Как заготовить силос в домашних условиях подскажите. Страница 2 из 2
57 сообщений
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
уже нашёл вибропрес дело за малым купить кир
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
сегодня спросил у агронома надо какую то закваску и тогда силос не будет портиться
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
сергей пирогов пишет:
А вы капусту квасите с добавкой закваски ?
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
NIK79.06 пишет:
Биотроф®
Закваска для силосования на основе чистой культуры молочнокислых бактерий. Применение биопрепарата при силосовании обеспечивает быстрое подкисление консервируемой массы и подавление нежелательных микробиологических процессов. Благодаря этому сокращаются потери питательных веществ, и обеспечивается получение качественного корма .
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
NIK79.06 пишет:
Биотроф®
Применяется при заготовке силоса в упаковке. Спроси Тугарина он заготавливает сенаж в упаковке и более подробно объяснит.
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
NIK79.06 пишет:
NIK79.06 пишет:
Биотроф®
нашёл тугарина он 2 года на форум не заходил в сенаж по моему ничего не льют а в яме силос будет как в упаковке
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
. Спроси Тугарина он заготавливает сенаж в упаковке и более подробно объяснит.[/quote]
нашёл тугарина он 2 года на форум не заходил в сенаж по моему ничего не льют а в яме силос будет как в упаковке[/quote]
https://fermer.ru/user/70847
он каждый день заходит на сайт,как на работу
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
З
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Leka174 пишет:
Здравствуйте, Сергей Пирогов. Проводил опыт по закладке на хранение свежего сена.Закладывал свежее сено по совету стариков. Поедаемость 100%.Если что спрашивайте.
очень интересно поделитесь
: Красноярск
13.01.2012 - 07:55
: 2583
Leka174 пишет:
Всегда пугает такое утверждение -поедаемость 100 %Полностью неправильный подход, особенно, при нескольких животных. Где гарантия, что вы просто не докормили? Идеальный вариант- остаток до 5 %.
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
С
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Leka174 пишет:
Старики рассказывали что, чтобы сохранить сено его посыпали небольшим количеством пищевой соли. Визуально определить требуемое количество соли сложно, и поэтому делается густой раствор соли в воде , которым после и поливается стожок( из лейки по не многу). Суть. Косил литовкой возил на газели. Из сетки сделал кольцо метра 3 в диаметре, в которое и складывал свежак не трамбуя. После начался масштабный сенокос с криками и воплями(быстрей ,давай и т.д.). Объём закладки был небольшой и о нём забыли.В марте я докопал до этой закладки. Крючок не лез(плотность). Кидаю в кормушку а коровы едят не оглядываясь, правда и пьют не натаскаешься. Вот и весь эксперимент.
сено было вяленое и каким цветом был сенаж
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
С
: Нагайбак
07.08.2014 - 07:24
: 94
перов николай пишет:
Leka174 пишет:
П
: Иркутск
26.04.2015 - 17:36
: 22
Здравствуйте,хочу поделиться как мы делаем на зиму дополнительную смесь к корму.Ботва свеклы,моркови,лист капусты,тыквенная ботва,огуречная,кабачковая,всё режем на силосорезке,у нас ёмкость большая,где то на 500кг.Каждый слой присаливаем так на глаз,утаптываем.Делаем это ближе к заморозкам.Всю зиму эту, кушали наши коровки зеленушку в корм добавляем.Закончился в апреле в конце.Вот такой не сложный рецепт. good
: нижегородская обл
28.08.2010 - 20:47
: 163
Наталья Куприянова пишет:
ёмкость на улице стоит или в сарае и 500кг это одной
: Краснодарский край
16.03.2011 - 00:40
: 491
У нас делают так, На консервном заводе берут отходы кукурузы (шкорки с пустым початком) не измельчая сваливают курганом утрамбовывают трактором(чем медленнее и дольше тем лучше) накрывают его черной полиэтиленовой пленкой присыпая края землей( доступа воздуха не должно быть) и все ,как проквасится блюдо готово.,если будет доступ воздуха блюдо закиснет, еще раз самое главное лучше затрамбовать.Кто делает курган,кто в траншею.В колхозе прям на комбайне учтановлена емкость в которую заливают сыворотку(не знаю разбавленная или нет,но баночки кажись грамм на 700 видел) и при скашивании масса проливается и с грузовиком попадает в огромную силосную траншею и опять без конца трамбуют и трамбуют.в соседней станице для этого дела танк приспособили,правда без башни(девненько там не был ,может его на войну отправили)
: Гулькевичский район. КК
16.07.2015 - 17:23
: 267
Как же приготовить силос в домашних условиях?
Для начала нужно подготовить место, где будет происходить силосование и вырыть здесь траншею. Размеры траншеи могут быть произвольные, в зависимости от возможностей хозяина и потребностей животных. Оптимальным для домашней заготовки силоса может быть бурт длиной 4-5 метров, шириной 1,5-2 метра и глубиной от 1 до 1,5 метром. Стенки и дно траншеи хорошо зачищаем от острых камней и кореньев и выстилаем всю траншею полиэтиленовой пленкой так, чтобы края пленки выходили над краями ямы на 1-1,5 метра. На время работ, края пленки скручиваем внутрь и прижимаем к земле досками или кирпичами.
Теперь готовим растения для силоса.
Растения для силосования могут быть любые: кукуруза, ботва свеклы, листья капусты, не беда, если попадут стебли молодой щерицы и т. д.. Чистые, без пыли и примеси почвы растения измельчаем на кусочки где-то по 3-4 см, и весь этот винегрет укладываем в траншею, не забывая плотно утрамбовывать. Можно силосовать зеленые растения с соломой послойно в пропорции 1 часть соломы и 4 части зеленой массы. Здесь очень важно следить за тем, чтобы сырье не было излишне сухим и не плюхалось в соке. Оптимальная влажность должна быть около 75%. Отсюда и решаем, добавлять солому или сено и в каком количестве.
Консервант нам необходим для того, чтобы создать благоприятную среду для силосования. Это может быть обыкновенная молочная сыворотка. Её добавляем равномерно по всей траншее из расчета на одну тонну силосуемой массы - 2-3 литра сыворотки.
От скорости заполнения траншеи силосной массой зависит качество силоса. Чем быстрее силосуемая масса будет изолирована от воздуха, тем выше получится качество силоса. Поэтому работы по заполнению траншеи зеленой массой на силос не должны превышать 2х-3х дней.
Консервация зеленой массы - изолирование от воздуха производится так. Силосная масса не должна выступать над краями траншеи больше, чем на 0,5 см. Сверху укрываем ее полиэтиленовой пленкой. Сначала той, что была скручена по краям траншеи, а потом сверху дополнительно отрезком пленки вдоль траншеи, тщательно заделывая по периметру. Сверху настилаем еще один слой пленки, никуда не заправляя ее края, просто прижимая по краям досками. Её края должны выходить за границы краев краншеи на 15-20 см. Теперь прижимаем силосную массу, насыпая на пленку сверху землю, толщиной 10-15 см. Выступающие края пленки помогут зимой аккуратно открыть яму в нужном месте. Перед наступлением холодов силосную траншею дополнительно утепляем слоем соломы.
Запас кормов для животных на зиму - неотъемлемая часть жизни не только фермера, но и любого хозяина, содержащего животных. Силос является неоценимым натуральным продуктом, содержащим массу витаминов, необходимых животным для того, чтобы пережить стойловый период с максимальным комфортом для организма.
24.12.2014 - 10:43
: 2
Варвара Олеговна Спасибо за информацию.
29.03.2016 - 16:41
: 150
Есть ёще один вид силосования. Измельченный силос помещаем в яму обделанную бетонными кольцами. Сверху кладем какой нибудь материал, сверху на материал ставим что то тяжелое ( например можно кирпичи). Масса под своим весом уплотняется, где и происходит силосование. Это можно судить что тоже самое трамбование.
08.01.2012 - 03:40
: 4433
А доставать как? На сколько колец глубина?
29.03.2016 - 16:41
: 150
Доставать специальной клешней. Глубина зависит от стада и ширины колец. Но это не ко мне, я только написал вид силосования
08.01.2012 - 03:40
: 4433
gidman пишет:
thank_you
29.03.2016 - 16:41
: 150
Вот нашел видео, но в качестве утяжелителя использовали воду
https://www.youtube.com/watch?v=lwNCe9EY6WA
: анапа
13.04.2016 - 08:37
: 5
Не могу не отметится, в этом году буду прибывать так делать. https://youtu.be/ymLHToi93Iw
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Вера Телешун пишет:
Для верности добавить консервант и откачать воздух.
