Ремонт двигателя. Страница 4 из 5
151 сообщение
18.06.2014 - 13:43
: 321
На одной головке видел м10 вытянутые, ну может крышку с усердием тянули,а на двух головах м8 аж болтались.
Пришлось нарезать м10 и шпильку 10\8 заворачивать.
Хлопотно это, масляный канал там проходит, а толщины люминия не так чтобы много.
Собраный дизель "сдаточные испытания" прошёл, а что сейчас не знаю.Трактор хозяином уже давно продан.
: ОМСКАЯ обл. ЗНАМЕНСКИЙ р-он. КОТОВЩИКОВО
23.03.2015 - 19:40
: 285
У меня ломало стойку коромысел(была с трещиной) гнуЛо штанги. Срезало болты и шпонку на распредвалу и Всё это дело в кучу. А шпильки? Их скорее руками выдирают. У меня одна головка М 10/14 шпильки стоит. dntknw чё с ней делали? Вместо М8 шпильки просто болт болт М10 ставил, но это не вариант, нужно точить шпильки. Сейчас лежат в запасе
18.06.2014 - 13:43
: 321
Брал от движка АШ-62- подошли идеально.
Их же ставил вместо заломышей коллектора крепить.
23.03.2015 - 19:40
: 285
laugh ювелирно Всё тут у нас laugh
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
михаил джиесов - Тимур Винигретов пишет:
Втулки Г.... в магазине,
Да, Г еще то. Из восьми четыре диаметром 16,2 мм, другие 16,1. По внутреннему вовсе только три более менее, остальные болтаются, не особо отличаются от старых. Ладно хоть клапана получается одинаковые делать...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Какой допустимый зазор втулки шатуна - поршневой палец? Не найти никак эту величину... На моих 0,1 мм где-то...
10.06.2012 - 19:53
: 424
Привет.Подскажите по поршневой.Как выбрать в магазине (брать буду с цилиндрами)?
И что еще брать:резинки,прокладки и т.п.
Короче советуйте,не сталкивался пока с поршневой.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Что делали?могу ответить....результат неправильной затяжки динамометрическим ключом типа трубас обыкновениус водопроводиус бесшовниус lol
23.03.2015 - 19:40
: 285
Виталий 68 пишет:
laugh надо резинки на трубках штанг менять и боюсь ось каромысел отворачивать laugh снова что нибудь отпадет
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Трубу шовную тогда бери laugh
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Ведро воды поднимаем, и такое же усилие прикладываем к удлинителю длиной от гайки до руки 1 метр, это 10 кг/с. Это много. Поднимаем гирю 32, такое же усилие прикладываем к удлинителю... И сворачиваем голову болтам на 18.. Там было 32 кг/с.. Архимед, старый пёс laugh
17.08.2015 - 16:02
: 85
Сибиряк_72 пишет:
Момент силы измеряют в Н*м или кГ(кгс)*м, где Ньютон или килограмм-сила это единица силы прикладываемой к плечу в метрах. Секунды тут непричём оказываются.
17.08.2015 - 16:02
: 85
Вадим100 пишет:
Автомобилисты выбирают по равенству веса движущихся частей - поршней и поршней с шатунами - их на заводе сортируют и помечают. Трактористам наверное насрать на тряску. Но агрегатам не насрать.
Думаю что предпочесть надо костромские, у меня дед из Судиславля, наверное поэтому 80)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Тиамо пишет:
Костромские поршня один к одному вес, недавно свои взвешивал yes3
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
мужики подскажите купил т40 всё вроде нармуль но не работает дикомпрессор куда лесть и что ремонтировать лучше если есть фото
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Иван Абрамов 1980 пишет:
Большие зазоры на клапанах,но думаю вряд ли,износились валики декомпрессора http://stroy-technics.ru/article/kompressionnyi-mekhanizm-dvigatelya
: Омск
24.11.2012 - 16:12
: 1092
открутить и вынуть валик наварить или заменить
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
Все снял а там выробатка минимум фото выложить не получается
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Ну зазор на клапанах какой ?
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
Туда пока не лазил трактор работает нормально клапона не звенят ,а регулировка на них как на мтз ?
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
У бела похоже песня.Толи головки менял,уже не помню. Но точно туда я лазил.Трактор работал good но дикомпрессор нет.Вытаскиваю его чуть чуть что-то в работе меняется но не глохнет. Я валики выдернул, на варил, обточил (выработка была)Собрал результат почти тот-же wacko2 Крышки снял и ах cen зазор не 0.3 а 3-4мм. Фото и это все описывал в какой то теме по т40. И как так получилось не понял
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Не знаю как на муз. Вот с букварь
Рекомендуется через каждые 480 часов работы дизеля проверять не прогретом двигателе зазор клапанов Т-40 должен составлять 0,3 мм (впускного и выпускного).
Клапана необходимо регулировать только на холодном двигателе. Порядок регулировки клапанов соответствует порядку работы двигателя — 1-3-4-2. При помощи метки в.м.т. и указателя на шкиве привода вентилятора, установите поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия, при этом закройте выпускной и впускной клапаны, а далее для регулировки клапанов следующих цилиндров поверните коленвал при помощи ключа на ½ оборота по часовой стрелки.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Привет земляк! Клапана проверь обязательно, главное не перепутать такт сжатия с перекрытием, при больших зазорах это запросто.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
gryaznij пишет:
Отвернуть трубку с ТНВД на первый цилиндр, чтобы ошибку исключить
: Луганская обл. Осиново
05.08.2016 - 18:58
: 37
Ребята подскажите в какую сторону ставятся замки шатунов, до топливной или к центрофуге?
: новомосковск
13.02.2018 - 14:48
: 56
Привет всем сейчас все собрал и попробовал каждый отдельно и заметил что только один с усилием а остальные легко крутятся а там никак нельзя все кишки выдрать (жаль такого нет на мтз хорошая вешч) а регулировал так же по вспрыску и к землякам вопрос адреса магазов по т40 если можно и как регулировать на дикомпрессоре
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Николай Романченко пишет:
К центрифуги
05.08.2016 - 18:58
: 37
lexamilowanov пишет:
К центрифуги
Спасибо надеюсь вы не ощиблись, а то я собираю 5 раз двигатель и забыл в какую сторону
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
К центрифуги
Два дня назад букварь открывал.100% видел что к фуге.
Но вопрос был на другую тему,собирали мотор, при затяжки 2 крышки шатуна колено клинет. wink
16.08.2013 - 10:14
: 952
Сибиряк_72 пишет:
gryaznij пишет:
Проще клапанные крышки снять имхо. Раз всё равно клапана регулировать.
