Двигатель СМД23-24 ремонт и обслуживанние. Страница 6 из 6
166 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Rudenko Anton пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Погнало масло под набивку в муфту молотилки.Какие варианты? Валенок или набивка от мерса?
у мерсо щяс много подделки
Кожух сцепления снимать?Поддон отпускать?По другому ни как?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
ни как
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Moderator пишет:
Спасибо. Комментарий удалён.
Пожалуйста, используйте кнопку "Жалоба" для комментариев нарушающих правила. Она находится под каждым комментарием слева.
приветствую,немного ошибся,перенес в другой раздел а как тут удалить не знаю,не смог,поэтому и написал ,ещё раз приношу извинения. thank_you dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Неделя работы комбайна.Полет нормальный!
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
движок комбайна енисей 1200 .1986 г.вып. смд головка смд-23 ,блок смд-22,аппарат смд-22,трубина 8.5н3 но компрессор (на корпусе чуть чуть масла есть всегда )с 11 лопастями вместо 12( разницу позже заметил),интеркулер,На полном газе нагрузке чуток дымит .До полного газа всегда свистит даже на малой ,трубину 3-й раз меняли один заклинил но работал хорошо .А ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ ТКР-11н2 улучшиться ли .
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
у кого на смд-23 турбина и что за трубина ???
14.10.2015 - 11:05
: 1143
kabylbek пишет:
у кого на смд-23 турбина и что за турбина ???
У меня такая.
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
у меня такой стоит но не надувает на полном газе
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
турбина новая у компрессора 11 лопаток
у турбин 12
14.10.2015 - 11:05
: 1143
kabylbek пишет:
Как понять не надувает на полном газе ?
Вы чем проверяли?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Есть мысль поставить топливный клапан с шариком на центрифугу на подачу масла на фильтр ткр ,чтобы масло не стекало с трубки.какие мысли по этому поводу, уважаемые форумчане? scratch_one-s_head
кыргызстан
: каракол
08.03.2017 - 21:29
: 105
V.Михалыч пишет:
kabylbek пишет:
Вы чем проверяли?
просто открывал сливной канал а там сосал воздуха на интеркулере а дольно быть наборот после трубины на интеркулере надуват должен
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
kabylbek пишет:
V.Михалыч пишет:
kabylbek пишет:
Вы чем проверяли?
Мож кулер забит?
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Интересная темка
17.11.2014 - 20:24
: 1033
reg13]<p>[quote=V.Михалыч][quote=Андрей Камышов пишет:
вот вопрос если не менять в 22м шатуны а поставить голову 23ю и поршня 22е и топливо под 23й вот и поллучится смд23 ?
Да получится, но нужно будет поставить шестерню привода ТНВД по меткам Т-Н. Опять же ресурс: диаметр пальца на СМД 23 не зря сделали 45мм. мощность мотора возросла!
Важные темы
  • Самые популярные темы
