Помогите с гидравликой трактора Т-25. Страница 15 из 51
1502 сообщения
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Роман,чего молчите? Чем закончились Ваши интимные отношения с распределителем?
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Ника.нет пишет:
Вчера его не трогал стенку ложил пока тепло. Сегодня пойду распределитель сношать laugh
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Не поверите мужики,но факт есть факт.Сегодня снимаю одну шайбу из под пружины заливаю новое масло И-20,завожу трактор и начинаю дёргать рычаги навеска заработала!!! И вниз идёт и вверх идёт-это просто чудо какое то.Посмотрим как дальше будет работать собираюсь на выходных пахать лиж бы не подвела.Надо по дереву постучать что-бы не сглазить laugh
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Ну что сказать...поздравляю lol Дело было не в масле. Скорее всего заел какой то клапан.. а далее по своему незнанию..Вы нашли сами себе лишнюю работу. В этом тоже есть свои плюсы...-узнали устройство распределителя))) А заодно и дважды промыли гидросистему свежим маслом.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Ника.нет пишет:
Спасибо вам отдельное хоть просветили меня! А, то бы я так и дрочился бы с распределителем пока новый не купил бы.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
роман kubota пишет:
фильтр гидросистемы промыть не забудьте, и посмотрите целые ли фильтрующие елементы
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
роман kubota пишет:
Я думаю изначальная проблема всего этого
роман kubota пишет:
laugh
26.01.2015 - 09:07
: 1236
RUS 59 пишет:
Grinya81 пишет:
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
laugh
Фильтры чистые были.И целые уже смотрел.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Подскажите,а почему начало течь масло из отверствия там где находиться переключатель на зиму и лето?[/quote]
Я Извеняюсь а о каком переключателе идет речь ??? можно фото .
26.01.2015 - 09:07
: 1236
andrej3214 пишет:
Я Извеняюсь а о каком переключателе идет речь ??? можно фото .[/quote]
У меня тоже текло пока холодной сваркой всё там не залепил. Скорей всего трещины мелкие появились.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 924
andrej3214 пишет:
Если печка не стоит, то однозначно нужно убирать этот переключатель. Бесполезная деталь.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
роман kubota пишет:
Ника.нет пишет:
Гидравлику нужно прогнать...несколько раз опуская навеску и поднимая ее...чтобы выгнать воздух из системы.
Теперь вытащите гравера и пробуйте работу навески по чуть затягивая клапан с шариком...то тех пор пока не заработает. Если не получится..то
Подкладывать теперь нужно по одному граверу и и пробовать работу гидравлики
Ребята это я спрашивал о каком переключателе идет речь у Романа Кубота. )))) А вы неправильно поняли и у меня спрашиваете . )) clap
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
423 пост прочитайте.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Не знаю куда воткнуть,вот выношу на критику,бак на 18 литров
29.11.2013 - 11:09
: 330
Подскажите:
1. Для чего нужен болт 1?
2. Как устранить течь 2. Прокладку 2 раза менял на сухую, затягивал-затягивал. Все равно течет..
Как побороть?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
djivs пишет:
для начала проверить то что прикручивается на три гаечки на плоскость,возможно выгнуты края,т.к сильно притягиваете.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
djivs пишет:
Подскажите:
Как побороть?
Прокладку потолще сделать
29.11.2013 - 11:09
: 330
Ок. Спс. Буду пробовать.
А пробка 1?
29.11.2013 - 11:09
: 330
Михаил Сычиков пишет:
djivs пишет:
А пробка 1?
Если она как на фото(не полиэтиленовая), то она там и должна стоять. Но можно ещё перестраховаться: если под ней 2 отверстия, то не трогать её. Если одно - делать слив в обратку. Но это всё если распределитель используется автономно и без догружателя.
Спасибо.
Отверстие там одно, пробка металл.
По не знанию была вывернута, потом вкручена обратно. Надеюсь без последствий...
djivs пишет:
Хорошо ли рассмотрел? Одно отверстие по центру есть всегда.А вот второе или строго вверх к рычагам(видно визуально плохо),или под углом вниз.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
djivs пишет:
djivs пишет:
А пробка 1?
Спасибо.
напиши марку распреда....просто может быть с грефера...они в паре работают с доп сливом...иначе сопливит сильно...площадочку пройдись напильником в тисках по плоскости....и осмотри бывают трещинки.
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
дубль
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
Смотря сколько секций в распределителе. Двух секционных на грейферных установках видеть пока не доводилось.
Если распределитель с одним отверстием..и оно заглушено заглушкой - гидравлика должна "шуметь" и очень быстро греться масло.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Помогите пожалуйста с гидравликой при нажатии на рычаг в подьем плуг начинает подыматься после чего рычаг выбивает в нейтральное положение при этом плуг не начал отрываться от земли при принудительном нажатии и удержании рычага на подьем медленно подымается(по крайней мере мне кажется что медленно по тому как новичок и ранее не имел дела с тракторами) и начало выдавливать масло через сапун. Масло в гидробаке в уровне, Подскажите пожалуйста откуда лучше начать копать и в чем может быть причина заранее спасибо.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
antonmaha пишет:
Попробуй здесь спроси https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
antonmaha пишет:
проверить правильность подключение распред-цилиндр
назад в СССР
25.01.2016 - 01:35
: 4928
antonmaha пишет:
Возможно где то в системе идет подсос воздуха.Масло вспенивается и его начинает выдавливать через сапун. Нужно проверить магистраль подачи масла от гидробака к насосу на герметичность. Может патрубок где либо треснул и через трещину подсасывает воздух. То место,где возможен подсос воздуха - должно быть в масле или сопливится масло.
: Желтые Воды
11.03.2016 - 19:08
: 447
Спасибо направление приблизительно понял буду разбираться.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Ника.нет пишет:
Или как варианет, нш по сальнику подсасывает
