підключив сьогодні все добре робило легко і в один бік і в другий але небуло упору і нерозрахував силу (ніби і не тиснув сильно ) і пішло масло зверхи звідтів звідки іде валик у дозер мені казали що то пробило сальнік чи то кольцо незнаю трактора треба іти у поле робота зачекалася а з рульовим проблеми
Що підскажете дозер хтось розбирав там дуже запутано все і чому упору немає крутиш в один бік ЦГ шток виходить і нейде більше а руль крутити дальше можна це так не мало бути б)))
А по поводу того, что колеса в упор уперлись, а дозатор крутится, я думаю так должно быть. Срабатывает предохранительный клапан и масло идет на сброс. если не прав поправьте.
Да, дозатор на фото с Дона, это я выкладывал, теперь я знаю что вроде должен работать). А как быть с выходами на нем? что и куда подключать подскажите
підключення іде навхрест коли відкрутиш ті штуцера там побачиш входи в дозатор і буде два малі входа то на ГЦ а два великі на подачу і на обратку
тільки не клади на малі подачу бо я незнав поклав і тріснув навпіл НШ 10 я аж неповірив те що побачив
та тут то нормально малоб бути напевноо))) якщо б так все і було а то викручуєш руль повністю в один бік і все колеса уже не крутяться а дозатор дальше давить якщо трактор на холостих то чуєш як іде нагрузка що насос давить я думаю із за цього і видавило верхній сальнік
АЛЕ ТАК НЕ МАЄ БУТИ
Що це може бути підскажіть хто знає
Дякую,чекаю на відповідь
А може бути таке що у дозері якийсь клапан цей що мав би перепускати масло на сброс(приіржавів, застив чи що чи прилип) просто дозер новий він більше десяти років відсидів на полиці його зняли з нового комбайна і забули за него а цього року знайшовся
Добрый день!
Я новенький, помогите, нужна консультация. Строю мини трактор, переломку, по подобию т-150, двигатель от Оки. Уже стоит насос НШ-10. Дальше планирую делать рулевое с гидроцилиндром и соответственно навесную гидравлику.
В общем нужна схема и компоненты рулевого гидравлического управления. Моя почта b.a.net@yandex.ru
здраствуйте я поставив дозатор на юмз работає отлічноб але треба багато крутити рульом хто підскаже вчому може бути причина??????дозатор 100 а циліндр з ниви......
Добрый вечер. В инете наткнулся на этот форум и заинтересовался переделкой ГУРа у меня Т-40. Перебрал его и не доволен. На ходу работает, на месте не очень. Кто переделывал на дозатор, прошу написать какой и от чего надо ставить. Если можно то фотки и схему скинуть на ел. почту kn2038 @ yandex.ru . Буду благодарен!
какой именно клапан? к нему ничего не надо только подключить правильно. там есть обратный и предохранительный на цилиндр
Там клапона не треба,внутри унего стоит свой клапан,подключи правильно и готово,а диаметр цылиндра играет важную роль,если литраж масла меньше а цылиндор больше то оборотов руля больше .Например если у меня дозатор ХУ-85 когда поставить цылиндор с комбайна понаружы 70мм внутри 60мм оборотов руля от конца и до конца 6,поменял цылиндор понаружы 50мм внутренний 40мм,теперь оборот руля от конца и до конца 2,просто сколько даёт дозатор л/мин,если дозатор 100,то хватит цылиндра и с комбайна.незнаю понятно или нет но принце я думаю ясен.
Добрый вечер! Сегодня установил на т-40 дозатор от МТЗ (сотка литров), работает не очень. На месте если крутить медленно поворачивает вроде нормально, если быстрее крутить то тяжеловато. При езде тяжеловато. ГУР стоит родной, заварил поршень. Может подскажете что не так? Заранее благодарен.
Давления масла не хватает,смотрите насос и клапан потока.
такий точно тільки без штуцерів
по моему должен работать. если только он не с т-156
Мне кажется с ДОНА,мне один раз такой давали попробывать он в одну сторону пальцем а в другую вообще нельзя было повернуть.
Такбы недолжно быть конешно.
АЛЕ ТАК НЕ МАЄ БУТИ
tambovskij
як у тебе на т-25 робить дозатор від дона ???
Ох получишь от редактора за Украинский....
Хороший був насос....щас таких почти немаэ....
а что нельзя украинским? мы понимаем только 3 язика русский украинский и матюки???
В правилах сайта записано, публикации на русском должны быть.
а если человек не может писать на русском что ему другой сайт искать?
Вопрос не ко мне.
Добрый день!
Поставь цылиндор чуть меньшего диаметра
я поставив з ниви а на чому може бути меньший??????
хто підскаже на токому дозаторі є клапан чи немає????
все ясно,я поставив дозатор 100 але всерівно 6 оборотів на нивовскому циліндрі.від чого можна підібрати меньший???
а не проще цилиндр убрать а сделать с корпуса гура? если у вас т-40
есть цилиндр и меньше . но нагрузка на него будет больше быстро выйдет со строя. а нет возможности найти 160 литровый дозатор?
нєт у мене юмз,є 120 дозатор попробую ще його,може підійде.
