стартер редукторный на т-25
140 сообщений
: п.Строительный
17.10.2015 - 21:04
: 14
Всем привет, решил поменять стартер на своем т-25 на редукторный слышал что на много лучше обычного. Зашел в магазин и столкнулся с проблемой выбора редукторного стартера. Различаются производителями ( Китай, Чехия, Словакия, Россия), хотя в магазине сказали что они все Китай. Есть какие то с усиленными бендиксами, отличаются по мощности кВт. Ну и цена на них соответственно разная.
Ребят подскажите какой лучше поставить, по мощности и т.д., ну короче чтобы не пролететь.
У кого какой стоит и с каким акб.
Кто откликнутся за ранее благодарен thank_you
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6701
Бери какой понравится.Т-25,что Т-40,но труднее запускается и поэтому принципу выбирай,а по стоимости зависит от твоего кошелька.
: с.Полошково Тульская область
26.10.2013 - 18:48
: 463
Если найдете берите Чешский на него хотя бы кое какие внутринности есть.У меня на сороковке уже 5 лет крутит.Главное долго не крутить.АКБ 75 пуск 900А
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6701
Дмитрий Б пишет:
Да разницы нет чешский или словацкий и китайский.В Китае в последнее время стали выпускать очень хорошие вещи.У меня на МТЗ стоит китайский и а/б 1400 .Вопрос в силе а\б используете ли вы трактор зимой.Летом достаточно даже пятидесятки легкового авто.У меня когда отлажено все то обычный работал от 55-го.У соседа 4 штуки МТЗ и редукторные разные,а на сотке.Но при заморозках возникают сложности,но их преодолеть можно установкой заслонки на воздушном фильтре регулируемой тросиком......
03.02.2015 - 17:41
: 642
Ясень пишет:
только не надо ля ля....
P.Sизвиняюсь,как то грубовато выразился blush2
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6701
andrei56 пишет:
Ясень пишет:
Ну тогда просто кушай то,что купишь сам.А че ты пытаешься рассказывать там ля ля.Ты стартер можешь скрутить запросто если у тебя не отлажены форсунки или ТВНД.Я рассказал не только свой опыт,а и соседа.О заслонке он меня надоумил и все классно сейчас. face
03.02.2015 - 17:41
: 642
Ясень пишет:
вам ничего........причём тут форсунки? с дуру можно..... просто чех и китай похожи только снаружи,а внутренности и цена разные.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1391
ну ну, и что это за заслонка такая оч интересно!!
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Брать только чеха. У меня на т-25 такой стоит. Есть опыт експлуатацыи чешского, лытовского и китайского стартеров на колхозном МТЗ, поетому я знаю о чем говорю.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6701
kubinez пишет:
Для Т-25 заслонка не нужна,это для новых МТЗ надо призапуске на морозе.
26.10.2013 - 18:48
: 463
Нахрена тебе заслонка когда есть декомпрессор?
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6701
Дмитрий Б пишет:
Смеешся? У меня МТЗ,а Т-25 это давно прошедший этап.
26.10.2013 - 18:48
: 463
Так вроде про Т-25 спрашивали.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 530
Стоит стартер Магнетон,третий год пошел,доволен очень.Аккумулятор 62й,зимой завожу редко,после серьёзных морозов прогреваю лампой(масло простое дизельное),до -10 завожу так.Трактор Т-16.К родному стартеру не вернусь smile3
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Всё так хорошо начиналось, собираю второй трактор, перебрал двигатель, настроили ТА, купил редукторный стартер, залил полусиньку, и о счастье, в -8 заводился движок, без включения свечей 60-м аккумом с Жигулей (на первом тракторе (Т-16) стоит два 77-х и обычный стартер, в мороз подходить бесполезно, а от +5 до 0 заводится только с факелком) Но, сегодня случилась печалька cry !
11.02.2012 - 11:18
: 4288
AlexDen пишет:
И как фамилия этого стартера?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1026
AlexDen пишет:
Действительно печалька. А почему его так сломило? Сколько у вас этот стартер отработал?
19.01.2016 - 14:00
: 669
Serega-60 пишет:
Фамилие неизвестно, наклейка не сохранилась, но на крышке есть логотип "М"
Sergey.L пишет:
AlexDen пишет:
Х.з. от чего его сломило, видимо "прокладка" хреновая. У меня он 2 года лежал, а в работе только с апреля.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Звонил в мастерскую, сказали сделают за 1800-2000 р. А ещё мастер добавил, что на такие стартеры бендиксы сейчас ящиками возят, они при интенсивной работе больше 4-х мес. не ходят shok
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
AlexDen пишет:
Зачем мастерскую? Купите бендикс и сами поменяйте.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Саша8311 пишет:
AlexDen пишет:
Согласен, меняется элементарно на 4-х винтах, но на просторах интернета дешевле 2,4 тыров + пересылка не нашёл. Для меня так выгоднее, а ещё у Василича попробую выскулить запасной бендикс по оптовой цене.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Михаил Сычиков пишет:
AlexDen пишет:
В магазине "Детали машин" ГАЗ спроси. У них есть.
Спасибо, есть у нас такой, поспрошаю.
19.01.2016 - 14:00
: 669
Забрал стартер с ремонта, 2000 отдал и ещё за 1500 продали запасной бендикс. 500 за 4 винта открутить-закрутить, правда видно следы, что щёткой почистили.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 443
Было дело, воевали в паре с местным электриком с стартерами СТ много раз. И перебирали и меняли, и ставили от Т-40, после этого добавились аккумуляторы ещё,так как стартера от Т-40 требовали высокий пусковой ток. Вылечили эту проблему редукторным стартером - Чебоксарский "Электром", 5 лет - полёт отличный, выручает помощник летом и зимой. Заводил нормально в -15, без свечей и факелов.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
На прошлых выходных доработал стартер редукторный с японки-митсубиси Делики 12В 2кВт и на днях испытал на тракторе Т30...крутит легко.ток не жрёт и не шумит...этот стартер легко переделать на 24В...тогда мощность будет 3,2кВт такие стартеры стоят на дизелях FD 35..заводят легко до -25*...бендикс подходит-тоже 10 зубьев и модуль 3...стартеров таких полно...если кто заинтересуется, выложу фото и чертежик...по надежности не знаю...япония или другие все?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Получилось так:
Обошёлся около 600р...это затраты на болванку из Д16...остальное делал сам,стартер из кучи что в гараже...
: Забайкалье
11.03.2014 - 18:05
: 16
ромаnыч пишет:
Бюджетнее получается, чем родной редукторный брать.
А поподробнее можно? Как понял только переходник выточить?
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Практически так и есть...а стартер не обязательно именно такой....варианты возможны....главное:японский стартер подходящей мощности и направления вращения..
: п. Тужа Кировской обл.
01.12.2012 - 09:54
: 8
А про такой стартер может кто что сказать?
СТАРТЕР 12В 2.7КВТ С РЕДУКТОРОМ SLOVAK
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальная мощность: 2,7 кВт
Вращение: правое
Масса: 6 кг
На двигатели:
Д-144, Д-120, Д-130, Д-21А, Д-240, Д-243, Д-50, Д-50Л
На технику:Т-16, Т-25, Т-40
Гарантия 1,5 года
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 76
парни я чет непонял .стартер юбана-прибалт или китай
15.05.2015 - 16:23
Всем доброго времени суток!
Вращение: правое
Масса: 6 кг
На двигатели:
Гарантия 1,5 года
Хотела бы дать некоторые пояснения. Производен этот стартер (арт.11010002) в Китае (контролируемое производство). см.фото.Полный аналог Чешскому Магнетону 12В 2,7 кВт. Действительно завод и официальный поставщик предоставляет 1,5 года гарантии.Цена 5274 руб.Комплектующие (реле, привод, якорь и статор с щетками) полностью взаимозаменяемые как к чеху, так и к стартеру 12В 2,7 кВт ЮБАНА. Обращаю ваше внимание, что стартера ЮБАНА (оригинал) в настоящий момент официально на территорию России не поставляется. По очень дешевым ценам сейчас предлагают под брендом "Job"s ЮБАНА контрафакт, который не выдерживает и 2-3 месяцев эксплуатации. Для тех кто эксплуатирует свою технику в зимнее время рекомендую обратить внимание на другую модель стартера SLOVAK арт.11010015 (см. фото) с поворотной маской. Мощность у него 2,8 кВт пусковая (4,2 кВт номинальная). Цена 5333 руб.А комплектующие имеют усиленную обмотку на реле, якоре и статоре, что позволяет произвести запуск маховика значительно быстрее особенно в зимнее время. Принимаем заявки от всех розничных покупателей, отгружаем почтой или через транспортную компанию. Любовь
