клуб любителей т-150. Страница 543 из 638
19136 сообщений
: Брянщина
18.01.2011 - 14:30
: 921
Джамал, а как фильтр коробки работает нормально?
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2615
Это ж всего лиш фильтр что там может не работать, трактор еще в поле небыл, так что пока рано судить , мотор кот в мешке , пока работает, щас на мазе снял 6ку перебераю, убит полностью, вал р1 , группу на замену, клапан еле выковырил с насоса, все забито сажей, надеюсь будет работать , должен отсекать 4,7—5,0
: Пермский край, с Юсьва
20.06.2016 - 14:19
: 510
TUGARIN пишет:
кто ставил дозатор ?
https://fermer.ru/forum/t-150/115885
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
wanek пишет:
Не пробовал, но вангую что тоже "шляпа". Что толку что пыль отделилась, сверху вавалилась, упала вниз... и опять попала в циклон?
На сайте рекламируют, что если без принудительной подачи воздуха , то 70-80%
(Эффективность предварительной очистки изменяется в зависимости от частоты вращения двигателя.)
С принудительной подачей воздуха 99.99%
(Эффективность предварительной очистки остается постоянной во всем рабочем диапазоне двигателя)
https://sbtpower.ru/catalogue/sy_klone/engine/?yclid=3327102077653264668
И на Ютубе есть видео
Мы тоже сомневаемся, насчёт того, что всю пыль далеко отбросит и потом снова не засосёт в воздухан.
Но есть предочистители с выбросом пыли вниз. Серия Турбо
Есть ещё с накопителем пыли
Есть над чем подумать
wanek пишет:
Был у нас ДТушка без турбины. Воткнули на скорую руку в воздухан заборник от "Топика". У него забор сверху, пыль содит с низу как и ведра. Про касеты вообще забыли...
Потом пробовал этот же заборник ставить на мотор с турбиной по мощнее. Там уже работать не захотел, не успевал пыль отделять.... Вообщем надо конструкцию такую же, а размеры подкорректировать
Что такое "Топик", от которого заборник ставили?
Для ДТ , "Нивы" и для ЯМЗ-236 подойдёт такой, как Евгений Сергеевич показывал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Двое из ларца пишет:
Т-25.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
15.01.2013 - 01:25
: 741
Привет Иван, голубенький после кап. ремонта или таким взял?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день!
Тот который дальше от Камаза - мой, заводской, 13 года. Тот что ближе приобрел товарищ. Вчера привезли. Капиталенный, делался на заказ при непосредственном моем участии (организационная работа, приобретение комплектующих, монтаж и заправка кондиционера). Делали выходцы Усть-Лабинского Подшипникмаша. Капиталенны: коробка, мосты, полурамы, промопора, гидроцилиндры. Новые: кабина (Щебекинская) со всей обвязкой, двигатель, резина, навеска, облицовка.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
wanek пишет:
кабина
Не могу разглядеть: руль по центру?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
шепелев евгений пишет:
Не, справа.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
wanek пишет:
Т-25.
huh huh А мы голову сломали laugh У нас Т-25 так не называют. Для
wanek пишет:
А предочиститель на твоём тракторе, как пыль отбивает? И почему он низко стоит, ведь на кабине есть кронштейн для её поддержки ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Плохо. Вернее отбивает, а потом она опять вниз падает и по кругу... Касеты на смену. Бестолку его поднимать. Кронштейн есть и на 17 серии выведен на крышу в стоке.
Его надо попробовать кверхуногами поставить.
: Х. Бейсужек Второй
25.04.2020 - 06:27
: 96
wanek пишет:
Посмотрите 530 страницу там в начале
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Mozg15 пишет:
Глянул, взял на заметку. Спасибо!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
wanek пишет:
Mozg15 пишет:
Посмотрите 530 страницу там в начале.
Хочу показать доработку очистки воздуха с боковым глушителем, я думаю многим будет интересно. Раньше продували фильтр каждый день. Сейчас можно не дуть дней 5.вставка в глушитель взята с Дон 1500
Дима! Мы смотрели. agree У тебя ЯМЗ-238, может быть с таким заборником-предочистителем действительно всё удачно получилось. Но наш коллега отказался от него, у него такой же на ХТЗ-181 стоял (на фото трактор не его, но такой же)
Мы забрали у него заборник, чтобы попробовать поставить себе, думали, что по идее, всасываемый двигателем воздух должен закручиваться, и даже без отсоса эжектором, пыль должна выталкиваться в отвод для выхода пыли. Поставили на трактор, но при работе двигателя, не присоединяя заборник к эжектору, воздух и через трубку выброса пыли засасывался в заборник. Решили, что для такого размера заборника не хватает объёма 236-го.
У нас были сохранены фотографии и схема от Евгения Сергеевича, в его варианте заборника-предочистителя щели защищены от бокового дождя, и воздух заходя между колпаком и корпусом, по идее, должен лучше закручиваться
Наш земляка Виталик Мед Макс, по эскизу от Евгения Сергеевича сделал себе заборник.
Но и это не всё. В отличие от твоей выхлопной трубы, со вставкой от эжжектора Дон-1500, он доработал доновскую трубу, чтобы эжектор работал правильно.
Чтобы эжекция была лучше, труба должна сужаться, и разгоняющиеся в ней выхлопные газы будут сильнее увлекать пыль
vvtmk_catalog-87-90.pdf
Вот его мнение по эжектору:
" -Эжектор был заводской, но доработанный. Разрезан в самом узком месте и в этот разрез уварен кусочек кардана ГАЗ-53. Сосёт как скаженный, неделю можно не дуть фильтр".
Вот, кстати, удалось найти страничку с его рассказом
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/selskokhozyaistv...
Мы тут, как раз выхлопную систему на тракторе переделывали, почитали немного о эжекторах, и переделали старую доновскую выхлопную, а предочиститель свой "сочинили". "Скормили" двигателю с пол ведра пыли, она в трубу вылетала до потолка сарая, в корпусе фильтра под кассетами чисто. Дальше будем испытывать в поле.
25.04.2020 - 06:27
: 96
wanek пишет:
Mozg15 пишет:
Дима! Мы смотрели. [изображение] У тебя ЯМЗ-238, может быть с таким заборником-предочистителем действительно всё удачно получилось. Но наш коллега отказался от него, у него такой же на ХТЗ-181 стоял (на фото трактор не его, но такой же)
Всё может быть, но у нас хорошо отсасывает. Может дело в самом циклоне. У нас 2 дона на одном за целый день почти нету пыли.,а на втором забитый в хлам и вроде все одинаково и в одной загонке ходят а разница огромная
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Всем привет! Как переделать на СМД глушак и фильтр по бокам? Кто делал?
25.04.2020 - 06:27
: 96
Mozg15 пишет:
wanek пишет:
Mozg15 пишет:
Ксати нашёл почему на доне не отсекает пыль. Один лепесток отлетел
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Двое из ларца, предочиститель на тракторе и комбайне работают в разных условиях. На тракторе тяжелая пыль, на комбайне легкая солома. И хоть принцип и там и там одинаковый - сортировка за счет центробежных сил, но размеры будут отличаться.
Mozg15, у меня такая нахлобучка. Как уже сказал выше - фигня.
https://ua.all.biz/predochistitel-filtra-vozdushnogo-vortex-htz-17221-g1...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
и ещё
как лучше и правильно поставить сошки на новый вал новые сошки их греть или прото кувалдой или прессом как то давить надо?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
ещё вопрос втулки в верхнем валу со шлицами они стальные или чугунные ?
25.04.2020 - 06:27
: 96
TUGARIN пишет:
и ещё
Меняли давно но вроде бы просто кувалдой
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
спасибо нашёл с капиталки в сборе только одной втулки нет
но и не слегка ржавая а так в краске но хранилась на улице
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
wanek пишет:
yes3 На Т-150К испытаем свою конструкцию, и на комбайне предочиститель переделаем.
Mozg15 пишет:
Работу Доновских предочистителей не хвалят многие. Мы фильтры у себя на Доне продуваем каждый день, поэтому думаем тоже переделать.
ч
TUGARIN пишет:
Мы грели рычаги, и потом быстро набивали, иначе не получалось.
Сколько то походят...Мы как то сами клеили боковой порез,правда на погрузчике-экскаваторе типа катерпиллер...Ходила заплата с год..Дальше рисковать не стали...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
semena.kis пишет:
Есть смысл покупать шины с таким ремонтом?
Конторы, которые делают ремонт с соблюдением технологии, дают гарантию до полного износа протектора. У меня легковое колесо ходит третий год. Насколько качественно сделали в данном случае, неизвестно.
Посмотрите на Ютубе как ремонтируют шины карьерных самосвалов.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В карьерах на шины еще и новые беговые дорожки наваривают и ходят по песку и щебню круглые сутки. В том числе и боковые порезы как на картинке.
Но есть одна существенная разница в сравнении с тракторами - там покрышки всегда хорошо накачивают. А если на тракторах их будут спускать, то ясно дело такая заплатка будет испытывать нагрузки и может долго не проходить.
20.06.2016 - 14:19
: 510
semena.kis пишет:
Такие же латки на шинах К 700А, трактор погрузчик, зимой с отвалом ездит. Стояли на переднем мосту.
Работаю на нем пять лет, прежний тракторист говорил что заплатам года четыре. Девять лет выходит. Зимой колесо на выстрел по корду . заплаты целые.
: Амурская область
09.11.2016 - 12:36
: 1380
Всем привет. Почему дёргается стрелка кпп с самого начала после капеталки
https://youtu.be/GpDzvdG8_Ow
