Возможно ли вытащить вом (хвостовую часть) не снимая бак гидравлики на т-25?
6 сообщений
: Волгоград
19.02.2016 - 22:24
: 5
Подскажите пожалуйста,возможно ли вытащить вом-(хвостовую часть) не снимая бак гидравлики на т-25? или первый подшипник после крышки с сальниками? требуется замена этого подшипника.Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Возможно и очень даже просто; откручиваете рамку крепления центрального винта потом 5 болтов крепления фланца подшипника и за хвостовик ВОМ вытаскиваете вал с подшипником,только зачем надо было создавать тему ради одного вопроса который можно было спросить в любой уже открытой похожей теме dntknw
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
Только по схеме я понял что на валу стоит стопорное кольцо..как быть?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
sergej32 пишет:
sergej32 пишет:
хвостовик вынимается точно.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Самое интересное, если нужно снять вилку включения вома, тогда нужно снимать весь гидробак....и это для того что бы добраться до одного болта , крепящего вилку на валике....
