Хмелел солдат, слеза катилась, играл трофейный саксофон ,и на груди его светилась медаль " За город Вашингтон ". Допил солдат, поправил каску, загнал затвором в ствол патрон " Еще освобождать Аляску..." и раздавил ногой айфон. С днем защитника Отечества!!!
2 шатуна от ВАЗ 2108, вот это получилось, теперь главное, чтобы шпонки не срезало. И все это уместить и собрать через маленьким лючок, с моими то граблями.
Покажи грабли......))) !)))
Да я руки имел в виду, просто когда снимал старую муфту помудохался. А тут ставит надо, еще и хомуты. Попробую запастись терпением.
Gerkules545 а я бы соединительную муфту восстановил и оставил старую,но это мое мнение,вам решать.Ваша новая пусть 100 % процентов похожа,но не отходит столько,как старая
Удачи в сборке!
Спасибо парни за советы. Сцепление я разбирать не стал, т.к. навел справки на заводе,где трактор эксплуатировался до меня, там пояснили, что после капиталки трактор эксплуатриовался месяца два,потом стоял, потом его продали мне, инфа проверенная. В моем случае привод гидронасоса вообще отсутствовал, т.к. трактор выполнял только транспортные функции в цехах.
Что бы диск сцепления дал немного поиграть с валом. т.есть отцентровать в муфте.
Усвоил. Спасибо.
Я центрировал запасным,потом просто его достал
А меня поводок вообще отсутствовал. Первичный вал я не вынимал, установил шестерню привода и поводок, муфту я сам заменил. Т.е. как располовинил, так и соеденил трактор.
Усвоил. Спасибо.
1. При установке центрального болта и затяжке гайки, вал будет упираться торцом в этот болт и возможно встанет немного(совсем чуть-чуть) наперекос (где гарантия что муфта идеально прямая?)
2. Подшипника на первичном валу 2, я согласен. Но люфт в них 100% есть.
Вот поэтому возможно появится вой.
Удачи в сборке!
поддержу, я также покупал новую, хотя старая нормальная была, только болт не родной был, так при первой обкатке полетела, поставил назад родную
Удачи в сборке!
Смысла восстанавливать нет, износ значительный (см. фото выше). Поставлю новую муфту,тем более я его усилил,как советовали однофорумчане (см. фото выше).
Задавшись изначально вопросом установки шестерни гидропривода, решил в данной теме обсуждать дальнейший ремонт гидросистемы. Т.к. до меня трактор использовался на заводе в транспортных целях, то гидравлика не использовалась. Поэтому решил осмотреть, и подготовить к эксплуатации корпус(бак) гидросистемы. обнаружил,что на пробкеотсутствует щуп. Кто подскажет сколько масла лить в гидробак? Так же решил осмотреть состояние фильтра гидросистемы. Необходимо ли промыть бак гидросистемы?
Промойте,лишним не будет,насколько я помню,шупа на крышке нет,он рядом,а так полный залейте и все.
Если напишете читать литературу, то хотелось бы знать мнение более опытных владельцев. Везде ведь есть свои хитрости.
Я просто разбирал фильтр,мыл в соляре, все трубки тоже,залил в бак и слил потом,но у меня все было разобрано. В вашем случае я думаю промыть фильтр,залить масло с солярой и погонять насосом,затем слить и залить нормального масла,просто солярой я бы не стал так делать.
Ну дык я тебя и просил руки показать)))
Мужики ,с праздникам.
Притрётся все и вой пропадёт
Удачи в сборке!
Понятно,на поводок кольца стопорные поставили?
Может быть ты и прав)))Я не спорю.....
[quote=обнаружил,что на пробкеотсутствует щуп.
Фото не моё.Кружочком обведён щуп.
Всем привет!
При выжатом сцеплении не роботает гидравлика и внутри проявление шума.Подскажите версии.
Спасибо!
будите премировать за понравившиеся версии?
привод на нш гидравлики никак не связан со сцеплением а идет напрямую с корзины, предполагать проблемно, скорее всего вскрытие покажет
