греется гидравлическая система
11 сообщений
07.07.2016 - 06:44
: 2
поменяли нш на т-40 и стала бешанно греться вся гидросистема начинает греться от выхода обратки с распределителя вчем может быть причина??????????????
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra... тема есть такая,но как можно что то ответить когда такая информация скудная.Насос новый или б/у,какой стоит распред если можно марка она на табличке,с чего все началось раньше грелось,сама система греется но работает ,масло летом может греться 80 гр ес ли насос новый он качает лучше масло сильней греется может не стоит паниковать????
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
pavel211 пишет:
А фильтра смотрели ?
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Поменял насос и распрелелитель, на распределителе старом стоял шланчик в верху с лева с боку где маленькая пробочка. У кого не спросишь никто незнал для чего, он шёл в гидробак на слив и постоянно с него капала масло.
Я нестал ставить, не у кого нестоял на тракторах. Система стала грется, непридал значения, распределителя хватила с насосом на год, распред весь потёк, в одном магазине хозяин подсказал про эту пропочку, что проблемы у многих были с нагревом и выходом, после установки шланчика всё ставало в норму. КУпив новый насос и распред, шланг вернул на место, работает отлично уже 2 года
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6273
burundat пишет:
Вероятно это был шланг для догружателя на плуг,но она стоит не на всех распределителях.Многие его кидают на слив.
Ясень пишет:
burundat пишет:
Распределитель просто нужно покупать соответствующий.А то как всегда- сначала купим,потом спрашиваем.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Какую выпускают ля трактора ту и покупаем
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
burundat пишет:
Их модификаций куева туча. Надо покупать тот который положено к вашему трактору. Тот коттрый подойдёт на мтз на сороковке не будет работать. В теме по гидравлике было написано какая модель распреда подходит к т40.
23.03.2013 - 04:35
: 1065
gryaznij пишет:
burundat пишет:
Лично я не понимаю в чём разница , здесь насос там насос , здесь распред там распред. В чём разница?
На распреде есть 3 рычега, на которых есть 3 положения, или должно написано для мтз и для т-40.
Я олень северный , объясни мне пожалуста в чём отличия? есть распред с плавующем есть без, есть для эксковатора и т.д. но разница между т-40 и мтз какая?
burundat пишет:
gryaznij пишет:
burundat пишет:
Смотря какой мтз. Разницы в распределителях действительно нет,за исключением небольшого сверления в корпусе.Это называется канал управления.Нет сверления-масло будет кипеть при использовании распределителя автономно,так как не открывается как надо перепускной клапан при нейтральном положении рычагов.Срабатывает предохранительный. Чтобы не мудрить всякие шланжики на слив(раз уж купили такой распределитель) можно дырочку и просверлить.
16.08.2013 - 10:14
: 952
На это и есть тема про гидралику, с телефона не могу ссылку дать, там 50 страниц про это самое. Про мтз я образно, действительно с мотря какой. Дабы не гадать напишите какая модель распреда стоит у вас там глядиш и знатоки подтяну ся.
