добрая игрушка у вас теперь :) Судя по заднему плану фотографии - село у вас отдалённое, значит зимой снег чистить придётся. Вот с чем намучаетесь - не подходит на 150 лопата с детехи. И вы нигде не купите балку для установки отвала. Мы в своё время пару лет искали. Случайно в одном ДРСУ на заднем дворе стоял мёртвый т-74, с него нам продали лопату и балку.
Тут на форуме недолюбливают гусеничники - я согласен, они дороже в обслуживании, коробка меньше ходит чем у колёсника, но какое же это удовольствие зимой на нём снег чистить :) Настоящий танк, прёт, пофиг ему всё. Я правда последний раз в его кабине сидел в середине 90-х. Это воспоминания о юности, он мне очень нравился, у нас их было 3 штуки, но после развала совхоза их толи продали, толи в металл сдали. Никто не захотел себе взять. Колёсников забрали по домам.
Немного вас огорчу - гусеницы с детехи не подходят, подходят только с дт-175. Купить траки сложно, нужно заказывать с украины. Мы пробовали обуть в детехину, максимуим километр проедет и порвёт. Запчастей конечно меньше чем на колёсник, но он того стоит:)
Машинка суперская, намного круче детехи, и скоростной. На грязи можно с мтз по скорости тягаться
Сергей, вы нас потом порадуйте фотками процесса восстановления и видео как танчик едет.
И ещё - маленькая просьба - вы не могли бы померить его по высоте до кончика кабины, не учитывая всю фигню что на крышу ставят, только сама кабина от земли.
Он в рабочем состоянии, я его в учхозе брал. По поводу гусениц в своё время работал на ДТ-175С ставил ДТ-75 и лопались они не чяще чем на семисят пятке.
Павел, а почему вы оставили смд? сейчас же все ставят ямз. Говорят, что смд все убитые.
Хотя у деда лет 30 отходил пока не продали. Но сейчас не умеют регулировать насос у смд.
Алексей этот трактор мы купили прошлой осенью, там нужен был только ремонт коробки, бывшие владельцы мотор только отремонтировали поставили новую турбину, новый пускач, посмотрели не мокнет нигде работает хорошо. ремонтировали летом в ускоренном темпе. Поэтому ничего не стали менять. В принципе мотор СМД не плохой, минус это пускач и топливный насос, только из за них хотелось бы поменять на ямз. да с регулировкой и ремонтом насоса есть проблема, некоторые топливщики уже отказываются их ремонтировать, но пока есть где делать. Второй т150 постараемся переделать
Ставят на СМД топливные от ЯМЗа (только они длиннее, приходится вырезать кабину). А вместо ПД можно стартер поставить (фото).
У нас на первом стоял мазовский, потом поставили родной насос, про такую установку стартера я слышал.
Я в пускаче ничего плохого не вижу, мтз и т-40 с пускачём - горя не знаем. Техника эксплуатируется не каждый день, иногда неделями стоит. Акумы в таком режиме чахнут быстро. Стартер хорош когда машина с утра до вечера и в хвост и в гриву.
У нас в липецке принцыпиально отправляют нафиг с насосом смд. Говорят - у нас стенд его не поддерживает. Регулируют только ямз тутаи и мтз.
Вживую пока не видел как сочетается смд +ямз
я тоже в пускаче ничего плохого не вижу, но мтз переделал на стартер а на т 150 что плохо пускач на элеватор приедешь, пока стоишь приходится глушить, да и на весах заехал на веса , заставляют глушить типа весы электронные не могут поймать, вот и по зоводи его.
у меня два т-150.один с смд. я на него из пускача сделал переходник и поставил стартер чешский.заводит будь здоров .уже два сезона отработал.
Алексей48RUS пишет:
ставится просто. у насоса сама обгонная муфта или как там её... ставится под другим градусом.у нас переделывали и ставили.работают. только кабину нужно вырезать.не помещается..
Алексей48RUS пишет:
как переделать пускач под стартер, какие аккумуляторы
Видел Т-150 с СМДовским мотором, но стоит стартер с правой стороны, как у ЯМЗ, а с левой под пускач отлива нет. Спросил какая марка двигателя - говорят не знают, купили трактор с таким. Что за мотор?
СМД-64, по моему. делали для городских служб, ставили на комбайны Колос, КСК, еще куда то. надо в книжке посмотреть. вообще, там 9 или10 модификаций, включая дико накрученный СМД-72
ребята подскажите где стоит тормозок кпп сцепление выжимаю кидаю на рабочий рычит на задний тоже, делаю перегазовку только потом нормально включается ,,,
вот где на резьбу пружинка одета.а сверху гайка регулируют какой..закручивая гайку тормозок отводят от вала,а выкручивая гайку тормозок прижимается к валу.
регулируют так:крути гайку, и покачивай тормозок.почуствуешь когда тормозок прикоснётся к валу.и после этого отведи немного тормозок от вала вкрутив гайку так что бы не прикосался тормозок к валу и так и оставь.поможет,если у тебя там на тормозке лента ещё осталась.а вообще можно выжать сцепление и скоростным рычагом,тем ячто на руле скорость переключить и коробка останавливается.включишь без рычания.
бестолково объяснил..но как смог.
Мой "квадрик"
8 горшков?
Всё родное ... СМД шестёрка.84г.
Почём и где кабину брал?
кабина полная реставрация, Харьковская фирма.
А я вот такой бронивичёк прикупил
трак на 150 стоит раза в 2 дороже чем на 75. Мож конечно из за растаможки с украины. Я не уверен что 150 трак делают в россии.
Сергей, если у вас есть настроение, создайте отдельную тему по гусеничному тесику. Трактор редкий, очень хотелось бы обсудить именно гусеничник.
гусеницы ,ведущие и направляющие колёса делают в чебоксарах покупал этой весной с доставкой.
наш т 150
ремонт
после ремонта
акб 135,но можно и меньше если не зимой.http://www.youtube.com/watch?v=SoB72Z90NNY
это моё видео.
до
и после
ремонт
мой тестик на заводку.
https://youtu.be/JC3qqL3y0aI
