Иностранные коровники. Страница 22 из 23
675 сообщений
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Александр а к вакууму подключаетесь просто штуцер и кран?
Да, здесь видно над коровой.
: Воронеж
22.06.2015 - 02:19
: 15
НЕмного Турецкой фермы
: Воронеж
22.06.2015 - 02:19
: 15
Ещё немного Эстонских фермеров и эстонских коровников.Эстонские коровники
: Воронеж
22.06.2015 - 02:19
: 15
Вот такая самая обычная ферма в Дании продается за (€2.008.500,-).
В Это стоимость входит несколько капитальных коровников, полный парк техники, домик для проживания фермера,
дом для работников. 164 гектара земли, песчаные почвы. Поголовье дойных коров 230 голов, и 250 голов шлейф.
Производство молока; 10.609 кг в год на одну корову.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Александр 65 я тут заметил, Вы клеймите коров?
Чем ? Раскалённым металлом?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Евгений Сергатских пишет:
Ещё немного Эстонских фермеров и эстонских коровников.[изображение]
вот здесь на фотках видно, что в коровнике щебёнкой отсыпано
я вот всё думаю как сделать, чтобы убирать можно было и грязи не было
мало того, что щебёнку коровам в сено можно кинуть
так её ведь ещё и не подметёшь особо
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Нет, конечно, зачем мне это, да еще и раскаленным железом.
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
Александр65 пишет:
Нет, конечно
а чем, если не секрет?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
корововод пишет:
Александр65 пишет:
Нет, конечно
Ничем не клеймлю, у меня в этом нет в этом надобности.
: Воронежская область,Аннинский район
19.07.2009 - 13:30
: 2073
Значит будем брать.По-сути то копейки smile3
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Александр65 пишет:
Dakado пишет:
Какие сечения использовали? Конек высота 3,5 м,а высота основания?Когда заливали бетон стойло и кормушка на одном уровне? Плохо видно на фото стойло от кормушки отделяет доска? У Вас 175 см это размер от этой доски? Какая ширина кормушки?
Основная несущая труба 90х90х4. Остальные трубы использовались как ограждение и ограждение кормового стола – 52 мм, 48 мм и квадратная 40х40. На воду 57 мм.
Вы имеете в виду высоту от грунта? Гравийная подушка почти на уровне грунта, выше сантиметров на 5. На нее уже бетон.
Ноги коровы должны стоять хотя бы на 5 см ниже чем дно кормушки, поэтому уровень кормушки у меня выше стойла на 10 см.
Да, стойло от кормушки отделяет доска и чуть выше 57 труба для поилок.
От доски до края стойла 175 см.
Ширина кормушки 50 см.
Александр
а почему кормушка доской от стойла отгорожена? Почему бетоном стенку не залили?
и соответственно с другой стороны тоже?
там трубы торчат
я так понимая потом тоже просто доской?
просто у меня один борт уже есть бетонный
вот думаю наружную стенку бетонировать или сделать доской?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Александр
там трубы торчат
Проще в изготовлении, легко чистить, можно мыть, вода просто стекает.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
проще да
а так то бетонные помыл и все
у меня одна коровёнка блин сейчас сено вытаскивает из кормушки и все себе под ноги т умудряется все спихать в навоз и орать :)
высота сейчас кормушки от стояла 50см
кормушка выше стойла на 25см
и я вот думаю если я под Ваши размеры уйду - она вообще будет катастрофу мне устраивать
а под Ваши размеры уйду - им спать не удобно -смещаютя назад
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Александр65 пишет:
maxwer пишет:
Александр
там трубы торчат
вот на последнем фото Александр всё-таки труба ограничивающая ход вперёд у Вас есть?
просто я по подобию Вашего коровника стойла сделал
но коровы по кормушке гуляют друг к другу лезут
а я им говорю , что они не правы - люди знающие говорят, что они стоять спокойно должны :))))
на какой высоте эту трубу поставили ?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Высота 90 см от настила, при такой высоте могут, есть нормально и в тоже время не мешает стоять и лежать. Если коровы меньше, высота может быть другой, ну и до поилок должны доставать нормально.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Александр65 пишет:
maxwer пишет:
спасибо
ну поилшки ещё не сделаны - балоны только стоят
так что их можно пониже сделать и всё вообще шикарно будет
я хотел трубу повыше примерно 130-140 см
почему именно 90? опытным путём вывели?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Можно делать и так, это называется надхолочный брус, но он применяется, обычно, при беспривязном содержании, а там борот кормушки намного выше 25-30 см. К тому же корове неудобно стоять, когда она не ест, а при вставании она может войти в кормушку. В этом случае обычно делаются или боковые ограничители (тогда верхний брус вообще не нужен), или специальная привязь (с двух сторон).
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
понял Вас . СпасиБог
: Бабаюрт
27.09.2016 - 18:36
: 149
Александр65 пишет:
maxwer пишет:
А высота поилок?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
magafx пишет:
А высота поилок?
Зависит от конструкции кормового стола, коровы должны спокойно доставать поилки, а корм по возможности меньше туда попадать. На фермах поилки часто ставят внутрь стойл, иначе при механической раздаче кормов их просто засыплет.
https://www.google.ru/search?newwindow=1&rlz=1C1GGRV_enRU757RU757&biw=12...
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
Александр65 пишет:
magafx пишет:
А высота поилок?
а у Вас то в поилки нормально попадают?
а то может мне внутрь сделать - опять же мокро будет всё время под ними
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
и как вообще коровы на бетонных полах в фермах этих лежат?
маститы же постоянные и чего ещё похуже
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
maxwer пишет:
Нормально пьют.
maxwer пишет:
Да, будет мокро. И когда поилки в кормушках у некоторых все равно мокро.
: Волгоградская обл.
29.11.2014 - 20:02
: 108
Печально что раньше эту тему не нашел, только закончил коровник, сначало нравился, теперь не нравится!
: БАШКОРТОСТАН
08.04.2015 - 11:54
: 849
babay-shoom пишет:
коровник
fotku
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
babay-shoom пишет:
да в любом случае все время переделывать :)
у меня так
02.05.2016 - 13:32
: 603
Отмечусь чтоб не потерять тему.
29.11.2018 - 15:42
: 5
Александр65 пишет:
"сура 79" пишет:
Подскажите пожалуйста оптимальную ширину стойла для коровы.
Длина стойла от кормушки до навозного канала должна быть 160-175 см, в зависимости от размера коровы. При таком размере стойла высота борта кормушки не должна быть более 25 см. Стандартная ширина стойла 120, но у меня 125 см.
А зимой в морозы ,доите там же в стойле или есть теплое помещение и как в морозы обрабатываете вымя,чтоб не застудить?
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Антон 40 пишет:
Дою там же в стойле, вымя ни чем не обрабатываю.
: Бабаюрт
27.09.2016 - 18:36
: 149
babay-shoom пишет:
Переделайте dntknw
