошо подходит.
: Алматы
24.01.2012 - 12:30
: 2
Он слишком тонкий, а вот армирующий оцинкованный профиль для пластиковых дверей хорошо подходит.[/quote]
Спасибо, просто цена у профиля очень привлекательная.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"Россич" пишет:
Теплицы будут обеспечены Пиролизным газогенератором и газопоршневой электростанцией 45кВт, водяным котлом на 95кВт. Далее выложу продолжение.
Ув. Россич!
Результаты есть?
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
С учетом последних температур на Кубани 95 кВт котла мало, надо 170-200кВт.
31.10.2011 - 09:52
: 14
Россич пишет:
Это уж точно.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Покажу и я своё творение. Я называю это теплицей для одиноких оптимистов. "Для одиноких" потому что можно строить одному, не привлекая никого со стороны. Я так и строил, своими двумя руками, ни единого человека мне не помогало. А "для оптимистов" потому что конструкцию можно расширять в любую сторону до куда хватит земли или денег. Сейчас возведен каркас 27*18 м. Закрыто пленкой 12*18 м. В закрытой части водяное отопление - два контура. Один контур обогрев по периметру три нитки металлической трубы 57 мм, второй контур- подпочвенный обогрев и обогрев рассадного стола. Сейчас пока по временной схеме трудятся два электрокотла по 18 кВт каждый. Этого хватает для поддержания разницы температур в 15 градусов по сравнению с улицей. В будущем планирую с северной стороны сделать пристроечку и поселить там основной котел, пока не решил какой - то ли на отработке, то ли твердотопливный. Последний ураган в Новороссийске, когда скорость ветра достигала 50 м/с, показал стойкость конструкции. Порвало только одну секцию на боковой стороне и две форточки. Отремонтировал за пару часов. Сделал вывод, что надо особенно тщательно крепить кончики пленки. Кому что интересно - спрашивайте.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"Serg_Nvrsk" пишет:
Уважаю, да нет просто горжусь, я тоже один строил. Жена чуть чуть помогала.
Вопрос, а снег зимой куда девается?
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Serg_Nvrsk" пишет:
Вверху 4 шт , это лампы или что?
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Serg_Nvrsk" пишет:
Интзиазистов good
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
Ну я с дури тоже давно один теплицу из дерева на 5 соток и относительно недавно из металла на 4,5 сотки сам поставил.
Так что, господа, это не редкость.
Здоровья этот нездоровый оптимизм конечно не прибавил))))))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5418
"Serg_Nvrsk" пишет:
форточки на коньках как открываются и главное - закрываются как? и если можно фото поближе
: кривой рог
13.12.2010 - 19:21
: 337
Так это теплица по миттлайдеру,только приспособлена к своему региону,и наверное укрывается весной,потому что снеговую нагрузку может не выдержать,и малейшее накопление снега не возможно будет удалить,куда деваются даждевые и талые воды вот вопрос,просто ребята сдесь вентиляция хорошая,а форточки держаться на пленке,а нижний конец зажат у две рейки за него и подымайте или скручивайте как кому удобно.
может подискутировать по поводу этой конструкции,у меня теплица Миттлайдеровская,осенью покрыл 6-ти сезонкой,но уже зимой можно было сделать вывод что там где много снега нужно сгребать,хотя я сделал болше уклоны чем у миттлайдера,еще одно что ее можно и расширить понизив боковые стойки до1,3-1,5 метра сдесь на форумах встречалось человека 2-3 которые используют эту конструкцию,даже покрыту поликарбонатом,прошу принять участие в обсуждении этой конструкции,пишите все за и против
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
копатыч 56 пишет:
У нас на юге бывают зимы вовсе без снега, но в этом году навалило очень много. Теплица вдоль коньков имеет уклон примерно 1 метр на 27 метров длины. Снег тает и по нижнему коньку вода благополучно стекает к торцу. Но когда были сильные морозы, вода сверху замерзала и в итоге на последних 6 метрах образовались ледяные торосы. Вес был нешуточный. Пришлось посередине балки ставить столбик-подпорку. Думаю, для северных районов можно продумать систему подогрева, чтобы вода не замерзала.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
конкурент25 пишет:
Там где котловая обвязка? Да, это 4 светильника. Бывало, приходилось в темноте заканчивать какие-то работы, вот и повесил.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Вадимыч пишет:
Форточки представляют собой куски пленки. Верхний край прибит к коньку, поближе к улице. На нижнем крае сколочены два бруска 50*50. Коньки у меня из бруса 100*100, так что получается, что пленка висит под углом. Закрывается форточка под весом двух брусков. Открывется за веревку, которая привязана к нижним брускам и прокинута через два блока - один на стропилине, другой на нижней балке. Свисающую с нижней балки веревку тяну вниз, зацепляю петлей за вбитый в землю колышек - форточка открыта. Снимаю петлю с колышка - форточка закрывается. Если разразился ураган, можно дополнительно закрепить форточку, привязав веревку к противоположному колышку.
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"Serg_Nvrsk" пишет:
Всё гениальное просто, дернул за верёвочку, форточка открылась, класс.
: Новороссийск
30.06.2009 - 08:41
: 164
Ivan59 пишет:
Выше немного уже ответил по этому поводу. Теплица по всей длине имеет уклон, дождевые и талые воды стекают к торцу. В этом году у нас выпало небывало много снега и все нормально, только пришлось последние 6 метров подпереть. Вообще по нижнему коньку я спокойно хожу пешком, а если надо, то и по стропилам. Удалять снег и лед механически, конечно, страшновато - можно пленку повредить, поэтому снег и лед надо интенсивно греть, плавить.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Владимир Г пишет:
Присоединяюсь, и вопрос к хозяину темы: Иван ты когдато упоминал что выращивал Президент F1, твое мнение, в частности недостатки ?
Отличные помидоры. Отмечусь
: Киев/Житомир
29.04.2010 - 17:00
: 23
Всем привет. На этой, или паралельной теме читал что саморезами тепличку лучше не скручивать, типа они не выдерживают болше 3-х лет и лопаются. Я растроился не на шутку, ведь я всю теплицу саморезами скрутил, где-то тысяч 10 засандалил, что скажите ? Неужели всю теплицу придется перебивать, это же офигеть можно, у меня тепличка 8х80м все лето ставил scratch_one-s_head
: г.Оренбург
10.02.2012 - 19:46
: 2559
"-ДЫМ-" пишет:
бывает и меньше, но не все сразу. После зимы 3-4шт вылетают, заменить не долго. Теплица у меня под поликарбонатом 5*25*2,5. Часть саморезов покупал кровелных(которые с шайбой и прокладкой) , а часть обыкновенных по металу( с экономил), вот эти и летят . Кровельные держатся.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
"-ДЫМ-" пишет:
С плоской шляпой белые - полное гуано. Надо с потайной головкой и желтые.
А куда столько шурупов вкрутить нужно? на 10т. Охренеть. Хоть фотку выложите - посмотрим....
: Киев/Житомир
29.04.2010 - 17:00
: 23
Сори ребята, не уточнил, что тепличка под пленкой, двускатная, деревянный каркас 8х80х3,5м. Скручивал обычными черными саморезами по дереву. А фотки через месяц выложу, пока есть только в плохом качестве (на мобилке) Так что скажите, выкручивать саморезы и загонять гвозди ?
