привод гидронасоса. как правильно раскатать, что-бы не было танцев с бубном?
51 сообщение
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
приобрел трактор т 25, который использовался при внутризаводских перевозках, т.е. гидросистема не использовалась. Решил поставить гидропривод с насосом, но сняв крышку обнаружил, что отсутствует ведущая шестерня привода гидронасоса. Для установки данной шестерни есть необходимость раскатывать трактор. Народ подскажите как правильно раскатать , что-бы не было танцев с бубном. Не нашел порядок разборки для замены указанной шестерни.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Всем добрый день! Искал каталожный номер ведущей шестерни привода насоса гидросистемы. Кто знает подскажите.
: Архангельская область
19.10.2015 - 21:12
: 176
25.21.118-1
19.10.2015 - 21:12
: 176
Шестерня Т-25 привода гидронасоса ВМТЗ 25.21.118-1
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Шесерня есть. Раскатываю трактор один, сделал приспособу.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Раскатил трактор, возникла след. проблема нет детали 15. Толи еще будет? Кто подскажет, как снять корзину без проб и ошибок,надо посмотреть в каком состоянии диск сцепления.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Как извлечь первичный вал?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
попади в шлицы и вытянутся должен легко вал, в корзине должны быть монтажные или как там называются отверстия, вкручиваеш три болта и снимаеш корзину открутивши 6 болтов которые держат корзину
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Grinya81 пишет:
Открутишь корзину шесть болтов и вытащишь спокойно валик.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Вытащил стакан, от преждних владельцев остались лохмотья сальников и наружние обоймы подшипников.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Все. Теперь найти подшипники,сальники, стопорные кольца, шпонки и собирать.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Так выглядит соединительная муфта. Шпонки не годные, значительный износ и на самой муфте, но его менять не буду.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
раз ты уже там то сними промежутку и поменяй сальник первичного, неислючено что там его тоже нету
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Купил сегодня вот такие вещи. Муфта новая 1200 руб, а комплекте шпонки кольца и боли.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Старая и новая муфты. Новая не знаю где сделана, но все же лучше старой.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
2 шатуна от ВАЗ 2108, вот это получилось, теперь главное, чтобы шпонки не срезало. И все это уместить и собрать через маленьким лючок, с моими то граблями.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Михаил Сычиков пишет:
На новой муфте неравномерно от центра проточки для стопорных колец. Возможно левая или брак.
Острый глаз;-), смещение есть, но в целом, когда соеденяешь все совпадает.
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Gerkules545 пишет:
Покажи грабли......))) fotku !)))
29.06.2014 - 20:54
: 1012
Это может помешать при установке центрального болта. И скорее всего будет выть реверс.
Миша а вот тут подробнее.....Как может выть реверс?Вал реверса на двух подшипниках....Нееее????Или я не догоняю чего то?????
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Если вы говорите, что будет выть из-за проточки, которая якобы со смещением, то посмотрите выше, на старую муфту, работала и ничего не выло. А усилить муфту подсказал однофорумчанин Игорь, это что бы не было плагиата.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Петроff пишет:
Gerkules545 пишет:
Да я руки имел в виду, просто когда снимал старую муфту помудохался. А тут ставит надо, еще и хомуты. Попробую запастись терпением.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Начал собирать....
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Самое сложное при монтаже сальник не повредить, все неторопясь, аккуратненько.
Россия Тамбовская губерния.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Реверс будет выть при неправильной регулировке и не качественных подшипниках. Уже пришлось проходить.
Занимался недавно ремонтом раздатки нивы. Люфт в ноль убрать нельзя из за конструктивных особенностей изготовления корпусов раздаток. Пришлось сводить к минимуму.
Так что и в коробке люфток должен присутствовать, а то "клин"
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
gosha.cochevtsev пишет:
А причем здесь проточка в муфте для фиксируещего кольца, смотри выше и чем речь.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Фиксирующие кольца в крышка муфты для того, что бы шпонка по валу не "убежала".
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
И я о том же.
: Рассказово
30.04.2014 - 21:17
: 129
Шпонки, что бы при установке муфты не выпали из пазов, можно тупо посадить на клей, или установить шпонки на валах и обмотать ниткой, ка-му , как нравится
И потом свободно зафиксировать муфту на своём месте на валах.
Закручивать крышки муфты до полной фиксации только при выжатом сцеплении.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Шпонки, что бы при установке муфты не выпали из пазов, можно тупо посадить на клей, или становить шпонки на валах и обмотать ниткой, ка-му , как нравится
Ок. Спасибо за совет. Кстати зачем при монтаже выжимать сцепление?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Gerkules545 пишет:
Что бы диск сцепления дал немного поиграть с валом. т.есть отцентровать в муфте.
: Белебей
28.10.2015 - 14:12
: 41
Sergey.L пишет:
Gerkules545 пишет:
Усвоил. Спасибо.
