Подскажите пожалуйста,возможно ли вытащить вом-(хвостовую часть) не снимая бак гидравлики на т-25? или первый подшипник после крышки с сальниками? требуется замена этого подшипника.Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Возможно и очень даже просто; откручиваете рамку крепления центрального винта потом 5 болтов крепления фланца подшипника и за хвостовик ВОМ вытаскиваете вал с подшипником,только зачем надо было создавать тему ради одного вопроса который можно было спросить в любой уже открытой похожей теме
Только по схеме я понял что на валу стоит стопорное кольцо..как быть?
хвостовик вынимается точно.
Смотри тутhttps://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... пост№29365
Самое интересное, если нужно снять вилку включения вома, тогда нужно снимать весь гидробак....и это для того что бы добраться до одного болта , крепящего вилку на валике....
