Снеговой отвал на Т-40 спереди. Страница 76 из 87
2583 сообщения
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Володя 61rus Т пишет:
Кто сверлил резину армированную (капроном) Как вы это делали?
Прожечь ,Греешь шило лампой паяльной и прожигаешь отверстие !
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Если сможете - опишите процесс пожалуйста
Вместо сверла, зажимаешь в дрель подходящего диаметра трубку с нетолстыми стенками и острыми краями...... wink Увсёёёё...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
jgor0106 пишет:
Прожигать, это как крайняя мера... От раскаленного металла, края отверстия обгорят потом осыплются сажей, точное не получится... wink
: Ростовская обл. Милютинский р-н.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Спасибо огромное.
Завтра попробую в тиски зажать с железом с обеих сторон.
И трубка есть тонкая. Вот только точить снаружи? Или изнутри? (Как те штуки что в прокладках отверстия пробивают)
Еще - может трубку зубчиками сделать? ( сегодня хочу приготовить) вечера сейчас долгие
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Спасибо огромное.
Поэкспериментируй, потом нам расскажешь... victory
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Иван Василич пишет:
Отлично получатся и края отверстия не рваные , нагреваешь штырь соответствующего диаметра и в путь !
: Алтайский край. Локтевский р-он.
31.01.2012 - 06:40
: 340
Иван Василич пишет:
Это точно! good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
jgor0106 пишет:
Точные отверстия с ровными краями не получатся... Края спалишь, потом они осыплются и будут как у машки мандушка... lol
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Иван Василич пишет:
jgor0106 пишет:
Точняк yes3
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Механик-т40 пишет:
Иван Василич пишет:
jgor0106 пишет:
Точняк yes3
Спорить без полезно ! yes3
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не пойму а чём проблема. Я техпластины 50 мм обычной дрелью обычным сверлом сверлил легко. А 20 мм толщиной это на отвал?
28.11.2014 - 00:38
: 554
В Общем сижу я трубку точу. Пришел сосед ( брогадиром был) и мы с ним все отверстия за полчаса пробурили.
Сначала сверлом по дереву на 9 (пикой заточеное) пробовали - хорошо плотно но рукой. А потом обычным по металлу. Если так резину сверлить, то болт не вставишь. А вот если под низ подложить метал (мы ложили 4ку) то пока матал просверлит - отверстие в резине расшарошивает стружкой и болт можно пальчиком вставить.
23.09.2016 - 17:54
: 309
То что я и говорил,и резина не горит.
28.11.2014 - 00:38
: 554
Всем доброго времени.
У кого отвал с резиной?
Нужны ли там опорные лыжи?
Боюсь что резину будет сильно рвать при выезде на чистый асфальт. Или работают без них?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
и надо и не надо.по нынешней зиме сперва нужны-иначе землю незамёрзшую снимает ковром.а сейчас что обмёрзло и так без лыж хорошо скоблится.асфальта чистого уже нет-накатали немного снега на него.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Вот вам семь раз ...............
: Оренбургская область
24.01.2013 - 20:37
: 34
Всем привет, может кому будет полезно!? Фото по теме. Когда придумывал, изучал фото на этом форуме, пользуюсь изобретением уже с 2011 года.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7398
Видел сегодня у дорожников, может кому идея понравится. на мтз в дополнение к основной передней лопате в заде на навеске еще одна лопата гребет вперед. Сделана просто мощный брус на него приварен кусок трубы. за колесо правое выходит на 70-80 см. та часть бруса, что с трубой, на шарнире с помощью гц поворачивается. может при необходимости полностью сложится за габарит трактора а может вывернутся под острым углом к направлению движения и выгребать снег на дорогу например от забора.
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
вот наш отвал
23.01.2017 - 16:18
: 11
Как уменьшить пробуксовку при толкании тяжелого снега?
1. Цепи (какие?) на колёса (задние, передние?)
2. Утяжеление трактора (задних колес?)
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Серега40 пишет:
И первое и второе, про цепи есть тема.
23.01.2017 - 16:18
: 11
Cергей 36 RUS пишет:
Серега40 пишет:
Спасибо за ответ!
1. Не подскажете тему про цепи? С поиском на форуме просто беда...
2. Чем и как народ утяжеляет?
: Смоленск
30.12.2015 - 15:37
: 607
Серега40 пишет:
Серега40 пишет:
Спасибо за ответ!
Я себе раньше планировал экскаваторный ковш с песком вешать, ковш к рукам прилип, а дальше дело пока не дошло:)
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Серега40 пишет:
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Серега40 пишет:
Что есть в наличии, то и вешайте на зад. Вариантов много- самый распространенный ковш с песком, погрузчик на заднию навеску, ж\б блок .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Серега40 пишет:
Что есть в наличии, то и вешайте на зад. Вариантов много- самый распространенный ковш с песком, погрузчик на заднию навеску, ж\б блок .[/quote]
Да хотя бы плуг навесить. Или трактор совсем голый без навесного?
23.01.2017 - 16:18
: 11
Трактор голый, только отвал навесили. Цепи прикрутили болтами через отверстия в дисках пока на задних колесах, стало получше - добуксовывает теперь до грунта, но веса явно не хватает. Где-то встречал инфу, что можно утяжелять непосредственно колеса специальными утяжелителями.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Серега40 пишет:
пост 2308-нижняя ссылка про утяжеление.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Серега40 пишет:
У меня на колесах стоят утяжелители если присмотритесь к фото на аватарке.
Они больше для красоты. 40 кг на колесо не делает никакой погоды абсолютно. Все равно что жирного тракториста посадить вместо худого.
23.01.2017 - 16:18
: 11
Евгений_Киев пишет:
Где теперь найти жирного тракториста в российской деревне: bang
