Выбор миниэкскаватора.. Страница 9 из 9
267 сообщений
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Подскажите где манжеты приобрести на гидроцилиндр рукояти коматсу рс 45
: Нижегородская обл.
21.01.2016 - 11:35
: 48
тобольск пишет:
Здесь скорее всего подберёшь. Присылают быстро.
http://hydromarket.net/shop/index.php/market.html?page=shop.browse&categ...
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Манжеты купил спасибо. А тросики где найти управления отвалом?
20.01.2016 - 20:57
: 190
тобольск пишет:
1)У официалов Комацу. 2)Под заказ из Японовки. 3)Сколхозить самому из доступных тросиков(разборки авто- и спецтехники, автомагазины).
: тюменская область
02.04.2013 - 13:30
: 291
Артур Ромасенко пишет:
тобольск пишет:
Сколхозил сам из Мазовских тросиков. У официалов они видимо из золота сделаны laugh Пальцы и втулки где покупаите?
20.01.2016 - 20:57
: 190
тобольск пишет:
тобольск пишет:
Заказываем по образцам на заводах в Петербурге, благо все технические параметры и марки сталей известны... Можем на Куботы и оригинальные привезти из Европы.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Замоделили себе новый сайт, всё в одном флаконе : http://mini-ex.ru. Выход в меню - в правом верхнем углу полосатый квадратик.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Всем привет! Есть дилерская Кубота КХ41-3S в боевом состоянии, обслуживалась у меня. http://mini-ex.ru/kubota-kx41-3s%202008%20year.html
Хозяин присмотрел Куботу потяжелее взамен этого.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Всем копателям доброго дня!
Компания меняет профиль деятельности, планирует избавляться от Куботы КХ61-3 2006-го г.в.,
в РФ с 2011-го года, ПСМ, на номерах не стоит, один владелец физ.лицо, прошлым летом поставлены новые бортовые в сборе, опорные и поддерживающие катки, гуски VMT.
Стандартный и планировочные ковши, вроде траншейник тоже есть(узнаю...),гидролиния ни разу не использовалась ещё с Германии(связистам без надобности)РВД сняты, аппарат боевой рабочий, слегка пошарпаный - фары-зеркала при работе в лесу долго не живут, кабинет не битый, стёкла родные. Надо перевтулить кронштейн стрелы и ковшевой узел.
Слегка приложить умелые руки и будет песТня! Пишите в личку, почту, телепон , всё остальное расскажу...Велкам!Налетай, не скупиЗЗЬ...
: Рязанская обл
14.12.2016 - 11:15
: 118
Бодрого всем времени суток! Подыскиваю себенеспешно для личных нужд миниэкскаватор, внсом около 2тонн ну плюс минус в обе стороны, чего посоветовать могёте или можт есть у кого за ненадобностью?
: Бурятия
07.11.2013 - 16:02
: 105
Самое то по моему это Кубота, на бортовых бульдозерного типа. Без всякой электроники и тд. Можно и копать и отвалом поработать без угрозы бортовым. Что то типа Kubota KH11.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Kirs пишет:
Максим Маршавин пишет:
Доброго времени суток, могу посоветовать мини-экскаватор STRONG MS 5000. Он правда немного потяжелей, весит примерно 2.5 тонны, но в данном случае это скорей не минус, а плюс. Главное что у него размеры очень компактные, поэтому может работать в самых труднодоступных местах. Плюс к этому, оснастка меняется очень легко. Но самое главное, он приспособлен именно к нашим российским условиям, работает в любой мороз. Так что советую обратить внимание, на данный агрегат. Если есть желание, изучите про него более подробную информацию, возможно вас устроит этот вариант.
Расход топлива 12 л/ч как то не очень выглядит. У меня на 3-х тоннике 2.5 л/ч.
То что он не полноповоротный тоже большой минус. Чем он лучше МТЗ? Кстати! Расход топлива как у МТЗ, а ковш меньше чем у МТЗ в пять раз. То что петушок выкопает за семь махов ковшом, ваш Стронг будет копать час и махнет 175 раз!!! 175 раз Карл!!! (3.5 куба/ч). Я на японском минике септик 12 кубов выкапываю за сорок минут, максимум час... И это при том, что я больше занят не столько копанием, сколько выравниванием стенок. Если я копаю траншею в отвал, то 3.5 куба я выкопаю минут за десять.
Если вам платить по часовке, то после первого разорившегося клиента, вас никто не наймет. Если будете брать по кубам, то вылетите в трубу на топливе.
Что у вас с совмещением функций? Как я понял их нет. Стоят два распреда Р40?
Позабавил дизайн... Вы что делали??? Экскаватор для работы или шоу стопер??? Дизайнер рисовавший это, ни в зуб ногой в специфике работы экса. Я бы его посадил на полгодика поработать на экскаваторе, что бы он знал что рисовал.)) Глушитель выведен вниз и только не тащится по земле)) При самой невинной работе он будет забит грунтом или согнут нах.
Зачем задрали моторный отсек? Оператор при движении назад не видит ни хрена... Размеры сундука поражают.
Накладка на гусянках выглядит эффектно, но нахер она там нужна? Грунт задерживать? Забъет все щели камнями и начнет скидывать гуси. Это сто процентов.
Лобовое стекло кабины не подъемное. Как вы собрались копать траншеи. Стекло будет бликовать и оператор будет выглядывать через раз в открытую дверь. Кстати дверь как я понял в открытом положении не фиксируется. Придется ставить кандюк или нанимать оператора-любителя сауны.))
В общем за дизайн и эргономику двойка твердая. Вы посмотрите как сделаны миниэкскаваторы мировых производителей. Каждая деталь, каждый элемент выстрадан. Все сделано для удобства оператора и безпроблемной работы машины, а не для создания эффекта как у вас.
Это критика только того что видно сразу... Посмотреть бы на то что под капотом и гидросхему.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Kirs пишет:
Давненько не брал я в руки шашек...
Ну-с, с кем сравним из "равновесников" импортных? Особенно доставило "работает в ЛЮБОЙ МОРОЗ"... Вы, манагеры, йопнулись, что-ли? Что такое в ваших офисных представлениях "ЛЮБОЙ мороз"? В минус 40?. Это поделие готово мерзлоту крошить?
Таблицы ТТХ в студию!!!С усилиями, грузоподьёмностями стрелы, скоростями функций...Поразить всех неверящих в победу Стронгомунизма...Б-дь...
Я с Экскаватор.ру ваше племя гоняю, так и здесь проявились...
20.01.2016 - 20:57
: 190
Kirs пишет:
Вот и вчерашний комментарий в тему от "счастливого владельца" с ДРОМа(привожу его пост полностью, орфография автора)):
Купил у ПКФ Бурагрегат миниэкскаватор strong ms 2000 в декабре 2017,эксплуатировать начал в мае .В течении двух часов работы оторвалась стрела в месте крепления,отремонтировал усилив металл .Гениальные конструктора завода решили что для экскаватора с усилием отрыва грунта 1500 кг достаточно металла 4мм ,собственно из такого металла он весь и сделан.В следующие десять часов эксплуатации стрела оторвалась в другом месте ,затем оторвались крепления гидроцилиндров от рамы .Потёк гидромотор привода левой гусеницы ,систематически срывает шланги высокого давления гидравлических магистралей.От жуткой вибрации постоянно разрушается каркас кабины,два раза отваливался защитный кожух двигателя.Предъявил претензию заводу с требованием вернуть деньги за некачественный товар,месяц одних разговоров.В личной беседе директор Цепилов признал все недоработки техники ,но максимум что предложили это подделать технику и вернуть мне что бы я сам продал это г...но и вернул свои деньги.Когда отказался от этого варианта и категорически потребовал вернуть деньги перестали отвечать на звонки а затем и вообще на всех телефонах занесли меня в чёрный список.Подозрение в отношении этих людей закралось на момент покупки ,деньги предложили перевести на личную карту директора,но к сожалению видимо не напугало .А жаль.На данный момент написано обращение в прокуратуру .Вывод техника не способна выполнять задачи для которых спроектированна,признавать ошибки и работать над ними сотрудники этой фирмы не желают.Соблюдать законы и исходить из элементарных понятиях о человечности желания тоже нет .Если вам дороги время ,нервы и деньги обходите стороной эту кОМПАНИЮ.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Есть миниэкскаваторы Кубота К008-3(2007г. 476 часов), КХ41-3(2007г. 2584 часа), U48-4(2011г, чуть больше 2000 часов), дилерские, с ПСМ
Кому что интересно - спрашивайте в личку или почту kubota-service@yandex.ru
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Подскажите, может где уже было. А резиновые гусеницы на мини экскаваторах нормально живут / ходят?
20.01.2016 - 20:57
: 190
saab95 пишет:
Нормально живут/ходят, если пользователь соблюдает режимы эксплуатации резиновых гусениц(они базово общие , независимо от применения на технике разного назначения)...
Боятся битого камня, арматуры, езды по булыжникам, бордюрам, купания в нефтепродуктах и прочая и прочая...
Вот типовые примеры негарантийных случаев касательно эксплуатации резиновых гусок, вполне наглядно , даже без знания аглицкой мовы...
primery_razryva_gusenic_negarant_ktse-sb-1310.pdf
: https://agro.pricepi.su
29.03.2023 - 10:10
: 4
nakushta пишет:
Жека Cant пишет:
nakushta пишет:
[изображение] [изображение] [изображение] не понимаю, как в темы выходить сразу, приходится шагать назад стрелкой....
Саня поднимись на верх и нажми на "спецтехника"
Всё.... жму.... [изображение] я же не виноват, что до меня как до гуся , доходит [изображение]
Тренируйся вон, на модели, бгг...
ya
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Доброго времени суток всем, такой вопрос, подбираю экскаватор для небольшого хозяйства, нужен максимально тяжелый и мощный из транспортабельных бусом с прицепом. Думал трехтонный миниэкс. Может кто что подсказать по данному вопросу? То есть, какие максимально тяжелые эксы можно транспортировать бусом, на какие модели стоит обратить внимание, и где их можно приобрести?
Jafet BOY пишет:
изначально определитесь-можно ли тягать вашим бусом прицеп массой минимум тонна плюс груз в нем три тонны?какой бус способен без ущерба для здоровья тягать четыре тонны минимум?для перевозки таких эксов нужно иметь как минимум валдай или бычок или иномарку схожей грузоподъемности.
27.03.2019 - 16:55
: 934
колупатор пишет:
Jafet BOY пишет:
Если стрелу снять, там уже не три будет. На ваш взгляд, какой максимально тяжелый экс можно перевезти бусом, форд транзит например? Учитывая еще и пдд
20.01.2016 - 20:57
: 190
Jafet BOY пишет:
Приобрести миниэкскаваторы , как обычно, у продавцов. Таскать за бусом так себе затея, сарай сам по себе только для твёрдых дорог, разве что полный привод, тогда уж шишигу с кунгом с хранения у военных взять, замоделить дизель в него, тот же Д-243.
По предложениям сейчас китайцы влезли на рынок РФ всеми щупальцами, машины дилерские новые с ПСМ.
Если брать японца б/у свежего "серого" привоза, то без шансов на ПСМ, только ГТД+ ДКП(откровенно мутный), поставят по какой-нибудь причине на штрафстоянку при перевозке , лишний гемор...
Есть новая Кубота КХ037-4, выпуска декабря 2022-го, в Питере стоит.
Привозили из Турции 2 модели КХ037-4 и две U36-4 , оформлены ЭПСМ, гусеницы стальные, резиновые в подарок, ковш 600мм 9 зубья и бокорезы на болтах), кондиционер, гидролиния.
27.03.2019 - 16:55
: 934
Jafet BOY пишет:
Нужно будет пользоваться в разных местах, сообщение хорошей асфальтированной дорогой, бусы у нас уже есть. Как вариант купить еще прицеп трейлер к эксу, и нанимать на перевоз.
Такие куботы классные, как раз то что нужно, но бюджет ограничен.Рассчитываю на сумму в районе 1.7 миллиона р., поэтому бу. Новые стоят три четыре минимум.
20.01.2016 - 20:57
: 190
Jafet BOY пишет:
Jafet BOY пишет:
У Вас не точная информация по ценам...утилизационный сбор только (базовая ставка172 500 руб х коэффициент 4) + 20% НДС. Логистика Турция - Новороссийск - фура в Питер.
Модели U36-4(4 тонны) ушли влёт за 7 495 000р, и КХ037-4(3780 т) за 7 300 000р. Изначально планировали дешевле, когда в ноябре закупили, но в связи с переходом на электронные ПСМ полномочия передали Минпромторгу, а там оказалось что-то не готово и ВСЯ ввезённая по параллельному импорту спец- строй- и сельхозтехника по всем Таможням РФ тупо встала на СВХ до марта-апреля (плюс расходы), мы ЭПСМ получили 25-го мая...машины в январе ещё перевезли в Питер и арендовали контейнер(тоже расходы) и турки цены подняли по курсу , т.е. сейчас закупка в Турции КХ037-4 шагнула за 7 500 000р...
Не берите ММС с электронными джойстиками и экзотику древнюю. На нашей ветке "Миниэкскаваторщики!!!!" в ВК человек IHI-30jx бескабинник продаёт за 1,3 млн.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
И кому нужна такая техника за эти деньги? Если просто сдавать по суткам за 20 тыс. (это еще без учета расходов на солярку и прочее) это 374 дня окупаемости, а со всеми расходами 3 года ишачить придется. В какую-то фирму может и пойдет, где работа будет постоянно для него, а частнику - нет.
Jafet BOY пишет:
Тут уазом патриот экскаватор 2.2 тонны + прицеп 750кг, уже чуть больше трех, + еще ковш и другая мелочевка, нормально не получалось транспортировать. По трассе скорость только 60-70, если какой-то нормальный подъем только первая передача, и то на оборотах. Если встанет на подъеме уже без пониженной тронутся не сможет. На щебеночной дороге, или проселке, порой на ровном месте буксует. А вы про 3 тонны пишите да еще и каким-то автобусом, трансмиссия которого вообще не предназначена для перемещения прицепов.
Подумайте что будет при переезде лежачего полицейского, когда у двухосного прицепа первая ось на него заедет - зад машины приподнимается, а когда задняя ось заедет, большая нагрузка через дышло на прицепное устройство идет, машина аж продавливается вся. 500-700 килограмм наверно вертикальная нагрузка получается в этом случае.
Никакая наемная техника для перемещения экскаватора не подойдет, для миников нужно что-то свое, иначе на аренде перевозок много денег улетит. Надо километров на 10 перевезти - 5 или 7 тысяч заплатить, так и не заработать ничего не выйдет.
20.01.2016 - 20:57
: 190
saab95 пишет:
Эти машины и купили частные строительные фирмы, у которых уже по нескольку единиц спецтехники, а с китайскими поделиями они уже кала наелись и избавились от них...и ждали они эти Куботы, пока бадяга с ЭПСМ тянулась...
А про частника с тощим кошелем и разговора нет...
На последнюю из этого привоза Куботу КХ037-4 покупателю из Красноярска подтвердили лизинг, как только документы оформят, будем отправлять транспортной компанией.
