В сарае температура всего на2 градуса ниже чем на улице, а на улице за +30. Кролики лежат тяжело дышат и плохо едят. Что бы хоть как то сбить температуру поливаю пол водой. Поможет ли вентилятор? Куда его направить на вдув или на выдув?
почитал тему и не нашел там много обсуждений только ваш отчет и тот без фотографий. видео о туманообразователях видел на ютубе. У меня проблема в том что сарай не возле частного дома, а километра за полтора и вода там привозная. Климат у нас явно не жаркий и содержание не вольерное.
Если есть модераторы пусть удалят тему или напишите как удалить я свой вопрос перепишу туда.
Не знаю, как удаляют...
Какой у вас пол?
Мои выживают при 40 в тени
В Африке кролям кладут полувкопанные в землю глиняные горшки, горловиной - как нора.
У меня была идея вкопать в землю трубу из не нагревающегося в тени материала. Но у меня невозможно вкапывать из-за особенностей почвы. Смущало еще и как убирать оттуда какашки.
Наши пустынные арабы держат кролях в ямах.
Россияне завешивают клетки мокрыми тряпками, которые и охлаждают, испаряя воду, и не пускают жару вовнутрь клетки.
Для промышленного разведении стены помещения закрывают пластиком по типу перфарированного картона с небольшими сквозными отверстиями: но нему течет вода по внутренней стороне, а снаружи мощный вентилятор вдувает воздух вовнутрь, который охлаждается, проходя через эту воду... Но без насосика, как минимум, никак...
У меня явно не жаркий климат.У нас не дуют горячие ветра с песком. Летом больше +30, зимой меньше -30. Но это не весь сезон и температура может держаться в разумных пределах. Содержание в 2-х и 3-х ярусных клетках полы сетчатые и "Золотухина". Мокрая тряпка на клетке высохнет быстро. Задумался о замороженных бутылках в клетках, вентиляторе, покраске сарая белой краской.
Мои когда-то отказались пользоваться бутылками даже случайно.
Я пробовал использовать хладоэлементы для термосумок. Синие такие, с солевым раствором или с гелем внутри.. Одна крольчиха легла на него, одна рядом лежала, а крол носом отодвинул его в сторону и лег подальше от него.. Так, что не всем нравится :)
Способ охлаждения: В скважине вода холодная. Пропуская её через автомобильный радиатор и обдувая его имеем прохладу. Конденсат можно собирать в ведро, а можно сливать на пол если он бетонный. У меня бетон покрыт полимером.
Вроде и дешево и сердито. Один маленький ньюансик, а куда девается вода после того как прошла радиатор?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Смотрел оборудование для промышленных ферм есть испарительные панели. высота 1,5 метра, ширина кратно 0,6. цена где-то 18 тр за 0,6 метра 2,4 метра 36 тр. вода через них качается обычным насосом, хоть дренажным, из бочки о обратно. На здание 6*15 ставят шириной 1,2 метра, стоит где-то 24тр. В более глубокие детали пока не вдавался.
Чисто случайно на участке две скважины на расстоянии 2 метра друг от друга. Можно сливать воду во вторую. А можно днём наполнять бочки для полива. Есть один нюанс-насос качает быстро и вода не успевает отдать весь холод. Лучше бы эту воду 4-5 раз через радиатор прогонять. А может лучше наполнить бочку холодной водой, покрутить её через радиатор да и потом тёплую слить на полив. Думаю для такой конструкции (прокрутка воды несколько раз) попробовать аквариумную помпу. А может такой маленькой помпы, с небольшим потоком, хватит для того чтобы сразу сливать воду через радиатор на полив. А может быть выгоднее поставить ёмкость на высоте , а воду через кранчик пускать медленно в радиатор. Но это уже летом опробую. Хотя и зимой можно водой из под земли "отапливать" крольчатник. Всякое бывает.
Но проблема-то не в этом. сливать можно и в одну и ту же скважину. Просто после этого вода из этой скважины не пойдет не куда более (кроме полива) а держать скважину, только для охлаждения....
Вы представляете какая емкость нужна?Хотя как потребителей воды можно использовать около 10 голов бычков (сименталов). Идея - про автомобильный радиатор и насос от аквариума (даже не знаю как...) по моему глубокому убеждению для лета нет ничего лучше туманообразователей. Температуру понижают хорошо, поддерживают влажность, экономия в плане накладных расходов. Минусы - цена покупки. вот этот вопрос нам и предстоит решить. но лучше это делать в "Конструкторском бюро"
да, чуть не забыл. Вопрос к топикстартеру - как прошло лето? Чем победили жару? у нас металлические крыши навесов поливали водой из скважины (помогло), но трудозатраты ни чем не окупишь!
Это лето прошло без жертв...
Я не только туманообразователями пользовалась, но и создавала из плотных тряпок (махровых полотенец) еще и наружную стену для туманообразователей. Так охлажденный воздух дольше не смешивался с горячим.
И от струи капель, направленной на кроля, кроль переохлаждается и погибает - был опыт.
А если попробовать, как с шиншиллами, плитка гранита на ночь в морозилку, в самый пик жары в клетку? Шиши на ней валяются, а кролики будут? или так нельзя?
Можно. Но клеток много, а холодильник один (обычно) охлаждение не в морозильной камере поможет часа на два от силы. К самому пику жары холодный гранит превратится в непонятную кроликам штуку, мешающуюся кроликам.
Добрый день, кролиководы.
Есть идея изготовить в помещении каркас под сетчатые клетки из трубы полипропиленовой 25 или 40, и пустить по этому полу центральную воду (во время жары)......будет ли это спасением ушастых?
На улице 2 года стоят клетки с полами из кабель-канала электрики со вставленными рейками внутрь, пластик чистится хорошо а дерево как усилитель и утеплитель работает но летом от жары эффект есть но мало, приходиться включать распылитель на крыше чтоб как то охладить крышу.
Ваши пожелания и наставления............
Интересно, а существуют породные различия в устойчивости кроликов к высоким температурам? У нас уже больше 2 недель жара за 40, вчера от перегрева погиб племенной крол новозеландский белый. Кроликов у меня немного 1 самец (был) и 2 самки. Клетки на улице, в тени под большим деревом, но такая жара... У крола мех очень густой был, калифорнийские крольчихи более короткошерстные. Я уже подумал, может рексов попробовать завести, у нас зимы теплые.
Привет всем, (извинаюс за мои плахои язик )
...... У нас била и ишо будет темп. 37-38 и више, у мепя погиб 3 калифорнииски, которие вот-вот и должни родить. Ну я уже знаю что следушее год после 15 юля не буду (не знаю ета как по Русски, и google не знают тоже :d :D) ''забеременит'' кролики ато их очен сложна и умерает, один что я делаю ето то што в холодную воду ишо добовлю лда , чтоби долга била халодним... и вентилатори, они очен помогают... я новичок в етом деле, у меня гдета 30 мать калифорниски а в зимле, холод тоже проблема??? Или не так как жара?
был когда то разговор, в какой теме не помню, скину здесь.
Александр приветствую... Хочу Вас поддержать и заверить кролиководов, что это на сегодняшний день PAD панели, лучшая система охлаждения животноводческих помещений. Сам имею опыт использования этой системы на свиноводческом комплексе в Ростовской области. В летнюю жару данная система позволяет снизить температуру внутри помещения на 10-15 градусов. Также есть опыт использования системы орошения фарсунками под давлением, так вот в жару она создает эффект "сауны" высокая влажность и высокая температура, животные очень тяжело это переносят... А охлаждение PAD панелями совместно с тунелльной вентиляцией работают отлично.
Очень радостно, что целлюлозные панели начали изготавливать и у нас в РФ. Стоимость 1 м2 и толщиной 15 см, в зависимости от производителя 2600-3200 руб., если использовать для крольчатников, то толщины 10 см за глаза. Поставщики уверяют, что панель 1,5 Х 1,5 м можно использовать с вентилятором производительностью 40 000 м3/ч, это я к тому как расчитать площадь панели на Ваш крольчатник, но лучше взять с запасом.
И еще, недавно смотрел, как Евгений Витальевич Макляк запускал свою систему... Лазил по крыше, чистел, да расход воды для поливания крыши ОГРОМЕН... Так вот...
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА PAD ПАНЕЛИ... И будет Вам счастье... Особенно если Вы ленивый...
: 5995
Не в сети
svkro пишет:
А кто у нас их производит? Именно производят, а не китайские перепродают?
https://fermer.ru/forum/melkoe-zhivotnovodstvo/kroliki/soderzhanie-i-ukh...
Там все много раз обсуждалось прошлым летом.
Остановилась на туманообразователях и бетонном полу.
Какой у вас пол?
Купите б\у кондиционер и не заморачивайтесь.
Моя мечта.... Но у меня все на улице...
Добрый день....а кролики не заболеют если пользоваться бутылками с мороженной водой???
Мои к этим бутылкам не приблежались. Да и тают они быстрее, чем кролик охлаждается.
Классное предложение
в смысле их т.е. туманообразователей, самостоятельного изготовления. либо значительного их удешевления за счет изготовления комплектующих
так что ? даешь тему " самостоятельное изготовление систем туманообразования для охлаждения крольчатников"?
Утеплил стены сарая, побелил, сделал меньше окна на южной стороне. Этим летом планирую нормально установить принудительную вентиляцию, затенить окна и попробую туманообразователи на южной стороне стены.http://ru.aliexpress.com/item/Hot-10-m-33-Ft-Outdoor-Garden-Misting-Cool...
