Т30а-80 вопросы, поломки, ремонт. Страница 13 из 18
521 сообщение
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
RezidentFNS пишет:
Друзья-трактористы, срочно нужна помощь. Взгляните на фото: какая из сторон собачки отвечает за подключение ПВМ при движении вперёд, а какая назад. У меня на тракторе за движение вперёд, как правого так и левого колеса, отвечала левая - более тонкая часть собачки. Вопрос встал из-за того, что судя по состоянию деталей ПВМ последний раз из разбирал какой-то раздолбай, если мягко выразиться.
Если бы это имело принципиальную разницу то конструктора сделали бы так что по другому не поставить, а так ни какой разницы там нет.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
Тем более что пазы в полуосях одинаковые, что вперёд, что назад. Ставить только по логике более толстой вперёд, так как больше все таки вперёд нагрузка.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
RezidentFNS пишет:
Спасибо за ваши мнения. Склонен согласиться, толстую сторону на "перед"
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
Не помните сколько масла заливать в ПВМ? Я так понимаю чем жиже масло тем лучше?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
RezidentFNS пишет:
Примерно 4-5 литра, налево чулке есть контрольная пробка. На жидком масле зимой лучше включается
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
Приветствую всех. Хочу поделится мнением относительно оси ПВМ. Каждый раз когда шприцевал ось замечал что смазка начинала выходь только с нижней части. Отбросив сомнения решил таки провести ревизию разобрав детали. И как оказалось не зря а главное вовремя. Кольцо, или как его обозначил на схеме производитель втулка Т25Б.30.102, полностью оказалось забитым грязью, ржавчиной и затвердевшей смазкой. Масляные канавки напрочь забиты. Самое печальное что начался ускоренный износ с задирами металла. Вывод: если кто не заглядывал в этот узел, не поленитесь, разберите, промойте, смажьте. Иначе ремонт может оказаться через чур накладным. И периодически смазывать выгоняя старую смазку.
13.01.2019 - 10:16
: 84
А трудно разобрать для очистки ось ПВМ?
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
У меня трактор изначально разобран, поэтому мне было нетрудно. Если разбирать целый трактор, то на ровной площадке:
1) надёжно зафиксировать оба задних колеса и оба передних колеса ПВМ чтобы трактор не покатился
2) снять карданный вал
3) нужно с двух сторон как можно ближе к ПВМ поддомкратить за обе трубы полурамы с обеих сторон до отрыва передних колёс
4) снять внизу плиту крепящую переднюю и заднюю крышки осей (4 гайки) - одновременно будут сняты и плита и две крышки
5) открутить 3 болта передней крышки оси
6) вновь немного приподнять переднюю часть трактора чтобы ПВМ отделился от трактора. Сильно не поднимать, иначе ПВМ може завалится или вперёд или назад.
7) вынуть с места втулки и проводить осмотр.
на втулках обязательно вычистить масляные каналы, проверить тавотницы
Это основные работы без подготовительных работ
13.01.2019 - 10:16
: 84
Спасибо большое, надо уделить этому время, ато как ты писал тяжело шприцевать и смазка с нижнкй части выходит.
: Учалы
30.12.2017 - 20:30
: 282
Кстати. После сборки нужно ещё раз пошприцевать подвесив ПВМ. Чтобы смазка дошла до верхней части оси
13.01.2019 - 10:16
: 84
victory
13.01.2019 - 10:16
: 84
Подскажите, как регулируется осевой люфт передних колес. Смотрю каталог, регулировочных шайб не вижу.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Новичок12 пишет:
Заменой подшипников
13.01.2019 - 10:16
: 84
Я думаю если это подшипник, то он должен болтаться в верх-вниз, а в моем случае есть осевое смещение.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Под крышкой должны быть регулировочные шацбы
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Всем доброго времени. Нужна помощь знатоков т-30а80.не так давно прикупили малыша, с виду крепенький. Начали эксплуатировать по домашнему хозяйству.
Косяки повылезали не большие, сразу устранялись. Сам эту марку тракторов особо не знаю, до этого были все МТЗ. Решили сократить хозяйство в разы и купить поменьше технику, а то 82-й на 15 соток огорода много, сенокоса больше не будет. А с малышом проблема в следующем, едешь спокойно на 6-й передаче в пол газа и дизель начинает перегружаться, прям чувствуется как ему тяжело. Выезжаем сцепление и трактор колом встаёт, переключаешься на другую любую передачу, сначало с натягом идёт потом всё нормально едет на всех передачах. Или другой цирк в небольшую канаву заедешь задним колесом, начинаешь трогаться на 3 или 4 передаче, сцепление отпускаешь чуть поднатянется и всё стоит, сцепление отпускаю полностью газану, а он натянутый тарахтит и всё. Передачу выключишь, выключишь всё нормально поехал. Гарелым сцеплением не пахнет, что бы диск буксовал. В коробке всё тихо, ничего не шумит не гремит.
Помогайте ребят, куда лезть, что смотреть?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Мне кажется клинят тормоза и сцепление все же буксует. Было так на т25 и не воняло.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Коллеги,трахтер потерял ход.
Ехал с поля на пониженной.
Сцепление нормальное,педальку выжимаю обороты поднимаются,и наоборот падают когда педаль отпускаю.
Снял крышку-конусная шестерня не крутится,соответственно и реверс-редкутор стоит.
Пытался недавно 25у вытянуть из грязи но не вышло,он залип. Видимо сломал но не до конца,ещё проездил 2 месяца.
Я так думаю первичный вал всё..
Готовлюсь раскатывать,вал можно прлсто вытянуть из промежутки или всё барахло оттуда вытаскивать?
5 лет назад его собирал,но уже не помню.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
один с вертолётом пишет:
Скорее муфта соединительная шлицевая. Я ее заварил с одной стороны и проблемы забыл. А так раз в два года был такой сюрприз.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Трактор раскатывается просто по промежутке. Потом можно первичный из коробки вынуть.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
бродяга можайский пишет:
Приварил к первичному валу одну половинку муфты или ?
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
Вал срезало по канавке для стопорного кольца промежуточный,между гл.сцеплением и коробкой,в мае это проходил,тоже на пониженной ехал 4 км до дома
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Serega-60 пишет:
Да ,только к той части что в промежутке . А вилку и сухарики вообще выкинул. Сухарики почему-то стачивало постоянно. Теперь чуть неудобный скатывать трактор но 2 года ходит.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Серый 65 пишет:
Вал тоже ломало на т-30 ещё.
: Тверская обл.
01.09.2022 - 13:18
: 29
Мне тоже так кажется, смущает что тормоза при езде не трогал вообще, клинят самопроизвольно как говориться на ровном месте. И за сцепление согласен, может лапки плохо работают, приржавели.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Сегодня раскатил,блин одной рукой.
Сделал тележку на подшипниках,малость по высоте промахнулся,а так песня.
Первичный вал нифига не вытащил,вилать сзади что-то держит.
Визуально он ещё что-то крутит в раздатке,есть усилие ,ну да завтра уже сниму и буду смотреть.
За 5 лет всего-то часов 700,я так думал что будет работать долго..
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Чтобы вал вытащить нужно стакан с отводкой снять.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Муфта в раздатке.
Сейчас гонял вал и вилку поворачивал,что на раздатке.
Переодически каким-то образом вал крутится а муфта не цепляет. Вот поэтому трахтер и не едет.
Можайский,могёшь нарисовать,куда варить?
Что-то мне нехочется ещё раз разбирать трактор.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Там стопор на нём стоит, поэтому и не вытащишь.
: Россия
13.06.2017 - 22:42
: 266
Снял раздатку.
Открутился болт на вилке,хотя садил его на клей.
Ну да и фиг с ним.
Шестерня на валике ревеса имеет большой осевой разбег,на глаз так мм6-7,за ней втулка упирается в подшипник. Как по мне это много,может до меня умельцы были,чего потеряли.
Поставил шайбу ,метал како-то адский,час высверливал всеми имеющимися средствами.
Судя по шестерне,в муфту заходила 5я часть,ну и ответная шестерня тоже ходит.
Видимо все косяки сошлись в одном месте.
Болт посадил на красный и замотал проволокой.
