Вопросы по Ветеринарии. Страница 46 из 110
3289 сообщений
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Данила0505 пишет:
Прокололи аверсект-2, обрабатываем креалином, ттт болячки сошли, корочка понемногу зарастает. Ярочка такая одна, привезённая. Бодрая ест хорошо, подвижная.
Карантин надо выдержать, а то все переболеют.
: г.Александров Владимирская обл.
16.12.2011 - 12:56
: 26
Держим отдельно, под наблюдением.
: с.Александровка , Азовского р-она., Ростовской обл.
12.10.2011 - 22:36
: 147
Здравствуйте овцеводы ! Такой вопрос : у взрослой овцы у основания нижней челюсти шишка вскочила размером с грецкий орех . Внешний осмотр ни каких результатов не дал . Кожа не поврежденная подвижная над шишкой .Что это может быть и как от этого избавиться ? Благодарю !
: Архангельская область
21.01.2013 - 09:55
: 21
У одной овцы тоже такая шишка вскочила на носу посередине,ветеринар посмотрел,говорит ударилась наверное,две недели прошло,еще у одной появилось на нижней челюсти сбоку,через неделю еще у одной,но вроде у первой поменьше становится ...что делать?
: Кчр.Карачаевск
09.11.2012 - 08:30
: 2095
Skif. пишет:
Само пройдет.
19.07.2011 - 15:38
: 743
Я не ветеринар но я бы нитокса уколол на всякий случай
12.10.2011 - 22:36
: 147
"ПЛАХОВ" пишет:
нитокса
Благодарю всех за советы . От чего Нитокс ,как он действует ?
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Skif." пишет:
Овцу на карантин. Вскрыть шишку. Содержимое выдавить в полиэтиленовый пакет и уничтожить (сжечь). Промыть из шприца (большого на 50-100 мл) диоксидином или аналогичной жидкостью.
Будете вскрывать - сфоткайте содержимое.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"Skif." пишет:
нитокс не нужен
: Нижегородская область
30.09.2012 - 19:25
: 751
Уважаемые подскажите что с овцой? Сначала скривились задние ноги, дальше не стали держать ноги, дрожит слабость в ногах, прокололи Сидимин, титровит , и кальция борглюконата но все равно вялая и аппетит плохой общее состояние угнетенное. От глист были проколоты Ивермеком. Как поднять бедолагу? cry
: Бежаницы Псковская обл.
11.02.2013 - 20:02
: 123
Здравствуйте! Что за болезнь- овца ходит как на шарнирах все 4 ноги еле гнутся особенно если полежит на земле после дождя. Началось постепенно вначале это было когда только холодно,а через 3 года она уже еле ходит может это овечий ревматизм суставов?
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
Irina64 пишет:
не обижайтесь, но в вашем случае нож лучшее лекарство
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
Карагай пишет:
кальция борглюконат нужно ставить несколько дней подряд подкожно ( слегка тепленьким) дробно в несколько мест.
И если вы её резать не собираетесь, то я бы поставила либо НИТОК либо Бициллин . т.к. похоже на какой-то воспалительный процесс
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
Филипп пишет:
"Skif." пишет:
Здравствуйте Филипп)
Я с вами согласна , но не каждый сможет разрезать.
для тех у кого не поднимется рука резать( хотя это не так страшно как кажется) нарыв - намажьте ихтиолкой или мазью вишневского - само прорвет ( хотя займет больше времени)...
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Skif. пишет:
Это холодные абсцессы (пост ниже тоже) вызванные разными бактериями (актинобациллы, стафилококки, стрептококки, коринебактерии). Нужно вскрывать абсцессы (как пишет выше Филипп), промывать и колоть антибиотики (стрептомицин, тетрациклин и др), внутрь йодид калия.
01.02.2010 - 18:08
: 3452
Карагай пишет:
Возраст овцы, рацион подробно, какие ядовитые травы есть на пастбище у вас?, суягная ли она?
30.09.2012 - 19:25
: 751
"Leila KLR"][quote="buzajka" пишет:
вы правы воспалительный процесс у же был когда зарезал оказалось на задней ноге порвана мышца и уже вокруг вы болело. Вот ее и лихорадило от боли шок. Рана как будь то ножом ткнуто но шкура целая, как так она смогла порвать ... dntknw
рссия
: карелия
19.07.2013 - 19:42
: 54
скажите пожалуйста,есть несколько баранчиков их нужно по кастрировать,проколоть ивемерк и гамавит.в какой последовательности всё это делать.и если проколим гамавит нужно ли им ещё колоть седимин. баранчикам от 4 месяцев Романовки.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
"кулёма" пишет:
кастрируйте сначала, а то возраст уже большой.
рссия
: карелия
19.07.2013 - 19:42
: 54
подскажите,а до какого возраста можно кастрировать?и нужно ли при кастрации делать обезболивающее?
19.07.2011 - 15:38
: 743
кулёма пишет:
подскажите,а
обезболивающее?
есть тема про кастрацию сам по ней учился. Там все подробно описано.
Обезболивающее не нужно - ягнята ложатся на пять минут нерв теряет
чувствительность и ждите они усохнут и отвалятся. Я кастрировал 2х
месячного . Тоже задавал такой вопрос . отвечали что можно если
нужно. Спасибо Филипу еше раз за тот совет.
: г.Ульяновск
27.12.2009 - 20:29
: 43
Здравствуйте! подскажите пожалуйста осенью взял цигеек вроде все нормально было летом начали стрижку , а у них кожа как мертвая ( практически как после выделки только грубее) и шерсть такая же даже машинка не берет. Прокалывал ивермек и витамины не помогло и вет. врачи не чего сказать не могут. А у Эдельбаевских все нормально
: Абинск
15.04.2011 - 15:45
: 3780
Марсель Т пишет:
бывает что попав овцы под дождь кожа под шерстью преет
: ульяновская область
24.06.2012 - 22:27
: 74
Здравствуйте. Подскажите , что может быть за заболевание. С виду совершенно здоровый ягненок в возрасте примерно 1-2 месяца. Утром обнаруживаю его в лежачем положении, мышцы все как будто закаменели, дышит тяжело. В течении 12-16 часов умирает. В возрасте около 5 дней был купирован хвост и кастрирован резинками с помощью специальных щипцов. Каких либо прививок не делал. Заранее огромное спасибо
: Вологодская обл. г.Харовск
01.11.2010 - 22:22
: 18384
"константин 73" пишет:
беломышечная...это моё предположение...
Анатомировали?
24.06.2012 - 22:27
: 74
Большое спасибо за быстрый ответ, но 3 аналогичных случая были и в весенне-зимний период, а их прокалывали и селеном , и элеовитом
24.06.2012 - 22:27
: 74
К сожалению не анатомировали , так как на улице температура за 30.
01.11.2010 - 22:22
: 18384
И в те разы не анатомировали?
01.11.2010 - 22:22
: 18384
кто хочет-ищет возможности, кто не хочет-отговорки...
Это овца, а не кит...её анатомировать то пятнадцать минут...
Могли бы знать от чего мрут и что предпринять...а так...остаётся дожидаться следующего случая...
24.06.2012 - 22:27
: 74
Зимой анатомировали, но как бы все в порядке, а цвет мяса темнее чем обычно.
