трактор заводили буксиром,и есть ли вариант разлипить иначе не раскатывая тракрора.При нажатие на пидаль лапки практически не двигаются,при том что выжемной отведен вперет до конца.
Попробуй корзину открутить через люк и немного отодвинуть,но не совсем выкрутив болты,может что и получится.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста сколько весит диск заднего колеса Т-25 (диск и обод в сборе)?
И еще:
1) за сколько можно диск и обод в сборе продать? (я не продаю, клиент уже забрал, интересует цена)
2) за сколько можно продать покрышку и камеру такого колеса?
Заранее всех длагодарю.
Добрый день!
И еще:
Заранее всех благодарю.
весит килограмм 20.
1. за полторы продавал
2. резина 32-я? покрышка от 1000 до 4000, камера 1000 рэ новая стоит. Все зависит от состояния.
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста , что делать? Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло.
Скорее всего Вы двигатель перегрели и компрессионные кольца поршней залегли ..."Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло" - это признак прорыва поршневых газов в картер двигателя ...
Что делать ??? Так покупайте новые поршневые кольца и меняйте , тут других советов быть не может ...
двигатель перегреть не мог, даже при пахоте грелся максимум до 60 градусов
Что вы человека пугаете,сначала надо кольцо резиновое на трубке поменять и больше чем уверен что масло перестанет течь
Я не пугаю ... "Из сапуна двигателя пошел дым и при увеличении оборотов из него струйкой течет масло" - это признак прорыва поршневых газов в картер двигателя ...
И это заменой резинового кольца , который стоит на месте соединения трубки сапуна и переднего картера НЕ ЛЕЧИТСЯ !!!
Тут может помочь только замена поршневых колец , а если случай тяжелый (типа поршень прогорел или износ гильзы и поршня ) -то замена поршневой группы ...
Но не масла...С увеличением оборотов возрастает давление и больше масла попадает на лобавую крышку,а если резинка плохая(а может ещё и свернул трубку где нибудь)вот и пошла течь.
Поршневые газы еще как сильно масло из картера через сапун выкидывают ... Сам двигатель перегревал - знаю ...
Есть такая втулка шлицевая. Поводок называется. Он приводом насоса является. Надо располовинить трактор и развернуть этот поводок на 180 градусов. И сцепление начнет работать. После регулировки.
Добрый день.
Включаю передачи на первом ряду передач трактор (Т30-69) не едет, на втором ряду едет, подскажите что может быть и как отремонтировать. Спасибо
Да ряд это повышенный и пониженный, повышенный чувствую что включается и передачи на нем тоже переключаются но трактор не едет, на пониженном ряду все нормально. Если не отрегулирована вилка включения передач то как ее отрегулировать, Трактор Б/У купил недавно и пока в нем не разбираюсь. Хотя в инструкции написано, что повышенный и пониженный ряды передач не отключаются, а только переключаются. Подскажите. Спасибо.
И еще у меня на тракторе снята педаль блокировки дифференциала (подпятник), можно ее чем нибудь заменить, т.к. специализированного магазина с запчастями на т25 у нас нет.
Там вилка на валу имеет два регулировочных болта,вал имеет скос в разные стороны,вот так и регулируется.
Как добраться до регулировочных болтов. Что-то нужно снять чтобы их увидеть или их видно. Если можно подробнее с какой стороны к ним подлезть. Трактор только приобрел поэтому не знаю где что находится. Спасибо.
Можно конечно попробывать сорвать его буксиром,но это мало вероятно.
А может быть из за того что диск новый неработает
Может из за того что он залип.
а вы не знаете есть ли монтажные болты для сборки,может они затянуты???
Знаю ,есть но они для сборки самой корзины и на работу сцепления они не влияют.
диск новый возможно феродо толстый советуют под корзину подложить шайбы или проволочки,поможет ли????
Если знаешь покажи человеку как нибудь где они стоят, возможно они еще не выкручены.
Добрый день!
И еще:
весит килограмм 20.
что за кольцо и на какой трубке?
С какой у тебя масло течёт.
Поршневые газы еще как сильно масло из картера через сапун выкидывают ... Сам двигатель перегревал - знаю ...![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ну он же не пишет что нагрел как ты что алюминий поплавился..Сначала терапия а если не поможет то потом хирургия тобишь вскрытие
Иной раз лучше сперва вскрыть чем ставить примочки. Пока не успело наворотить дел. Вот фотки из ветки по Т-40. https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... Тоже в сапун дым повалил... Хорошо что шатун в бочину блока не вылез...
Добрый день.
если ряд это повышенная-пониженная, то скорее всего не полностью включили, или не правильно отрегулирована вилка включения
Нет на ходу не пробовал. Попробую
Снимите плиту кпп,там увидите пазы вилок вряд,там разберетесь,фоток нет под боком,так бы показал,гляньте тут https://fermer.ru/forum/t-25t-30/81677 и тут https://fermer.ru/forum/t-25t-30/164064
