Кастрация ягнят..... Страница 5 из 6
174 сообщения
: Волгоградская область
31.10.2011 - 13:40
: 256
Я как то смотрел где то видео или читал не помню , там говорилось что перед кастрацией нужно делать прививки ягнятам от столбняка . Вот он и есть тот случай когда ......... Ну я тоже не делаю .
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
ПЛАХОВ пишет:
я кастрировал и летом и зимой и двух месячных и маленьких..
если порассуждать : баран от столбняка умер значит резинка плохо сработала плюс большие яйца начали гнить. в теме писали что больших кастрировать опасно.
попробуйте на маленьком маленькие яйца быстрее отсохнут и пахнуть не будут.
по вопросу кастрации вам надо Филиппу написать
Я,уже вроде писал.... Кастрирую в 4 мес.хоть зимой,хоть летом.Всё в норме.Беру камеру от велосипеда,режу на полоски шириной 0,5 см. примерно,длиной 15 -20 см.примерно.Двоим это делать легче.один поднимает задние ноги,второй перевязывает яичники туго-туго. ближе к животу.смотрите,чтобы шерсть не попала,и соски. Максимум через месяц Всё !
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
Таня73 пишет:
Нет, пока только такие blush2 . Кто-нибудь пользовался???
я такие видела как у Вас, не решилась на покупку, какой то пыточный инструмент очень напоминают... dntknw
Может быть есть возможность выписать эластратор? По инету, или может перешлет кто? Они разные бывают, видела в инете красивущие, цельнометаллические, германские что -ли, стоят 1800, у меня простые, подозреваю что китайские, ручки пластмассовые, но прижимают не хуже и стоят 600 р.
Таким бы я не решилась...
ДНК пишет:
под корень одеваю. и обрабатываю зеленью через неделю, другую. потом еще проверяю, если нужно обрабатываете, чтобы ранка подсыхала. как-то так и ни каких проблем.
Первый раз в том году кастрировала- никаких ранок не было, у Вас бывают ранки?
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
K.elena пишет:
ДНК пишет:
ранок нет, но ниже кольца бывает покраснение, его и обрабытываю пару раз.
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
ДНК пишет:
thank_you
19.07.2011 - 15:38
: 743
О.Бендер. пишет:
ПЛАХОВ пишет:
я помню что вы писали.... я не совсем понял о чем вы сейчас хотели сказать цитируя меня?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
двоим одел через пять дней после первого с уверенностью после столбняка столбняк на восьмой день ..... испугался и ножом этим двоим отрезал все вместе с мошонкой залил йодом крови не было вообще шерсть снималась нажатием пальца это все через трое суток на четвертые сегодня двое суток прошло после отрезания присыхает отрезал ниже резинки примерно 1 см рано радоваться но все присыхает и состояние ягнят живое павшему вскрыл мошонку полна гноя значит не полный пережим я так понимаю гной это антитела при полном пережиме кровь не поступает от куда антитела?я по образованию инженер но основы изучал и зоотехнии и ветеринарии и агрономии малехо знаю но может этого мало и думаю мой косяк как молодеж выражается но надо было выше к туловищу резинку одевать слишком близко к яичкам одел тут ошибка кто как считает в самом тонком месте надо одевать имхо....
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"фермер Александр" пишет:
столбняк прошел? А как вы столбняк определяете?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
задние ноги сгибанию поддаются с огромным усилием и все туловище как скованное
26.05.2009 - 00:19
: 19116
да, похоже на столбняк...
странно, обычно просто подсыхает.
Прямо под сосками. Потом проверьте чтобы оба яичка были ниже резинки. Может вы им яички прихватываете?
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
если прихвачены яички это может быть причиной?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Конечно! Кровоток не остановлен, происходит по типу синдрома длительного сдавления, с выбросом в кровь продуктов разложения. Ну и столбняк в этом случае вполне реален.
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
спасибо все понятно резинка получилась практически рядом с яичками в этом и есть моя ошибка спасибо thank_you
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
можно ли купировать хвосты нагрев до красна нож и как правильно по суставу или как получится.
: Тюмень
27.11.2008 - 14:56
: 626
kyrsant пишет:
wacko2 а чем резинка Вам не подходит? Хоть "для денег", хоть от велосипедной камеры...
какие то садистские методы у Вас... ответить все таки попробую, купировать хвосты в принципе можно, методом "отрезать", но делается это чем раньше - тем лучше, в стадии хрящей, еще не суставов, буквально первые сутки... конечно между хрящами (будущими позвонками), не надо ничего нагревать, просто потом закрыть шкуркой последний хрящик, перевязать выше хлопчатобумажной ниткой обработанной йодом. Таким образом раньше купировала хвосты щенкам, но это было оооочень давно, резинки же придумали не зря.
: Новоалександровск
15.06.2013 - 09:48
: 13
А я спокойно ножницами управляюсь. Как мне показал старый чабан так и делаю. Отрезал 1,5см мошонки достал кокушки перекрутил, оторвал. забрызгал спреем . и отпустил. и хвостики и ушки. ни каких заражений и инфекций.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Получится ли кастрировать годовалого барана резинками от камеры (велосипедной) как думаете?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"О.Бендер." пишет:
от столбняка заранее проколи. Для взрослых это обязательно
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
"Филипп" пишет:
Вы уже несколько раз упоминули какие-то запреты на мясо кастрированных животных в исламе. Не могли бы Вы пояснить что Вы имеете в ввиду и указать источник откуда Вы это узнали.
Спрашивал таджиков - они про такое не знают, поискал по интернету, тоже не нашел.
Как человек занимающийся мясным животноводством хорошо знаю что такое харам и халяль и какое мясо идет на жертвы. Мясо валушков является дозволенным и даже многими предпочитается.
В России наиболее расспространён Ханафитский мазхаб (кроме распублик Северного Кавказа) , так вот что написано в "Мухтасар Кудари": Мясо кастрированных барашков разрешено для жертвоприношения (так как оно нежнее и вкуснее). У животного не должно быть отрезано более половины уха, (рога), оно должно быть упитанным здоровым, не больным, не слепым.
В других мазхабах возможен запрет на кастрацию, точно не знаю.. не изучал.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
А кто еще перетягивает резинкой от велосипедной камеры? интересно падежи случаются?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Рашит79 пишет:
падеж может быть если плохо затянуть.
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
Купите пачку колец, 100 шт. Кажется 400р. И не мучайтесь с камерой
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
ДНК пишет:
К кольцам еще кое что нужно...
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
Все это один раз покупается. Не представляю где можно найти камеру вышедшую из строя или нужно новую покупать?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
ДНК пишет:
Можете купить новую... Я,пользуюсь б/у.
: Башкортостан
29.04.2013 - 14:44
: 525
новую? shok зачем новую? shok
lol lol lol
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
Мы пользуемся резинкой бельевой. Муж при покупке проверяет на разрыв. Главное затянуть очень туго. Кастрировали так козликов, а в этом году решили баранчиков: у них яички очень маленькие, мошенка как пустая, все не решались кастрировать дотянули уже больше 4 месяцев. уже лето и жара, мухи, после кастрации у всех было все нормально вплоть до того момента когда отваливаться стали, в месте перетяжки у одного мухи отложили яйца. удалила опарышей, залила зеленкой и присыпкой, и все нормуль. Следующих баранчиков думаю надо пораньше кастрировать, хотя в отличии от козликов сами яички у них кое как прощупываются
: иркутская область с.Первомайское
29.01.2013 - 09:56
: 120
Радмила-Паша пишет:
Типа "от трусов".Я хвосты такой же перевязываю.Результат 100%.
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Владимир Шелемин пишет:
Радмила-Паша пишет:
Хвосты я не пробовал. Если жирохвосты .... Сработает резинка ?
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
хвосты мы так же яркам перетягиваем резинкой, тощехвостым. А жирнохвостые у нас с короткими пока рождаются...Одна была с более длинным хвостом, чем обычно, баран ее где-то полтора месяца назад покрыл, вроде больше в охоту не приходила.
