Д-65, установка турбины. Страница 28 из 49
1463 сообщения
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Элтай пишет:
Привет Дима,
есть фото или схема установки ТКР. Какая марка подходит на ЮМЗ? Подскажи пожалуйста
Привет.На 16 стр 465 сообщение фото моей установки.Я делал из того что было. На моем стоит ТКР-6.Какую лучше ставить ТКР-6 или ТКР-7 не кажу не было чем сравнивать.
Кыргызстан
: Ош
06.01.2015 - 17:03
: 14
Дмитрий 11 пишет:
Элтай пишет:
Привет Дима,
Посмотрел, спасибо большое.
еще один вопрос, с установлением ТКР прибавляется лошадиная сила? т.е у меня стоит агрегат двигатель, оборот 1500 мин, 40 лош сил. Такие двигатели стояли в военных частях. использовались в полевых условиях как генератор эл тока.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Элтай пишет:
Да прибавляется, не много, но чувствуется прибавка.
Кыргызстан
: Ош
06.01.2015 - 17:03
: 14
Дмитрий 11 пишет:
Элтай пишет:
спасибо за совет. У нас продаются Китайские турбины марки ТКР 6
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Элтай пишет:
Китайскую я бы не рискнул брать... scratch_one-s_head
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Иван Василич пишет:
А какая разница лишь бы работала.Сейчас очень много китайских запчастей, только под другими марками.
: Тернопіль
13.02.2015 - 23:15
: 13
Volodja777 пишет:
Привіт Romaclaas! Ви після того,як поставили турбіну на ЮМЗ-6,двигун і апаратуру регулювали?Як д-65 з турбіною поводиться в роботі,особливо з культиваторим?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Дмитрий 11 пишет:
Иван Василич пишет:
Ну не доверяю я китайцам Дим... scratch_one-s_head
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Иван Василич пишет:
Дмитрий 11 пишет:
Иван Василич пишет:
Я тоже!!!!!!!!!!!!
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Я не против,мужики,что много китайского дерьмо редкостное.Но есть и нормальные вещи.К примеру у меня мотоблок китайский и в селе их тоже очень много, ни кто не жалуется, в том числе и я.Ни в коем случаи не оправдываю китайское но не всё так плохо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дмитрий 11 пишет:
dntknw
: Тернопіль
17.12.2013 - 23:35
: 268
Volodja777 пишет:
Петро 26 скажіть, які регулювання апаратури та мотора Д-65 ви робили після того,як поставили ТКР?Я купив ТКР-7, хочу ставити на ЮМЗ.
Просто встановив к27 .Нічого не доробляв розпилювачі .насос .кут подачі.поршнева на 2маслосйомних.залишив .Працюе добре.
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
Volodja777 здоров.до зажиганія я не лез а вот тиску добавіл до 195. На ньом єщо в поле не єзділ, етой зимой поставіл турбіну. Тягал стандартний кпс-4 прицепной, полє есть под горку там тєжело єму било, вот і папробуєм с турбінай того року.
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
Здравствуйте ! Я прочитал всё что было написано о ТКР , как установить и как увеличить мощность Д65 ( ЮМЗ ). У каждого своё мнение , прочитав это всё , я решил посоветоваться с отцом , он у меня проработал 30 лет в ДСУ ( механизатором и механиком ) имел дело с двигателями.
Вот что он мне посоветовал :
1) На двигатели Д65 . больше подойдёт ТКР- 7 , если увеличить обороты хотя бы до 2000 об.м . ТКР любит работать на двигателях с большими оборотами. У Д65 очень низкие обороты 1750 об.м . Оно не рассчитанно под ТКР , нужно уменьшить зазоры клапанов чтобы подача воздуха увеличилась . Форсунки должны быть с пятью отверстиями . Насос высокого давления ставить на стэнд , увеличить подачу топлива , не обязательно поднимать давление в форсунках до 193 градуса (могут поплавится поршня ) . Опережать зажигание ставить по тихоньку , чтобы двигатель нормально заводился и не дымил , а то будит перегреваться .
Если не возможно увеличить обороты ставить ТКР-8,5 . Во время установки ТКР не делать на трубах резкие сгибы ...
Ждём обсуждений ( в лс )
30.01.2011 - 01:25
: 16635
САМВЕЛ САРИБЕКЯН пишет:
Привет Самвел... wink По турбине могу сказать следующее, ТКР 6 имеет меньший диаметр рабочего колеса, следовательно она быстрее раскручивается и двигатель быстрее получает порцию воздуха(грубо говоря), то есть становится приёмистый... На ТКР 7, диаметр рабочего колеса, больше, она может подать больше количество воздуха, но раскручивается медленно, вследствие двигатель не такой приёмистый... wink Тут надо искать золотую середину, если ты не будешь использовать трактор в режимах быстрого набора оборотов, то подойдет ТКР 7, ну а если тебе нужно резко поднять обороты, то тут уже ТКР 6... wink
Тут то же палка о двух концах, если уменьшишь зазоры, то клапана могут встретиться с поршнями или не плотно прилегать при нагреве двигателя до рабочей температуры... wink
Подачу топлива, можно увеличить без стенда... Нижний болт на регуляторе ТНВД... wink
Давление на форсунках нужно обязательно увеличивать, это делается для того, что с турбиной ты увеличиваешь количество сжигаемого топлива в цилиндре, следовательно возрастает давление газов в цилиндре, которые давят не только на поршень но и на иглу распылителя, её поднимает газами и со временем она клинт... Поршня со временем оплавятся по любому, так как у них нет жаропрочной вставки в днище, как это реализовано с завода изготовителя.. wink
Для Д65, эта турбина будет велика и прибавки оборотов она не даст, выше я сказал почему.. wink
Зачем в личку, всем интересно, давай тут обсуждать... wink Если в чем то ошибаемся, то мужики нас поправят и дополнят...
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
как так понять? сколько поднялась обороты ... спасибо thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
На регуляторе насоса есть дав болта, они с пломбами, законтрогаены, гайкой под ключ на 10, вот нижний болт и отвечает за общее количество топлива подаваемого к форсункам... wink
АРМЕНИЯ
: АШОЦК
25.02.2015 - 14:45
: 79
спасибо за совет yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Пиши если чё, Самвел джан... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Вань а как же тогда смд 18 ,22 ,62 ведь у них тоже нет жаропрочной вставки.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Не знаю Вань, чё то не заморачивался с теми двигателями, надо будет поинтересоваться... dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван Жданкин пишет:
так у них изначально заточены под турбину и поршня и головы да ещё и под разные поршневые нужны свои головы.а у поршневой д 65-240-243 видать уже исчерпан конструкционный запас прочности поршня и с увеличение мощности с помощью турбонаддува приводит к разрушению поршня.недаром же уже много раз задавался вопрос о наличии трещин на поршне вокруг камеры сгорания.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
Иван Василич пишет:
Я Вань ,на таких работал и не раз менял поршневые,вижу отличие в камере згорания на т-150 и на дт камера згорания топлива сделана как бут то расекает смесь,а д-240 в днище поршня получается вихревой метод и края камеры згорания будут сильно нагреватся и современем могут просто потрескатся вот с этим я могу согласится, ведь давно не было спецыальных сплавоф на поршнях а вя техника работала на алюминевых,ну не утверждаю что вся это просто к слову.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Наверное так, Вань, не спорю... dntknw
: Тернопіль
13.02.2015 - 23:15
: 13
Здоров Roma! Якщо, я не помиляюся,то ви продали свій турбований ЮМЗ-6.Якщо так, тоді чому продали?Фотографії вашого трактора я бачив на сайті RIA, якого було продано...Roma скиньте відею.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
На СМД-18 ( турбо) МАХ обороты 1800 об\мин. практически как у ЮМЗ. Просто эффекта от турбины на малых оборотах нет , и чем больше турбина, тем больше нужно воздуха для ее раскрутки- и эффект от нее будет только на оборотах, близких к максимальным. Насчет уменьшения зазора клапанов- не понятно, как может увеличиться подача воздуха, а вот увеличенный нагрев клапанов с турбиной обеспечен, и с уменьшенными зазорами они скорее до конца не закроются. Резкие сгибы -это на сколько? Они ни на что не влияют, у меня на авто турботракт около 2х метров ( включая кулер-это заводское все) из них где-то 6 поворотов 90* -все работает прекрасно
: Тернополь
24.02.2014 - 17:41
: 67
я хотел продать і купіть мтз но плани поменялісь нужни деньги под другоє. а відео будєт поже щас просто радіатор снял паяю, сота в радіаторє тресла і тєчьот не пойму отчево
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Вот до обвязал турбину
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ламич пишет:
Толково... good Сань, дюралевый патрубок сам приваривал или обращался куданить...??? scratch_one-s_head
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Иван Василич пишет:
обращался
1,5 т.р. и вся любовь, круто конечно но электроды по алюминию круче - 5600 за 1 кг.
