Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 70 из 71
2105 сообщений
С 22 -й головой такие поршня по клапаном бить не должны....,судя по отпечаткам поршня помогали закрываться выпускным клапанам....
Причина х.з....возможно превышение максимальных оборотов,ослабление или поломка пружин клапанов,ну и шестерни ГРМ....
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Маховик и корзина сцепления у меня с СМД-14, (старого образца(маховик глубокий)).
Диск главного сцепления ЮМЗ-80, диск ВОМа-ЮМЗ, ничего не буксует.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
[quote=тарикат]Обнаружили тоже следой удара клапана в порншеней.
Следы от клапанов в саже/копоти, знать бы историю этого двигателя.
Когда стучат поршня по клапанам то оно слышно, даже очень.
У тебя он стучал??? 8 лет...
СМД-22 --- Это - пускач, воздушный радиатор/интеркулер, топлива 140-160 кубиков (СМД-14-15-----80 кубиков).
Сейчас в работе у меня три СМД и на всех по две прокладки под ГБЦ (много лет).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
белазист пишет:
Всем привет. Приобрел сегодня такой двигатель, СМД 15, с экскаватора. Но на нем нет диска вом. Кто знает, что это за корзина, и возможно ли туда поставить диск вом?
Ставился этот двигатель С ШЛИЦЕВОЙ МУФТОЙ НА ГЛАВНОМ ВАЛУ СЦЕПЛЕНИЯ, которая приводится сразу двумя дисками сцепления.
Если есть возможность спросить/посмотреть можно узнать.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Нет,не так...шлицы у дисков Смд14-22 и а41 разные.....
Другой диаметр или кол-во шлицов разное?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
диаметр разный.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
белазист пишет:
Всем привет.
Можешь скинуть фото разобранного сцепления и шлицевой муфты ,маховика.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Сань мы говорим за тракторный диск или за комбайновский ,мелкий шлиц у комбайновского.Диаметр не помню.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Т-74 ---СМД-14НГ ----шлиц мелкий.
СК-5 ---СМД-18КН---СМД-22------шлиц мелкий.
У меня так, и у всех в округе тоже,
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
ПРОФФ822]<p>[quote=тарикат пишет:
Ну да стучал он на холодною.Прежде всего я об 21 го двигателя говорю(пид стартер).Когда его брал он с кулером бьл
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
тарикат пишет:
С такими вмятинами/следами он бы стучал и холодный и горячий.
горячий стучал бы еще громче/сильнее.
На поршнях сажа/копоть старая. Пальцем/салфеткой потри по следу/вмятине.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
ПРОФФ822 пишет:
Благодарю.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Сергей 62 пишет:
Благодарю.
НО встречаются/бывают и скрупным/толстым шлицом.
Сергей 62 пишет:
Сергей 62 пишет:
И диаметр шлицев и колличество шлицев разное.....причем разницы комбайновского смд и тракторного не замечал...
Корзин тоже несколько разновидностей....(на обоих моторах)....причем диск сцепления на Смд с глубоким маховиком (назову его старого образца)чуть меньше основным диаметром....
15.12.2021 - 13:17
: 413
Шлицевые а 41 и смд разные ,вот размеры шлицев из каталога тара
Игорек25- пишет:
А вы чё не поверили человеку,у которого есть трактора с такими моторами?....
15.12.2021 - 13:17
: 413
юмз с а 41 вообще только один есть на ютюбе....
Игорек25- пишет:
Речь вообще не про это....
15.12.2021 - 13:17
: 413
я думал про то что у него юмз и с смд и с а 41...
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
белазист пишет:
Снял сегодня корзину, как оказалось там два диска сцепления соединённых между собой шлицевой муфтой. Как я понимаю, теперь мне нужно лишь заменить диски, на основном сцепление поставить диск с ЗИЛа, а на вом с а -41, я правильно понимаю?
Меняй диски ,а шлицевая уже не нужна .
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
У меня еще вопрос ,к тем кто ставил СМД с родной корзиной ,как выжимной подходит ?,родной ЮМЗ больше же диаметром,чем СМД.
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
белазист пишет:
интересует такой вопрос... не будет ли теперь буксовать сцепление?
Не будет.
белазист пишет:
Пружины менять (чтобы усилить давление) не нужно?
У меня 9 пружын стоит. Диск ставьте с ЮМЗ-80 он надёжнее . ЗИЛовский на шариках ТАРА уменя перервало за пол года.
14.02.2014 - 18:48
: 773
Сергей 62 пишет:
Выжымной ЮМЗовский работает без переделок.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
белазист пишет:
Это понятно, интересует такой вопрос... не будет ли теперь буксовать сцепление? Ведь до этого на основном сцеплении было 2 диска, теперь будет 1. Пружины менять (чтобы усилить давление) не нужно? А то товарищ стращает что может буксовать сцепление...
Я уже тоже задавал этот вопрос ,мужики сказали ,что всё нормально.Себе уже давным давно поставил СМД с ПД ,но уменя там другая история .Сейчас на второй ЮМЗик,хочу ставить ,но по предыдущему пути идти не хочу ,хочу изготовить кожух маховика СМД ,с переходом на ЮМЗ, но тоже под ПД .Единственное ,что оставлю в прежнем варианте. То это вал муфты ,под два родных СМДовских диска и вал ВОМ в одном лице.
Прошу прощенья что сказал сцепление однодисковое ,второй диск не заметил похоже он жил своей жизнью у того трактора ,сейчас на фото не видно пластин ,что разводят средний диск
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Сергей 62 пишет:
Вместо родного упорного кольца,- устанавливал с Т-150, и ещё доваривал высокий буртик с ЮМЗ. (У кого как, мерять нужно)
В маховик подшипник - 6405 zz, - (польский).
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
ВЕМ пишет:
То-же самое,
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
СТ 103 СТ 26 и 25.3708 все от ЯМЗ
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Здарова всем,подскажете пажалуста в какую сторану надо диск сцепление смотреть?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Работа затянулась...продолжаю. картер по отверстиям не совпадает... Дорабатываю.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 239
Немножко не в тему-новы конь
