Системы интенсивного откорма. Страница 15 из 20
578 сообщений
28.04.2014 - 03:56
: 7036
7
28.04.2014 - 03:56
: 7036
8
28.04.2014 - 03:56
: 7036
9
28.04.2014 - 03:56
: 7036
10
28.04.2014 - 03:56
: 7036
11
28.04.2014 - 03:56
: 7036
12
28.04.2014 - 03:56
: 7036
13
28.04.2014 - 03:56
: 7036
14
Тоже чемпионы
: Смоленская область
13.10.2008 - 16:00
: 456
AlexNZ пишет:
14
Тоже чемпионы
Я узнала только дорперов и суффолков laugh
27.01.2014 - 16:45
: 334
бордер лейстер.полдорсет
28.04.2014 - 03:56
: 7036
1.Shropshire
2.Southdown
3.Texel
4.Poll Dorset
5. Perendale
6. Cheviot
7. Romney NZ
8. Dorper
9.Dorset Down
10.Suffolk
11.Ryeland
12. South Suffolk
13 English Leicester
14. Alpaca
: Свердловская область
28.08.2012 - 19:21
: 7065
надо до весны прочитать..
: Ирбит,Свердловская обл
20.12.2016 - 20:02
: 541
Николай М пишет:
Присоединяюсь!Кстати ,Николай, есть идеи на счет теплой поилки.Как смастерим расскажу.Думаю,что должно получиться!
28.08.2012 - 19:21
: 7065
Валентина КФХ пишет:
Ок. поделитесь идеей.
20.12.2016 - 20:02
: 541
Николай М пишет:
Обязательно,только сначала сделаем и испробуем.В выходные должны привезти комплектующие .
20.12.2016 - 20:02
: 541
Всех приветствую! Поилку теплую сделали.Купили греющий кабель 5 м на 12 В.,подключили к понижающему трансформатору и положили его в корыто,V=40 л.Корыто поставили в ящик с опилками,сверху на 2/3 закрыли щитом из osb.Вода примерно 20-25 градусов .Сегодня немного похолоднее,но вода все-равно теплая.Сделали на скорую руку,есть идеи по совершенствованию.
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
А для чего это все надо?
28.04.2013 - 22:15
: 268
Валентина .молодец !!! clap fotku создайте пожалуйста отдельную тему . тому кто будет читать позже .будет легче найти инфу ....
20.12.2016 - 20:02
: 541
dzird пишет:
теплая вода уменьшает расход энергии на согревание при поении холодной водой или при поедании снега,и тем самым обеспечивает увеличение привеса. Молодые ярки ( апрельские) зимуют в холодном сарае .Рацион состоит из естественного сена вволю и 0,4 кг зерносмеси ( ячмень + овес + мел) соль в свободном доступе.Может я что-то недопонимаю,поправьте.
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
dzird пишет:
Приведу пример одного дня.В 8:00 овцы в количестве 500 голов выходят пастись.До сумерек пасутся,приходят домой,максимум кушают 2 рулона сена за ночь и пьют 60 литров воды на всех.При этом в любую погоду находятся под небом.И чувствуют себя превосходно.Чабан на поле становится только наблюдателем и не мешает овечки пастись.Пастух он только до поля и с поля
20.12.2016 - 20:02
: 541
dzird пишет:
А привесы какие?
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
dzird пишет:
А привесы какие?
Окот в середине апреля,в конце сентября все мальчики под нож.Матки в зиму идут упитанные.Привесы посмотрите в ветке ташлинцы я там выкладывал туши 4-5 месячных ягнят.Проще все должно быть,без заморочек.А то людям голову запудрят.
20.12.2016 - 20:02
: 541
dzird пишет:
,без заморочек.
У нас нет условий для зимней пастьбы-много снега и мало травы.
: москва
23.11.2012 - 21:35
: 620
dzird пишет:
,без заморочек.
Под снегом много травы,овцы найдут
28.08.2012 - 19:21
: 7065
а точнее большие сугробы снега и никакой травы.
20.12.2016 - 20:02
: 541
Николай М пишет:
https://www.youtube.com/user/SLaldayar/featured
28.04.2014 - 03:56
: 7036
В ветке про горчичную поляну ,автор описал случай ,как несколько галовеев сбежали с фермы и 2 зимних месяца прятались в лесу. Когда работники фермы нашли их ,то оказалось ,что сбежавшие галовеи набрали значительно больше веса в лесу чем их ровесники на концентрированных кормах и теплой воде. Автор отнес этот случай к ошибке зоотехников в концентрированном рационе , я же правильно считаю ,что галовеи должны откармливаться в лесу без поилок ,а зоотехник сам по себе причина снижения привесов.
Алексей ,опиши подробно ,как ты органозовал поение на пастбище при Т -5 и ниже ,но снег еще не выпал, это наиболее сложный момент в организации пастбищного поения.
Суточный зимний выпас: 1000-1500 овец заходят на полосу 1га и в течении 2х часов выпивают минимум 20см снега ,т.е проблемы многоснежности нет в принципе ,важно надежно зажать их на гектаре. Есть проблема обледенения ,и она давно решена.
Проблема недостаточности биомассы для зимнего выпаса ,особенно в полупустынном климате в следующей серии.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
А если рассмотреть такой вариант - лист вспененного ПЭТ толщиной сантимов 5? Он будет плавать, что бы попить - животное его притопит мордой.
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.stroyportal.ru/media/cache/companies/34805/products/2148276/f7966e77-b143-4156-9709-d05642518986_mobile_2_list_image.jpg
: Ульяновск
12.01.2014 - 09:58
: 2086
mail
20.12.2016 - 20:02
: 541
Алексей 2 пишет:
Можно попробовать и такой вариант.Сегодня у нас -19 ,вода +19,6 good
