способ со шнуром хорош когда уплотнитель бу и уже стоял некоторое время в проеме и успел принять его форму, новый уплотнитель тоже крепил к стелу скотчем, иначе все разьезжается и слетает со стекла
а я сколь бился ничего не получалось, причем дверь и форточку делал дома
Так мне тоже парни делали с автосервиса, они то умеют ставить.Только мне сказали какую веревку купить и все.Но тоже закосячили резинки в некоторых местах.Мы сначала ставили клин заправляя, я через 2часа плюнул и ушел, не вынес.Может они надо мной решили пошутить.А потом говорит неси шнур и уйди не мешай
тока со шнуром я его еще и мылиль,а резинки лучше от МТЗ,я когда покупал,родных не хватило,пришлось брать от МТЗ,так и стоят разные,так вот через год родные резинки потрескались все,а МТЗовские стоят как новые
Шнуром и фейри, уже стёкла на три кабины установил, легко и быстро. задумался может потому что заводские кабины
возможно. мы в свое время на классике лобовых поменяли просто море. мыло и шнур лежали на улице. 8 минут на все дела. правда это если машина не была в дтп.
А кто может подсказать с чего можно купить резинку на стекло в замен родной ? Как купил трактор поставил резинку с мтз , но ее наружная часть слишком узкая и не закрывает щели . У родной наружная часть на 10 мм шире .
Вот фото , плохо видно но , первое это резинка мтз на лобовом стекле , она даже не закрывает дыры.
Второе родная , вот ее негде не могу найти , может кто встречал ?
мужики подскажите пожалуйста как называется резинка которая стоит между рамкой заднего стекла и кабиной на т-25? может кто знает номер по каталогу или чем ее можно заменить?
Вроде сдесь еще не писал про монолитный поликарбонат,у нас вовсю его в лесу и на лодки применяют,разбить не возможно,гнется и крепится хоть на заклепки,хоть на саморезы.
неплохо подходит обычный оконный утеплитель продается в хоз. товарах
Что б сфоткать до тракторов км 60,до лодки три,,,,,а так для пробы куочек монолитного поликарбоната- это защита на сварочную маску(стекло маски сварщика)на=хамелеон=,материал трудно царапается,молотком не разбивается. http://www.prizma.ru/monolitniy_polikarbonat
Не реклама
У Gagarina кабинет, видимо по фото, таким обшит. Тоже задумался, может себе сделать стеклянную дверь, рамку сварил из 20-го профиля с припуском на жигулёвский уплотнитель (дверной), а стекло теперь входит почти в притык. Отсеемся, буду думать или пропиливать в вертикальных стойках пазы чтобы уплотнитель оконный зашёл, или карбонат лепить
Я делал из того же профиля,стекло установил родное,только резинку подрезал,и сделал прижимные скобы снаружи как на современных кабинах ХТЗ-172221.
всё так , только забыл указать космическую цену на него
Лучше вообще выбросить все резинки и привернуть. Кабинет при этом меньше трясёт.
я тоже так думал
А я думаю, что резинка эта идет как уплотнитель для того чтобы не было щелей между каркасом и лодкой, у меня когда стоял коркас безопасности там небыло резинок.
Всем привет, мужики подскажите, какую резинку можно поставить между каркасом и лодкой, а то заводская спрела, да и не найти такой в магазинах у нас.
Тоже над этим думаю..Есть в магазине листы пористой резины,но цена пугает.
Михалыч, я завтро поеду в строй магазин посмотрю уплотнитель для дверей, ребята строители посоветовали посмотреть, они тоже идут разной ширины и толщены и само клеящие, завтро отпешусь мож подойдут.
Покупал в резинотехнике полосками пористую но плотную, вот ее и ставил
Все резинки новые у себя поставлены шнуром.
моя кабинаhttps://www.youtube.com/watch?v=PMDAAgJS7d0
Тепло, перед севом ячменя появилась пауза, работаю над кабинетом
Вот не поленились и всю кабину аккуратно застеклили .
наши люди....
А по подробней и может тему создать....и фото
Главное тепло и мухи не кусают
. На моём тоже может так получится, если не поменять промежутку с местом под рулевую колонку после 1973 г.в.
Не реклама
Спасибо.Надо попробовать.
НЛО!!!!!
фото можно А то немного непонятно
Фото темновато
я тоже так думал
