Serega-60 привет Сергей !!! , замерял ход штока на цилиндре получается 158мм как не крути , шток 28мм , наружный гильзы 60мм пойдёт или стоит другой найти ?
Эт вы наверное мне хотели написать Вот именно запас штока естьт и как раз примерно 3-4 см ну вот поршень упирается в стенку и гц похож ну не такай тот который у меня на него наконечники нужны с каждой стороны
наконечники не проблема можно поставить. на штоке режется резьба под наконечник ну а на гильзе можно гайку приварить под уазовский наконечник
Привет Алексей!!! Это он,сходил промерял точно такие у меня стоят,смело можеш ставить одно предостережение:на штоке головка накручена и как то (зажата) на двух гц откручивал и резьбу потянул,идет очень туго два ключа порвал но токарь всё поправил когда точил вал для соединения с шарниром,шарнир брал с старой рулевой тяги, вот они,серые на фото.
спасибо всем , начало положено буду дальше собирать необходимое , раньше доны стояли списанные говорили бери шо хочеш та всё на потом откладывал рулевую и дотянулся ....
Serega-60 пишет:
смело можеш ставить
Сергей а маркировка не стёрта на твоих что бы ремкомплект подобрать , а то на моём не видно
Serega-60 пишет:
смело можеш ставить
Алексей не прочитаю,размер выбит 50/28/160 год 08.88,знак качества и 10 мп и усё
Начало положено. В нашей глухомани нет токарей и станков. Сегодня сам первый раз стоял за токарным станком. В колхозе убитый станок,но ещё рабочий. Из инструмента 2 резца. ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! Высота 119мм. Дело за малым - купить подшипники и собирать.
С почином,(окно) под шестерню не забудь открыть
Много вас кто два привода воедино соединяет может подать на завод заявку на отливку двойно корпуса как в т-30 только с креплениями под кожух сцепления т-25? хотя думаю из за возрастания массы привода вдвое , увеличили число отверстий для крепления к кожуху из чего следует вопрос: а выдержат ли шпильки и резьба два привода?
Здравствуйте. Не подскажите что за золотнички в штуцера. Может и мне это помогло бы. Стоит МРГ-125, ГЦ Нива, ну что то чуствительное рулевое получилось.
видел один раз правда на военном зиле на подьемнтке запаски. ну там пружинки еще зачем то. ну знакомый сказал что есть такие которые нрям в в штуцер астпвляются а в них отвнрстие около милиметра. они ьипа шайбочек. их еше на кун ставяд как замедлители при отпускании. надо нам это в теме про куны узнать;)
Это называется замедлительный клапан.Он ставится в гидроцилиндр для медленного опускания орудия.Для дозатора не пойдет.
Алекс1969 пишет:
Дозатор мощный,желательно около 80-100 литров производительностью.
а выдержат ли шпильки и резьба два привода? scratch_one-s_head
Сам только планирую так делать но об этом тоже задумывался. И хотя никто не жаловался может стоит пойти по пути допкронштейна, по типу как под глушителем вертикальным, только не из жести а металла миллиметров на 10.
Почему? Ведь гидросистема после дозатора ничем не отличается от классической - дроссель сделает свое дело.
Другой вопрос что дозатору не совсем польза но может и вред будет не велик. Больше вероятность нагрева масла в тупиковых магистралях при рулежке. Считаю можно попробовать поставить дроссели и поэкспериментировать с диаметрами, сначала меньше а потом рассверливать до приемлемой чувствительности. Через час работы наступит момент истины и принять решение, снять не долго.
По мне чувствительное рулевое гораздо опаснее чем раздолбанное.
Дайте фото своего цилиндра.С рулевого управления комбайна отлично вписываются.
но токарь всё поправил когда точил вал для соединения с шарниром,шарнир брал с старой рулевой тяги, вот они,серые на фото. ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
спасибо всем
Алексей не прочитаю,размер выбит 50/28/160 год 08.88,знак качества и 10 мп и усё![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
а маркировка не стёрта на твоих что бы ремкомплект подобрать , а то на моём не видно[/quote]
Ремкомплект г/ц рулевого управления КСК-100 Ц50/28/160
Мужики вот тоже хочу поставить цилиндр , но столкнулся с проблемою . На штоке палец большого размера , как можно переделать ? Вроде как на новом МТЗ .
Ставь шарнир с родным пальцем соединив шток цилиндра втулкой как сделано на тяге.
а если с нд слив сделать обычным шлангом эго порвет?
А зачем такой эксперемент , думаю и разлитого масла буде жалко . И отмывать надо будет там много ..... чего .
цены кусаются
Стоит не первый год не разу не рвало, да чего его должно рвать это слив
Ставил шланг резиновый похожий на РВД но без металлической оплётки в середине на концах МТЗ наконечники,очень удобно, с какой т/х не скажу![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
у меня стоит обычный маслостойкий шланг на подачу до НШ и на слив от дозатора,все работает хорошо да и цена не высокая по сравнению с РВД!!!
Это не мой вопрос![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
это мой вопрос спасибо други;)
С почином,(окно) под шестерню не забудь открыть![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
из чего следует вопрос: а выдержат ли шпильки и резьба два привода? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Выдержит ещё не кто не жаловался
да и шпильки там крепкие ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да и думаю что есть с отверстиями меньше миллиметра
Спасибо понял. Может на осень что-то заработаю потом и поменяю. В планах Ху-85
я тоже думаю что попробовать стоит ну я еще свой не поставил чтобы пробовать
