В принципе в теме по Т-40 переделывают рулевое на дозатор и ставят дроссель 3-х мм диаметром.Я по той схеме делал тестю рулевое.Масло грелось сильнее,потом выкинули дроссель совсем и перестало греться.
Я читал ту тему, принципиальное отличие что там ставят дроссель на линию слива с дозатора и получается постоянный подпор потока от насоса, я лично в пользу такой рацухи не верю, что Вы и доказали практически. В нашем случае дросселируем поток на г/ц, здесь можно поставить и дросели с шариком как на навеску - подача ч/з дроссель, слив напрямую.
ну и как думаете схема с золотниками в гц рабочая или нет? просто провести бы эксперемент а то рулевую разберу а руль будет от небольшого касания врашаться
всем привет. тут товарищ поставил гидроруль на Т-40, но говорит туговато руль крутится. поставил новый спаренный насос 10\32, новый дозатор МТЗвский, и новый Г\Ц тоже МТЗ. в чём может быть причина? подскажите, будьте добры.
Подскажите пожалуйста нужен ли блок клапанов на дозатор ХУ-100? И вообще для чего блок клапанов? Просто купил без него, а потом вижу что продаются и с блоком и без.
Закончил сегодня переделку рулевого под гидравлику ,за одно и распределитель поменял на трёх секционный . Поставил отдельный насос с МАЗа подошёл как родной ,насос дозатор и цилиндр с кары . Руль выворачивается с одного крайнего положение в другое 3,5 оборота ,свободного хода вообще нет ,рулевую колонку сделал регулирующуюся ,на минимальных оборотах легко поворачивается одним пальцем !
Мои поздравления,оригинальное решение регулировки рулевой колонки а с лентяйкой как в работе ест ли смысл её ставить
Мои поздравления,оригинальное решение регулировки рулевой колонки а с лентяйкой как в работе ест ли смысл её ставить scratch_one-s_head
Лентяйки у меня на всех тракторах стоят привык как то уже без неё как без рук ,за руль практически и не рулишь ,думаю вот теперь рулевое колесо по меньше поставить ! На работе кара есть трофейная Линда там вообще рулевое колесо в диаметре 40 см с лентяйкой ,за неё и рулим !
Классов получилось молодец. Когда же у меня руки дайдут. А вал шлицевой на руле с чего родной другой.
Электро кару разбирали на металлолом ,от туда и досталась рулевая и цилиндр ! Рулевую пришлось отрезать 25 см длинная была ! Насос Мазовский с креплением вместе только пластину приварил на крепления генератора ,Шкив Т- 40 ! Насос правого вращения тоже с мазурика списанного снял в месте с бачком !
почему ХУ а не ХИ ? нет у игора или Игоря или Егора походу 125-й.хотя может и 85-й, а может сотый? у меня тоже подобный лежит в запасе, но без клапана....короче без приблуды на корпусе, так я почему-то решил что он 80-й......толи циферки какие-то углядел, то-ли......завтра ради интереса изучу со всех сторон
Как на нём давление скинуть ? Регулировка под колпачком что ли ?? Хочу давление убрать ,а то дури много цилиндр не много длинный ,колёса упираются раньше чем кончается цилиндр ! Или упоры с пластмассы выточить в нутрь цилиндра для ограничения хода ?
Вполне возможно,если дроссели поставить между дозатором и гидроцилиндром.Вот только какое отверстие диаметром?
не знаю ну рескну предположить начать надо с милиметра потом если что рассверлить
думаю что вся система греться начнет
![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
надо это все напрактике проверить обьем масла небольшой так что будет греться или нет не известно
На Т-40 гидроцилиндр МТЗ для рулевого не нужен.
почему не нужен, а "рулить" чем? и почему туго крутится руль? когда подгазнёш - легче.
Есть тема по переделки рулевого Т-40 на дозатор,там все разжевано.
Всем привет,как сам погранец то всех погранцов с праздником!!!!!!
Добрый вечер подскажите дозатор НДМ 80У250 подойдет на переделку?
Подскажите какого вращения здесь насос нш ???
левого
Левый
Мои поздравления,оригинальное решение регулировки рулевой колонки а с лентяйкой как в работе ест ли смысл её ставить![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
НАСОС левый или правый?
Правый в месте с креплением !
Дозатор 85?
Не знаю характеристики Болгарская какая то !
Да похож на мой,тоже Худравлика![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
у меня тоже подобный лежит в запасе, но без клапана....короче без приблуды на корпусе, так я почему-то решил что он 80-й......толи циферки какие-то углядел, то-ли......завтра ради интереса изучу со всех сторон ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
