Супер Т-40АМ ЛТЗ!!!!. Страница 15 из 17
486 сообщений
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
Сильно не пинайте, если темой ошибся... Приложил к навеске подъемник от погрузчика к продольным тягам подошло без переделок, единственно, пришлось одну стяжку снять по ширине не проходила. Теперь думаю еще гидроцилиндр на наклон прилепить. Не знаю зачем купил -первые мысли не дорого и в хозяйстве сгодится))
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Сергей4848 пишет:
народ подскажите на ходу блокируется передний мост что делать ? заранее благодарен)
Первое.подшипники на которых висит редуктор не должны иметь люфт- менять! ( они шариковые и не тянутся). Второе (скорее всего причина в этом) собачки должны быть прижаты к тормозным шайбам с некоторым усилием при чём сами шайбы болтаться не должны не в коем разе.. буду рад если помог
15.09.2014 - 19:12
: 2592
shur-k пишет:
В наших местах кун и кара соперничают наверное лет 30.. За карой простота и цена. На моём ЛТЗ-55 она снимается редко :) На счет цилиндра верно в 2 раза удобнее станет.
: Республика Марий Эл, Горномарийский районн с.Пайгусово
21.03.2012 - 21:00
: 99
Испытано в полевых условиях!
21.03.2012 - 21:00
: 99
Принцип работы
Диапазон регулировки хода навески
26.09.2015 - 12:34
: 96
всем привет
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Отличный трактор получился!знаете Ваш тюнинг т -40 напомнил мне тюнинг ваз,многие говорят ну зачем вкладывать деньги проще уже иномарку взять и всё,так же и про Ваш трактор смотрю тоже пишут что проще мтз взять и тому подобное.не понимают что сделанное своими руками в тысячу раз лучше купленого,пусть даже это купленое и дороже!
: п.Ильино Тверская обл.
14.09.2013 - 11:21
: 403
Да,трактор и правда суперский!
21.03.2012 - 21:00
: 99
Всем привет, вот еще фотки. Пока проходим испытания. Кто знает для чего это нужно, тем только остается позавидовать!
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
ЖЕСТЬ ...
: Ровно
27.06.2015 - 14:20
: 193
вот это дал конечно, я в шоке))
: мск
23.04.2016 - 22:06
: 222
..а от чего гидрораспределитель, не от мусоровоза на 8 секций? Финансовая сторона тоже нитересна
21.03.2012 - 21:00
: 99
гидрораспределитель 05z50, 12 вольтовый, 30 тыс руб, Болгарский производство.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Эта х.. нет ммм.. а, во: гаджет не сеялка ли?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Хотя нет, скорее всего для внесения удобрений хре... гаджет этот. Аммиачная селитра. Жарко, а сыпать надо.. Верно? Для сеялки бункера маленькие..
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Alex MariEl пишет:
Добрый вечер! Вот пока покрасили, но все еще впереди.... Но с капотом еще проблема, не знаю какой формы сделать.
Зделай как у белоруса !!! Ток дам совет хотя ето толька теория ) Делай ево шире и длиннее чуток, вместо штатнава радиатора масла ктота предлложтл с мтз50 вроде ток он чуть по шире чем капот.
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Igor Avăcariţă пишет:
Alex MariEl пишет:
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Alex MariEl пишет:
Радиатор хорош .
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Жора- пишет:
Alex MariEl пишет:
Радиатор хорош .
Я ток идеи даю ) Свой ток на стадии разработки и соерания модернизяций других люде, которим виношу Огромное БЛАГАДАРЮ !!! Мой т140АМ еще запоет толька не на пахоте!!! Он в сваи 52 года многое повидал, и нога МТЗ рвал даж зимой, с лисим передоком и без передних камер поднимался с прицепом загружеим сеном где мтз и не снилось !!! ) пора на отдих ))))
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Alex MariEl пишет:
у вас золотники с плавающей позицией?
21.03.2012 - 21:00
: 99
Гидравлика без электроники не заработает
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
Alex MariEl пишет:
ну это и козе понятно-электрогидрвлический распред.
я не разобрал, что вы написали на фото. 1 золотник с плавающим или 4? распред допускает длительное удерживание золотника?
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Парни скажите бредовая идея или нет ? Для себя пример я лутше разрежу и приварю профиль к трубе чем проста одевать трубу в профиль. Думаю што труба многа прочности не поьеряет от подрезки в зоне зибания, но к ней там можна под триугоьник приф трубу заварить и усилить ведь стекло не квадратное а с закругленними краями вроде. Но стоит вопрос если стоит заливать все внутрености труб пенкой или нет
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Лутше 1 раз помучитца и заварить все как следует чем зделать гроб на кальосах как по мне.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С пеной сгниёт быстрее ...
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Охлаждение Т40АМ с помощю вентилятора и масленного радиатора
Подскажите, подкоректируйте пожалуста
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
именно гроб вы и сделаете. Сколько будет весить ваша кабина из 80й профтрубы с круглой трубой внутри? Куда сместится центр тяжести трактора? посчитайте,сделайте, поделитесь... с удовольствием посмотрим
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
механизатор пишет:
Ну я расчитивал што если заменю кальоса на более широкие спереди и с зади, тем самим смехчу изменения показателя центра тяжости.
17.01.2011 - 22:52
: 875
механизатор пишет:
ну, ну clap пожалуйста, когда ваше творение будет готово, покажите его нам так же подробно, как сейчас мозг выносите
: Черновци
19.05.2016 - 23:22
: 128
Зацените мою задумку нащот снимаемой усиленой рами а также крепления для фронтальнава подрущика, лопати и прочее. Не знаю как на практике, но думаю што будет лутше сначала над усиленой рамой поработать, досмотрелся 2 дня и пришол к мнению што все детали должни бить сьемними для естетичности.
Думаю над верхней деталью возле рами где приваривают трубу для расширения и наклоняемость.
Над усилением передока отдельно штота придумаю, ведь весь вес подгрущика на передок по идее будет толька на передок, а заднюю часть трактора должно поднимать.
